nonro
Сообщение nonro »
RoboC писал(а):Ultra-Fast от vishay :) .
Прикалываетесь, на алике 107 =2$ (Fast ) 26е =3$(Ultra-Fast) за 10ок.
как я понял что фаст что ультра фаст в 34063 не особо принципиально. :solder:
SLvik
Сообщение SLvik »
Shura_Zd писал(а):To SLvik:
Спасибо!
И всё же в качестве L2:
47 мкГн*0.14А либо 100 мкГн*0.11А?
Прошу простить за дотошность)))
Лучше сотню.
Shura_Zd
Сообщение Shura_Zd »
Спасибо!
Topaloff
Сообщение Topaloff »
На что похоже?
(152.88 КБ) 1805 скачиваний
(183.42 КБ) 1821 скачивание
SLvik
Сообщение SLvik »
Shura_Zd писал(а):Спасибо!
Напишите какую версию прошивки будете шить.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Topaloff писал(а):На что похоже?
:shock: Неужели опытный образец ИН-18? Надписей совсем никаких нет?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Topaloff
Вроде бы нового уже не должно быть, а вот!.. Похоже на ИН-18 или zm1042, геттер вверху (две маленьких таблетки), цоколь, как у ИН-18, только повернут на 130° и распиновка другая. Надписей нет вообще. Сетка необычная.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Редкий зверек попался. Остатки цеха выстрелили, что ли? ;-)
Shura_Zd
Единственную, которая на данный момент у меня есть, Вашу я так понимаю!))
F629_IN13_term_v2.HEX
(3.17 КБ) 356 скачиваний
voyna
Сообщение voyna »
Topaloff писал(а):Вроде бы нового уже не должно быть, а вот!..
Рабочая? Если подключал, покажи пожалуйста фотки.
suslogon
Сообщение suslogon »
Подозреваю, что опытный вариант ИН-18.
Отличная находка!
SLvik
Сообщение SLvik »
Shura_Zd писал(а):Единственную, которая на данный момент у меня есть, Вашу я так понимаю!))
Да, пойдёт.
Topaloff
Лампа под напряжением.
(213.36 КБ) 1140 скачиваний
(191.56 КБ) 1127 скачиваний
(181.11 КБ) 1026 скачиваний
Sunny
Сообщение Sunny »
Tronix писал(а):Уважаемые, а не подскажите при 4 индикаторах и динамической индикацией какую частоту выбрать? Какая скважность?
Да любую, а скважность получится 1/4=0,25. Но для чего такая экономия? В систему на ВЕ31 добавляются два регистра-защёлки и делается статика на 4 лампы. Из преимуществ: не будет писка или звона при работе индикаторов, можно питать выпрямленным однополупериодным сетевым и стробоскопических явлений не будет.
В Ч3-54 блок из 8 ИН-12 при работе в динамике издаёт противный звук, в полной тишине слышно. Частота там около 600 Гц, точно не измерял. Для себя уже решил, динамическую индикацию для ИН не применять, только для светодиодов.
В общем, пробуйте. Ответ на вопрос по частоте, начните с 120 Гц и увеличивайте при отладке. Если будет засветка из-за задержек распространения сигналов, меняйте скважность. Если частота индикации будет низкой, увидите боковым зрением мерцание, если высокой, услышите неприятный звук при работе. Переводите проект на статическую индикацию :) Всего 4 лампы же.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
А почему такие низкие частоты, почему не 20..30 кГц?
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Потому что
СпойлерРечь там идет о зависимости громкости звона ламп от частоты дин. индикации
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
BlackAlex
Господа, подскажите. Кто то говорил что есть аналог ATtiny2313 только с большим объемом памяти. Есть что то такое в природе? А то на все вкусности места не хватает.
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
ATtiny4313
xSanders
Сообщение xSanders »
to BlackAlex ставьте Atmega 88 - влезет точно все . И на маленьких платах Яна она превосходно помешается
blackwolf2000
Сообщение blackwolf2000 »
Подскажите нет ли у кого DS32KHZ? Не могу найти в Москве((
Вернуться в «Умные мысли»
