Какую микросхему лучше взять для темброблоку ?
LA3600 или BA3822LS?
Эквалайзер для усилителя.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Какую микросхему лучше взять для темброблоку ?
Если вы хоите построить действительно ХОРОШИЙ усилитель, то тогда в нём вообще темблока не должно быть, а если простую "свистоперделку", то абсолютно безразлично, какую..
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... 201VYiM%3A
Какую найдете в тумбочке, или в ближайшем магазине- ту и берите.
Совершенно верно,только и акустика должна быть соответствующей,более того в любом плеере прекрасные програмные эквалайзеры,в фубаре вообще 31полосный с возможностью раздельно регулировать в каждом канале,такой спаять будет очень проблемно.
Хоть "цифра" и хороша - но при воспроизведении в 16-битном формате даже простая эквализация подпортит качество, коего и так на CD не лишку (тем более - у МР3...). Так что аналоговый темброблок и регулятор громкости - вещь полезная и приятная, и звук он не портит, как цифровая регулировка. Только вот приоритеты у аналоговых регулировок чуть другие, главная деталь - не микросхема, темброблок можно собрать на любом приличном ОУ, главная деталь - тот самый переменный резистор, которым должен регулироваться параметр... Сдвоенный резистор хорошего качества по цене сравним с б/у предусилителем высшего класса...
исходный контент , а не все разговоры про аудиофилитические цацки .As писал(а): главная деталь -
Ей Богу , смешно слушать рассуждения на тему : " какую выбрать посуду для сервировки стола , если главным блюдом предполагаются консервированные сосиски "
Я, конечно, соглашусь - качество фонограммы нынче - главный фактор, определяющий звучание, однако, факт, что качество нынешних фонограмм заметно ниже, чем у записей четвертьвековой давности!
За всех не скажу - но для меня улучшение тракта воспроизведения заметно повлияло на жанровые предпочтения: чем качественнее тракт воспроизведения, тем более сложную музыку он позволяет слушать! Кстати, на хорошем тракте и МР3 звучит не в пример лучше...
А темброблок - нужен и Hi-End тракту. Пусть он 99,9% времени будет стоять "на нулях", но вот бывают, понимаете, ситуации...
У большинства современных зарубежных медия систем не дешевой категории отсутствует режим тонконпенсации регулятора громкости, что даже при наличии тембр блока не позволяет получить сбалансированное звучание в акустике при разных уровнях громкости- особенно при малой.Добавьте к этому погрешности самой акустики и характеристики помещения для прослушивания и станет понятно , что плоскую АЧХ корректировать все равно придётся.
даже у HI FI.
Даже наличие тонкомпенсации не избавляет от необходимости регулирования тембра - дело в том, что уровень тонкомпенсации часто должен быть иным, нежели общепринятый, это зависит и от уровня сигнала, и от особенностей АС, и даже от свойств помещения...
...угу...As писал(а):Хоть "цифра" и хороша - но при воспроизведении в 16-битном формате даже простая эквализация подпортит качество, коего и так на CD не лишку (тем более - у МР3...).
...если речь идет о аналоговых носителях - то безусловно...время, понимаете ли, это такая коварная субстанция...As писал(а):качество нынешних фонограмм заметно ниже, чем у записей четвертьвековой давности!
...ну разумеется...трески-щелчки от винилла и шипение ленты им так органично и ностальгично подчеркивается...As писал(а):Так что аналоговый темброблок и регулятор громкости - вещь полезная и приятная, и звук он не портит, как цифровая регулировка.
..да решили давно уже эту проблему, причем несколькими способами:As писал(а):главная деталь - тот самый переменный резистор, которым должен регулироваться параметр... Сдвоенный резистор хорошего качества по цене сравним с б/у предусилителем высшего класса...
Первый - цифровые переменные резисторы.Упрощенно-представляют собой набор согласованных дискретных резисторов, переключаемых входным кодом.Точность согласования весьма высока, она с лихвой превышает точность хваленых многобаксовых альпсов. Характеристика регулирования определяется опять же входным кодом. О уровне искажений и шумов речь вести излишне - эти параметры находятся на верхней планке качества, причем в силу своей конструкции и принципа работы эти девайсы полностью свободны от таких "дополнений" как разные шорохи/трески в процессе регулирования. Цена много ниже аналоговых собратьев.
Второй - это для тех, кто слаб умом в программировании и решил обойти проблему сбоку..
Третий способ - использовать многопозиционные галетники с подобранными резисторами. Тут есть нюанс - большое число контактов в самом переключателе, что налагает высокие требования на качество контакта, иначе - те же шорохи и трески..
Четвертый способ - герметичные слаботочные реле. Огромный минус - монстроузность конструкции.
Пятый способ - аналоговые коммутаторы, переключающие набор подобранных резисторов. Например, из наших, на бедность - К547КП1. Способ тем хорош, что с его помощью можно реализовать квазианалоговое управление.
...а вы говорите - альпсы...
...еще хочется сказать, что если источник цифровой и есть желание как-то скорректировать тембр звучания, то лучше, чем в исходной среде это не сделать, тем паче, что софтяные регуляторы вносят в конечный продукт меньше шумов и практически не меняют уровень THD, кроме того, в подавляющем большинстве случаев поциенту требуется изменить ЧХ определенного узкого участка исходника, для таких целей эквалайзер с числом полос 5..8 - ниочем, нужно больше, как минимум 10..12, или же - параметрический эквалайзер с возможностью регулировки центральной частоты и добротности...аналоговый дивайс такого уровня в принципе, реализуем, но громоздок в плане изготовления, потому как опять же, требует метрологического подбора элементов...
...если есть желание менять в каких-то личных целях тембр цифрового источника, то лучше для ентих целей юзать специальный софт - качество продукта на выходе получается много лучше, чем бы с аналогом...особенно, при умелом подходе...
Да как вы смеете ? Это слово даже произносить нужно с придыханием ......... а-а-альпсы-ы .ssc писал(а):
...а вы говорите - альпсы...![]()
.бабай писал(а):Да как вы смеете
...по-хорошему, за такие деньги - то еще дерьмо...разные попадались - и китайские, и оригинал, и многопозиционные..наши СП3-33 дерьмо, конечно, конченное...но дешевое...хреново то, что просто так их не разберешь для обработки...но это вапще бред - доводить до ума новую запчасть, хотя мы к этому привыкли...бабай писал(а):Это слово даже произносить нужно с придыханием ......... а-а-альпсы-ы .
Ну, можно же регулятор на многопозиционном переключателе сделать...
Мне этот вариант нравится, подобрать резисторы не так трудно, да и качественные переключатели пока ещё доступны...
Я даже нечто подобное делал когда-то (регулятор громкости на стандартном галетном переключателе на 11 положений...
) Конечно, для громкости 11 положений - маловато, а вот для тембра - в самый раз!
А добавить софтовый регулятор тембра в аппаратный МР3-плеер, если его там небыло изначально - не так просто!
Не все же слушают музыку только с компьютера...
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Дадад. Особенно если держать ленту в уютном сыром гаражыкеssc писал(а):...если речь идет о аналоговых носителях - то безусловно...время, понимаете ли, это такая коварная субстанция...
тоисть пластиночек, по которым дитишечъки не топали своими маленькими ножонками и гвозьдеками не царапали, у вас нету? и ленты не с моягдвесьтетри и не из уютного гаражыка?трески-щелчки от винилла и шипение ленты им так органично и ностальгично подчеркивается...
Ну сочувствую, фигле...
и галетники у вас тоже из уютного гаражыка?ssc писал(а):..да решили давно уже эту проблему, причем несколькими способами:
да шо жъ такое...
Дааа, дааа...ssc писал(а):Четвертый способ - герметичные слаботочные реле. Огромный минус - монстроузность конструкции.
вон оно, в левом нижнем углу. Вместе с переключателем вдохов. Остальное - ушной уселятиль вы когда в следующий раз надумаете пукнуть в лужитцу - не сочтите за труд просигналить. Давно я так не ржал, ещё раз не откажусь.
_Конешно_!ssc писал(а):...еще хочется сказать, что если источник цифровой и есть желание как-то скорректировать тембр звучания, то лучше, чем в исходной среде это не сделать
Если вас интересует потюкать мышычькой и не интересует результат.
при умелом подходе к тюканью мышычькой? слово "лопата" - где, я вас спрашиваю?ssc писал(а):...если есть желание менять в каких-то личных целях тембр цифрового источника, то лучше для ентих целей юзать специальный софт - качество продукта на выходе получается много лучше, чем бы с аналогом...особенно, при умелом подходе...
а вот это смотря кому, знаете ли.As писал(а): Конечно, для громкости 11 положений - маловато, а вот
рассказать, что это такое?
Мне 11 позиций показалось маловато, вот 24 - уже вполне достаточно...
Вообще, возможности используемой мною сейчас "Радиотехники -001" мне вполне хватает, хотя есть и об ней отрицательные отзывы...
- Phlanger
от дурачков из эньтюрьнетеков, которые видели её на картиночьке в эньтюрьнетеках?As писал(а):.. есть и об ней отрицательные отзывы...
вы мой любимый вопрос про осла уже читали? вот тут?
http://www.hi-fi.ru/forum/messages/foru ... sage464164
вот великолепный образчег, поцыэнты бредят об своих галлюцинациях:
http://www.hi-fi.ru/forum/forum97/topic74046/
поскоку понять, что находится на картинках - они не в состоянии, а спросить в явном виде - да они скорее хором удавятца. Эньтюрьнетспицыализды...
кстате, на мордах усилителей на фото - регулятор громкости на 11 положений
http://phlanger.narod.ru/jpg/hec12x1.jpg
Phlanger, т.е получаетцо, ты тут один дартаньян, типо умный, а все остальные раздолбаи..?...
..а шняга с релями на 11 положений - убожество полное, даже припоя на нее жалко...
..ну вот бы и струячил се туда на hi-fi.ru, там твои понты оценят...Phlanger писал(а):вы мой любимый вопрос..
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, вообще- то регулятор громкости Никитина с ПЯТЬЮ реле имеет 32 "положения" - от нуля до -62Db через два децибела..ssc писал(а):..а шняга с релями на 11 положений - убожество полное, даже припоя на нее жалко...
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/13/
Плохо представляю, как в регулятор Никитина добавить тонкомпенсацию...
А без неё - это регулятор уровня, а не регулятор громкости получается. Уровень же и чисто электронным регулятором регулировать легко и приятно...
...аттенюатор...As писал(а):А без неё - это регулятор уровня..
60 децибел, как мне кажется, вполне достаточно - но вот как реализовать отключаемую тонкомпенсацию? С неотключаемой - схема была опубликована в "Радио" много лет тому назад...
