Ламповый усилитель начального уровня
kentgaryk, из 66 года даже аудиофильней, выпрямитель однополупериодный, а если диоды на кенотрон заменить, аж дух захватывает от перспектив.
а главное грамотней, тот кто ее придумал явно знаком с основами разработки ламповых усилителей в отличии от Манакова.
Уточню: это всего один блок УМ-50, но от ТУ-100. Да эти блоки "живее всех живых" да и нас переживут. Умели-же делать наши деды, не то что мы сейчас. Больше болтавни, чем дел.kentgaryk писал(а):... Классика жанра вот. ТУ-100М живее всех живых...
В те далёкие годы не нужна была частотная характеристика более чем 100-7000 Гц. Просто негде было взять сигнала с более широким диапазоном, не было источника...
И вообще, зачем спорить и что-то доказывать? Всё равно каждый останется при своём мнении. Хочешь построить полупроводниковый - значит срой... Хочешь ламповый - (кто мешает?) строй.
Носители, положим, есть - тот же "многоругаемый" CD... Фокус в другом - обрезание частотного диапазона усилителем сильно влияет на фазу сигнала, а потому уверенно по-разному звучат усилители с нижней границей 20 и 5 герц, к примеру... Это же относится и к источникам - хороший CD-плеер имеет нижнюю границу в единицы герц, и это хорошо слышно, по сравнению с "интегрированным звуком" большинства нынешних компьютеров, где уже на 20 герц заметен спад...goldmen8 писал(а):...и сейчас особо не найдёшь носителя сигнала с диапазоном 20-20000...
Ну тогда еще сильнее уточню - это один блок от ТУ-100М. ТУ-100 делались на спараллеленных 6П3С, если не запамятовал по 3 в плече, а ТУ-100М на паре Г-807.goldmen8 писал(а):ТУ-100
Диапазон ламповых усилителей не поменялся, с чего бы? Просто можно его нормально померить, на мощности и под нагрузкой, а можно трансформатор отдельно на малом сигнале и без нагрузки, все будет сильно по другому. Просто аудиофилы об этом не знают.goldmen8 писал(а): Вот и строили усилители с таким диапазоном воспроизводимых частот.
kentgaryk писал(а):Ну тогда еще сильнее уточню - это один блок от ТУ-100М. ТУ-100 делались на спараллеленных 6П3С, :goldmen8 писал(а):ТУ-100
Отдача на пиках до 150 ватт . Две АС 90х , этот унчик выворачивает на изнанку
Нет ...Nikson1 писал(а):... Две АС 90х , этот унчик выворачивает на изнанку.
goldmen8 писал(а):2А-11[/url] на низах терпела хоть-бы что.
На самом деле , такой динамик выдержит мощность порядка киловатта .
Сейчас посматриваю себе такую игрушку, для сотрясения воздуха.http://www.noema.ru/catalog/57/280
Путаешь с ТУ-100БУ4.2 Схема ТУ-100 вот:Nikson1 писал(а): Давай поправим, на 3х спараллеленных 6Р3С.
По ходу так.
Сейчас пара выходных трансформаторов и один силовик остался. от того набора.
6Р3С тоже лежат с панельками. и не только.
Зимой что нибудь будем собирать, с подогревом.
Сам периодически вскидываюсь собрать усилитель Баева, подработав там трансформатор но никак руки не дойдут.
Нет, Манаков ее сочинил специально для повторения пионерами ламповой техники, именно как первый ламповый усилитель начинающего. Попроще, но с относительно приличным качеством.kentgaryk писал(а):Вполне себе нормальная пионерская схема! Видимо Манаков был послушным и старательным пионЭом!
Глупости. Во-первых, не стоит наезжать на людей, которых не знаешь, во-вторых, покажите, плз, пальцем неграмотные решения в схеме Манакова!..kentgaryk писал(а):а главное грамотней, тот кто ее придумал явно знаком с основами разработки ламповых усилителей в отличии от Манакова.
Угу, второй (МБ2). В оригинале он неполноценный, один оконечник с фазоинвертором, пред используется из МБ1, а тут к нему прикрутили самопальный пред.kentgaryk писал(а):Ну тогда еще сильнее уточню - это один блок от ТУ-100М.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Согласен. Именно Манакова схему первую собрал. Усилитель на 6с33с. Звук понравился. Вот по цене по деталькам обошелся в районе 20 до кризисных т.р. не знаю для усилителя начального уровня это много или мало.
Ее сочинили лет 60 назад в каком нибудь доме пионеров, для повторения всеми желающими пионЭрами, включая Манаковых, Ивановых и Рабиновичейafz писал(а):Нет, Манаков ее сочинил специально для повторения пионерами ламповой техники
Я должен знать Манакова?afz писал(а): Глупости. Во-первых, не стоит наезжать на людей, которых не знаешь, во-вторых, покажите, плз, пальцем неграмотные решения в схеме Манакова!.
Полоса частот у них одинаковая и определяется трансформатором, при полном отсутствии ООС еще и сильно неравномерная.
Таки получается гешефт у лампоразводильшиков!Ратмир писал(а):Вот по цене по деталькам обошелся в районе 20 до кризисных т.р. не знаю для усилителя начального уровня это много или мало.
За 600-700 докризисных у.е. можно было купить весьма приличный Hi-Fi усилитель которому эти поделки в подметки не годятся.
А в принципе то 20тыр. - не деньги, их и в карты проиграть не жалко
kentgaryk писал(а):А в принципе то 20тыр. - не деньги, их и в карты проиграть не жалко
Питание первого каскада без фильтра, видимо второй каскад в триодном режиме, экранирующую сетку питать не надо, значит и фильтр не нужен.kentgaryk писал(а): Выкинут входной развязывающий конденсатор, выкинут RC фильтр по питанию предварительного каскада, выкинут конденсатор шунтирующий первичку выходного трансформатора - все это безграмотные решения.
А насчет шунтирующего конденсатора - если трансформатор с секционированием и триод на выходе, он в общем то не нужен, да и не поможет.
Ну - ну...это сам придумал или Манаков научил?WP_ писал(а):экранирующую сетку питать не надо, значит и фильтр не нужен
А в общем то работать схема будет...чуть чуть побольше фона и искажений, чуть поменьше устойчивость, у обоих характеристики настолько убогие, что эгого не заметишь.
Сам придумал в результате научного анализа. (пейджер читал)
Граждане,вопрос есть,отчего лампы шумят?
Я имею ввиду не фоновый шум,а громкий шорох,как будто в микрофон ветер дует
Не раз такое случалось,сегодня снова,на новой(не пользованной) лампе такое
Ну, наверное, надо сменить лампу.
Хотя, если "мсье знает толк в извращениях", то можно поэкспериментировать с режимами или провести что-то типа "жестчения". Только, скорее всего, впустую всё это будет...
Во, нашёл в старом журнале, но это про восстановление эмиссии:
Последний раз редактировалось r9o-11 Сб сен 10, 2016 16:45:55, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
