Какую микросхему лучше взять для темброблоку ?
Сообщение Riptide »
LA3600 или BA3822LS?
Эквалайзер для усилителя.
Если вы хоите построить действительно ХОРОШИЙ усилитель, то тогда в нём вообще темблока не должно быть, а если простую "свистоперделку", то абсолютно безразлично, какую..
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... 201VYiM%3A
Какую найдете в тумбочке, или в ближайшем магазине- ту и берите.
Сообщение ибуки »
Совершенно верно,только и акустика должна быть соответствующей,более того в любом плеере прекрасные програмные эквалайзеры,в фубаре вообще 31полосный с возможностью раздельно регулировать в каждом канале,такой спаять будет очень проблемно.
As
Сообщение As »
Хоть "цифра" и хороша - но при воспроизведении в 16-битном формате даже простая эквализация подпортит качество, коего и так на CD не лишку (тем более - у МР3...). Так что аналоговый темброблок и регулятор громкости - вещь полезная и приятная, и звук он не портит, как цифровая регулировка. Только вот приоритеты у аналоговых регулировок чуть другие, главная деталь - не микросхема, темброблок можно собрать на любом приличном ОУ, главная деталь - тот самый переменный резистор, которым должен регулироваться параметр... Сдвоенный резистор хорошего качества по цене сравним с б/у предусилителем высшего класса... :dont_know:
Сообщение бабай »
As писал(а): главная деталь -
исходный контент , а не все разговоры про аудиофилитические цацки .
Ей Богу , смешно слушать рассуждения на тему : " какую выбрать посуду для сервировки стола , если главным блюдом предполагаются консервированные сосиски " :facepalm:
As
Сообщение As »
Я, конечно, соглашусь - качество фонограммы нынче - главный фактор, определяющий звучание, однако, факт, что качество нынешних фонограмм заметно ниже, чем у записей четвертьвековой давности! :)) За всех не скажу - но для меня улучшение тракта воспроизведения заметно повлияло на жанровые предпочтения: чем качественнее тракт воспроизведения, тем более сложную музыку он позволяет слушать! Кстати, на хорошем тракте и МР3 звучит не в пример лучше... :dont_know:
А темброблок - нужен и Hi-End тракту. Пусть он 99,9% времени будет стоять "на нулях", но вот бывают, понимаете, ситуации... :dont_know:
Сообщение EMiq »
У большинства современных зарубежных медия систем не дешевой категории отсутствует режим тонконпенсации регулятора громкости, что даже при наличии тембр блока не позволяет получить сбалансированное звучание в акустике при разных уровнях громкости- особенно при малой.Добавьте к этому погрешности самой акустики и характеристики помещения для прослушивания и станет понятно , что плоскую АЧХ корректировать все равно придётся. :) даже у HI FI.
As
Сообщение As »
Даже наличие тонкомпенсации не избавляет от необходимости регулирования тембра - дело в том, что уровень тонкомпенсации часто должен быть иным, нежели общепринятый, это зависит и от уровня сигнала, и от особенностей АС, и даже от свойств помещения... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Хоть "цифра" и хороша - но при воспроизведении в 16-битном формате даже простая эквализация подпортит качество, коего и так на CD не лишку (тем более - у МР3...).
...угу... :tea: ..у винила и кассеты с катушкой этого самого качества много больше... :)
As писал(а):качество нынешних фонограмм заметно ниже, чем у записей четвертьвековой давности!
...если речь идет о аналоговых носителях - то безусловно...время, понимаете ли, это такая коварная субстанция... :)
As писал(а):Так что аналоговый темброблок и регулятор громкости - вещь полезная и приятная, и звук он не портит, как цифровая регулировка.
...ну разумеется...трески-щелчки от винилла и шипение ленты им так органично и ностальгично подчеркивается... :) :music:
As писал(а):главная деталь - тот самый переменный резистор, которым должен регулироваться параметр... Сдвоенный резистор хорошего качества по цене сравним с б/у предусилителем высшего класса...
..да решили давно уже эту проблему, причем несколькими способами:
Первый - цифровые переменные резисторы.Упрощенно-представляют собой набор согласованных дискретных резисторов, переключаемых входным кодом.Точность согласования весьма высока, она с лихвой превышает точность хваленых многобаксовых альпсов. Характеристика регулирования определяется опять же входным кодом. О уровне искажений и шумов речь вести излишне - эти параметры находятся на верхней планке качества, причем в силу своей конструкции и принципа работы эти девайсы полностью свободны от таких "дополнений" как разные шорохи/трески в процессе регулирования. Цена много ниже аналоговых собратьев.
Второй - это для тех, кто слаб умом в программировании и решил обойти проблему сбоку.. :) ..т.е, для таких как я... :) ...способ в принципе несложный, доступен практически каждому, у кого есть китайский цифровой мультиметр. Суть способа заключается в том, что приобретается резистор большего (на 15..20%) номинала, чем необходимо, а нужное сопротивление получается параллельным подключением к крайним выводам постоянного резистора нужного номинала....такой способ идеально подходит для переменников с линейной зависимостью, чуть хуже - для всяких там логарифмических, но все одно, в итоге можно добиться согласованности секций лучше 1%. О качестве контакта токосъемника с проводящим слоем лучше позаботится с самого начала - разобрать переменник таким образом, чтобы был доступ к указанным объектам, нанести на них слой смеси технического вазелина и ER, выдержать полчаса и убрать излишки. Неплохо себя зарекомендовал и очиститель контактов Cramolin CONTACLEAN. Таким образом обычные китайские переменники вполне сносно будут работать достаточно длительное время.
Третий способ - использовать многопозиционные галетники с подобранными резисторами. Тут есть нюанс - большое число контактов в самом переключателе, что налагает высокие требования на качество контакта, иначе - те же шорохи и трески..
Четвертый способ - герметичные слаботочные реле. Огромный минус - монстроузность конструкции.
Пятый способ - аналоговые коммутаторы, переключающие набор подобранных резисторов. Например, из наших, на бедность - К547КП1. Способ тем хорош, что с его помощью можно реализовать квазианалоговое управление.
...а вы говорите - альпсы... :)
...еще хочется сказать, что если источник цифровой и есть желание как-то скорректировать тембр звучания, то лучше, чем в исходной среде это не сделать, тем паче, что софтяные регуляторы вносят в конечный продукт меньше шумов и практически не меняют уровень THD, кроме того, в подавляющем большинстве случаев поциенту требуется изменить ЧХ определенного узкого участка исходника, для таких целей эквалайзер с числом полос 5..8 - ниочем, нужно больше, как минимум 10..12, или же - параметрический эквалайзер с возможностью регулировки центральной частоты и добротности...аналоговый дивайс такого уровня в принципе, реализуем, но громоздок в плане изготовления, потому как опять же, требует метрологического подбора элементов...
...если есть желание менять в каких-то личных целях тембр цифрового источника, то лучше для ентих целей юзать специальный софт - качество продукта на выходе получается много лучше, чем бы с аналогом...особенно, при умелом подходе...
Сообщение бабай »
Да как вы смеете ? Это слово даже произносить нужно с придыханием ......... а-а-альпсы-ы . :tea:
ssc
Сообщение ssc »
бабай писал(а):Да как вы смеете
. :dont_know: ...да я вапще редкая сволочь... :)))
бабай писал(а):Это слово даже произносить нужно с придыханием ......... а-а-альпсы-ы .
...по-хорошему, за такие деньги - то еще дерьмо...разные попадались - и китайские, и оригинал, и многопозиционные..наши СП3-33 дерьмо, конечно, конченное...но дешевое...хреново то, что просто так их не разберешь для обработки...но это вапще бред - доводить до ума новую запчасть, хотя мы к этому привыкли... :))) ...у альПСОВ тоже те же болячки - вытирание "золотого" покрытия (типа как бэ золотого), клепки и пр. , тока цена другая...сам бы их никогда не купил... :tea:
As
Сообщение As »
Ну, можно же регулятор на многопозиционном переключателе сделать... :dont_know: Мне этот вариант нравится, подобрать резисторы не так трудно, да и качественные переключатели пока ещё доступны... :dont_know: Я даже нечто подобное делал когда-то (регулятор громкости на стандартном галетном переключателе на 11 положений... :oops: ) Конечно, для громкости 11 положений - маловато, а вот для тембра - в самый раз! :)) А добавить софтовый регулятор тембра в аппаратный МР3-плеер, если его там небыло изначально - не так просто! :)) Не все же слушают музыку только с компьютера... :dont_know:
Сообщение Phlanger »
ssc писал(а):...если речь идет о аналоговых носителях - то безусловно...время, понимаете ли, это такая коварная субстанция...
Дадад. Особенно если держать ленту в уютном сыром гаражыке
тоисть пластиночек, по которым дитишечъки не топали своими маленькими ножонками и гвозьдеками не царапали, у вас нету? и ленты не с моягдвесьтетри и не из уютного гаражыка?
Ну сочувствую, фигле...
ssc писал(а):..да решили давно уже эту проблему, причем несколькими способами:
и галетники у вас тоже из уютного гаражыка?
да шо жъ такое...
ssc писал(а):Четвертый способ - герметичные слаботочные реле. Огромный минус - монстроузность конструкции.
Дааа, дааа...
вон оно, в левом нижнем углу. Вместе с переключателем вдохов. Остальное - ушной уселятиль
(126.63 КБ) 835 скачиваний
вы когда в следующий раз надумаете пукнуть в лужитцу - не сочтите за труд просигналить. Давно я так не ржал, ещё раз не откажусь.
ssc писал(а):...еще хочется сказать, что если источник цифровой и есть желание как-то скорректировать тембр звучания, то лучше, чем в исходной среде это не сделать
_Конешно_!
Если вас интересует потюкать мышычькой и не интересует результат.
ssc писал(а):...если есть желание менять в каких-то личных целях тембр цифрового источника, то лучше для ентих целей юзать специальный софт - качество продукта на выходе получается много лучше, чем бы с аналогом...особенно, при умелом подходе...
при умелом подходе к тюканью мышычькой? слово "лопата" - где, я вас спрашиваю?
As писал(а): Конечно, для громкости 11 положений - маловато, а вот
а вот это смотря кому, знаете ли.
рассказать, что это такое?
As
Сообщение As »
Мне 11 позиций показалось маловато, вот 24 - уже вполне достаточно... :dont_know:
Вообще, возможности используемой мною сейчас "Радиотехники -001" мне вполне хватает, хотя есть и об ней отрицательные отзывы... :dont_know:
As писал(а):.. есть и об ней отрицательные отзывы...
от дурачков из эньтюрьнетеков, которые видели её на картиночьке в эньтюрьнетеках?
вы мой любимый вопрос про осла уже читали? вот тут?
http://www.hi-fi.ru/forum/messages/foru ... sage464164
вот великолепный образчег, поцыэнты бредят об своих галлюцинациях:
http://www.hi-fi.ru/forum/forum97/topic74046/
поскоку понять, что находится на картинках - они не в состоянии, а спросить в явном виде - да они скорее хором удавятца. Эньтюрьнетспицыализды...
кстате, на мордах усилителей на фото - регулятор громкости на 11 положений
http://phlanger.narod.ru/jpg/hec12x1.jpg
ssc
Сообщение ssc »
Phlanger, т.е получаетцо, ты тут один дартаньян, типо умный, а все остальные раздолбаи..?... :))) :dont_know:
Phlanger писал(а):вы мой любимый вопрос..
..ну вот бы и струячил се туда на hi-fi.ru, там твои понты оценят...
..а шняга с релями на 11 положений - убожество полное, даже припоя на нее жалко... :)
ssc писал(а):..а шняга с релями на 11 положений - убожество полное, даже припоя на нее жалко... :)
Ну, вообще- то регулятор громкости Никитина с ПЯТЬЮ реле имеет 32 "положения" - от нуля до -62Db через два децибела..
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/13/
As
Сообщение As »
Плохо представляю, как в регулятор Никитина добавить тонкомпенсацию... :dont_know: А без неё - это регулятор уровня, а не регулятор громкости получается. Уровень же и чисто электронным регулятором регулировать легко и приятно... :dont_know: :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):А без неё - это регулятор уровня..
...аттенюатор... :) ..да и мало 60дБ... :)))
As
Сообщение As »
60 децибел, как мне кажется, вполне достаточно - но вот как реализовать отключаемую тонкомпенсацию? С неотключаемой - схема была опубликована в "Радио" много лет тому назад... :dont_know:
