как я понял что фаст что ультра фаст в 34063 не особо принципиально.RoboC писал(а):Ultra-Fast от vishay.
Прикалываетесь, на алике 107 =2$ (Fast ) 26е =3$(Ultra-Fast) за 10ок.
Лучше сотню.Shura_Zd писал(а):To SLvik:
Спасибо!
И всё же в качестве L2:
47 мкГн*0.14А либо 100 мкГн*0.11А?
Прошу простить за дотошность)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
На что похоже?
- (152.88 КБ) 1814 скачиваний
- (183.42 КБ) 1829 скачиваний
Напишите какую версию прошивки будете шить.Shura_Zd писал(а):Спасибо!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Topaloff писал(а):На что похоже?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Вроде бы нового уже не должно быть, а вот!.. Похоже на ИН-18 или zm1042, геттер вверху (две маленьких таблетки), цоколь, как у ИН-18, только повернут на 130° и распиновка другая. Надписей нет вообще. Сетка необычная.
Единственную, которая на данный момент у меня есть, Вашу я так понимаю!))SLvik писал(а):Напишите какую версию прошивки будете шить.Shura_Zd писал(а):Спасибо!
- F629_IN13_term_v2.HEX
- (3.17 КБ) 356 скачиваний
Рабочая? Если подключал, покажи пожалуйста фотки.Topaloff писал(а):Вроде бы нового уже не должно быть, а вот!..
Подозреваю, что опытный вариант ИН-18.
Отличная находка!
Отличная находка!
Да, пойдёт.Shura_Zd писал(а):Единственную, которая на данный момент у меня есть, Вашу я так понимаю!))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Лампа под напряжением.
- (213.36 КБ) 1147 скачиваний
- (191.56 КБ) 1139 скачиваний
- (181.11 КБ) 1041 скачивание
Да любую, а скважность получится 1/4=0,25. Но для чего такая экономия? В систему на ВЕ31 добавляются два регистра-защёлки и делается статика на 4 лампы. Из преимуществ: не будет писка или звона при работе индикаторов, можно питать выпрямленным однополупериодным сетевым и стробоскопических явлений не будет.Tronix писал(а):Уважаемые, а не подскажите при 4 индикаторах и динамической индикацией какую частоту выбрать? Какая скважность?
В Ч3-54 блок из 8 ИН-12 при работе в динамике издаёт противный звук, в полной тишине слышно. Частота там около 600 Гц, точно не измерял. Для себя уже решил, динамическую индикацию для ИН не применять, только для светодиодов.
В общем, пробуйте. Ответ на вопрос по частоте, начните с 120 Гц и увеличивайте при отладке. Если будет засветка из-за задержек распространения сигналов, меняйте скважность. Если частота индикации будет низкой, увидите боковым зрением мерцание, если высокой, услышите неприятный звук при работе. Переводите проект на статическую индикацию :) Всего 4 лампы же.
А почему такие низкие частоты, почему не 20..30 кГц?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Господа, подскажите. Кто то говорил что есть аналог ATtiny2313 только с большим объемом памяти. Есть что то такое в природе? А то на все вкусности места не хватает.
to BlackAlex ставьте Atmega 88 - влезет точно все . И на маленьких платах Яна она превосходно помешается
