Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Пт дек 12, 2025 23:02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6386 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 17:40:09
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
240265 писал(а):
А резистор точно не в обрыве ? Ведь у Вас на входе Осцила стоит 510К. Или Щуп имеет ломовую емкость на землю .
Нет обрыва там нет, проверено двумя людьми. Есть скрины со схемы нейлоскопа, или других осциллов? Для сравнения и для понимания.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 17:47:04
Рейтинг сообщений: 43
Объясни точнее что ты хочешь померять и с чем, я попробую на советском скопе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 19:13:38
Карма: 31
Берем сигнал на выходе из любого генератора который имеет малое выходное сопротивление, получаем красивый меандр. Потом между источником сигнала и щупом вставляем 50 кОм и получаем некий сигнал, делаем фото выкладываем. Получиться ли такой же расплющенный сигнал или нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 21:00:51
Действительно, такая же х.. :dont_know:
Хотя получается повышение входного сопротивления по постоянке, которого нужно компенсировать кондером параллельно 50кОм по переменке.
IMG_20160921_215550.jpg [114.11 KiB]
IMG_20160921_215440.jpg [100.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 21:14:55
Карма: 31
Ну тогда не так уж и плох Хамелионовский вход, особо компенсировать там без резисторов на входе и не нужно, только 3 последний диапазона чуть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 21:18:36
Карма: 31
А вот и новая схема по заявкам, украл там сям, что-то сам намутил и посчитал все коэффициенты. Мне она нравится не только отсутствием кондеров, а тем что коэффициенты В/дел не такие заоблачные, а близкие к жизни. Ну а минус в том, что ОУ нагружены неравномерно, первый с коэффициентом 1, второй 30.
Новый аттенюатор.rar [23.27 KiB]
И перенести его на первый нельзя упремся тогда в напряжение питания первого выход ограничится. Ну а так как ОУ тут быстрые можно и собрать проверить. Добровольцы есть?) Silverdjus, внеси ее в схему, пожалуйста.
Вот обновил расчет, добавил расчет если поставим сменный входной делитель, вообще интересно выходит на мой взгляд.
Расчет.rar [9.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 22:51:35
Рейтинг сообщений: 135
GFX , а Вы схему DSO138 разве не видели? Там так и сделано. Что хорошо , то она обкатана на большом количестве Экземпляров.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 06:22:34
Единственное что может повлиять это сопротивление открытого канала в районе 80 ом. К сожаленю мне пока проверить не на чем - коммутаторы пока не пришли. А то бы впаял в свой DSO .
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 06:46:40
Т. е. получается что без делителя щупа мы сможем померить только +-15В? Ну это как-то не серьёзно, часто густо приходится мерить до 500В с делителем на щупе! Лично мне нравились диапазоны как у хамелеона.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 07:41:18
Скоолько Людей - столько мнений. Так сделайте вход " под себя". Главное ведь базовая часть. Человек проделал колоссальную работу по программной части , не делать же кучу вариантов входных делителей.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 08:36:19
Несомненно, за что ему огромная благодарность :beer: проект отличный.
Просто чтобы программно сошлось
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 18:37:35
Карма: 31
Можно же входным делителем подогнать как нужно, сместил в сторону высокого напряжения.
А программно делители сменить не трудно. Только все равно схема хамелиона лучше, кондеры раз подобрать и все, они там не далеко ушли от схемы. Зато ОУ работает с малыми коэффициентами усиления, а тут MCP6022 точно не понятет уже ничего, да и более быстрые нужно смотреть, что выдадут. так что себе я соберу по новой схеме с голым МК, но входами Хамелиона. но если кто хочет опробовать эти входы милости прошу, разводка ждет) Только подождите недельку пока схема устаканится и разводка соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 21:41:32
Ок, значит будет 6 диапазонов. Вывода на 4051 делать как у нейлскопа?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 22:31:37
Карма: 31
Нужно задействовать только 2 бита управления, т.е. брать 0-4 входы. А освободившуюся ногу на передлючатель делителя на входе на спц1035
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 06:08:54
Да но у Вас по схеме самый большой коэффмциент деления на младшем разряде коммутатора , придётся программу переделывать ,а старший разряд пускать на вход.
И коммутатор использовать 4052 , и избавиться от одного корпуса.
IVL ex UA6PJ
Последний раз редактировалось 240265 Пт сен 23, 2016 14:51:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 06:14:13
Получается работает паразитная идуктивность резистора.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 20:01:20
Карма: 31
Можно подумать, что сложно это сделать, по программе вопросов нет, поменять делители и ноги не проблема, по крайней мере один раз :)) Проблема в том, что я переделал схему для разводки под чисто МК, теперь программы не совместимы, так как старую разводку не менял. Соответственно, я соберу ослик на голом МК и забью на тот, что на панельке, есть такой риск) К тому же я поставлю туда STM32F303cbt6 и забью на STM32f103c8t6, тоже такой риск есть)
Ну хватит о грустном, вот разводка и схема последняя, надеюсь в скором времени добуду плату и переразводки и шатания прекратятся.
22.09.2016.rar [117.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 20:11:46
[quote="GFX"] Проблема в том, что я переделал схему для разводки под чисто МК, теперь программы не совместимы, так как старую разводку не менял. Соответственно, я соберу ослик на голом МК и забью на тот, что на панельке, есть такой риск) К тому же я поставлю туда STM32F303cbt6 и забью на STM32f103c8t6, тоже такой риск есть)
Не понял , а чо программы не совместимы? Подключить плату не по ногам , а по соответствию портов. Я правда схемы еще не сравнивал. А вот переход на другой МК это Ж... У меня уже платки лежат и ждут своего часа. И думаю не у меня одного. Вы уж проэкт на С8Т6 не забрасывайте.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 20:22:45
Такую плату только в Китае заказывать - переходы под многоножками не дадут им лечь на место
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 21:03:18
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Я после пропайки переходных на всей плате запиливаю их напильником или надфилем. Высота оставшихся бугров остаётся маленькая, у устанавливаемых над ними микросхем ножки свисают максимум на пару десятых мм и их легко можно подогнуть к площадкам.
