Нет обрыва там нет, проверено двумя людьми. Есть скрины со схемы нейлоскопа, или других осциллов? Для сравнения и для понимания.240265 писал(а):А резистор точно не в обрыве ? Ведь у Вас на входе Осцила стоит 510К. Или Щуп имеет ломовую емкость на землю .
Карманный осциллограф на STM32
Объясни точнее что ты хочешь померять и с чем, я попробую на советском скопе.
Берем сигнал на выходе из любого генератора который имеет малое выходное сопротивление, получаем красивый меандр. Потом между источником сигнала и щупом вставляем 50 кОм и получаем некий сигнал, делаем фото выкладываем. Получиться ли такой же расплющенный сигнал или нет.Silverdjus писал(а):Объясни точнее что ты хочешь померять и с чем, я попробую на советском скопе.
Действительно, такая же х..
Хотя получается повышение входного сопротивления по постоянке, которого нужно компенсировать кондером параллельно 50кОм по переменке.
- (114.11 КБ) 674 скачивания
- (100.93 КБ) 872 скачивания
Ну тогда не так уж и плох Хамелионовский вход, особо компенсировать там без резисторов на входе и не нужно, только 3 последний диапазона чуть.
А вот и новая схема по заявкам, украл там сям, что-то сам намутил и посчитал все коэффициенты. Мне она нравится не только отсутствием кондеров, а тем что коэффициенты В/дел не такие заоблачные, а близкие к жизни. Ну а минус в том, что ОУ нагружены неравномерно, первый с коэффициентом 1, второй 30. И перенести его на первый нельзя упремся тогда в напряжение питания первого выход ограничится. Ну а так как ОУ тут быстрые можно и собрать проверить. Добровольцы есть?) Silverdjus, внеси ее в схему, пожалуйста.
Вот обновил расчет, добавил расчет если поставим сменный входной делитель, вообще интересно выходит на мой взгляд.
GFX , а Вы схему DSO138 разве не видели? Там так и сделано. Что хорошо , то она обкатана на большом количестве Экземпляров.
IVL ex UA6PJ
Единственное что может повлиять это сопротивление открытого канала в районе 80 ом. К сожаленю мне пока проверить не на чем - коммутаторы пока не пришли. А то бы впаял в свой DSO .
IVL ex UA6PJ
Т. е. получается что без делителя щупа мы сможем померить только +-15В? Ну это как-то не серьёзно, часто густо приходится мерить до 500В с делителем на щупе! Лично мне нравились диапазоны как у хамелеона.GFX писал(а):А вот и новая схема по заявкам, украл там сям, что-то сам намутил и посчитал все коэффициенты. Мне она нравится не только отсутствием кондеров, а тем что коэффициенты В/дел не такие заоблачные, а близкие к жизни.
Скоолько Людей - столько мнений. Так сделайте вход " под себя". Главное ведь базовая часть. Человек проделал колоссальную работу по программной части , не делать же кучу вариантов входных делителей.
IVL ex UA6PJ
Несомненно, за что ему огромная благодарность
проект отличный.
Просто чтобы программно сошлось
Можно же входным делителем подогнать как нужно, сместил в сторону высокого напряжения.Silverdjus писал(а):Несомненно, за что ему огромная благодарностьпроект отличный.
А программно делители сменить не трудно. Только все равно схема хамелиона лучше, кондеры раз подобрать и все, они там не далеко ушли от схемы. Зато ОУ работает с малыми коэффициентами усиления, а тут MCP6022 точно не понятет уже ничего, да и более быстрые нужно смотреть, что выдадут. так что себе я соберу по новой схеме с голым МК, но входами Хамелиона. но если кто хочет опробовать эти входы милости прошу, разводка ждет) Только подождите недельку пока схема устаканится и разводка соответственно.
Ок, значит будет 6 диапазонов. Вывода на 4051 делать как у нейлскопа?
Нужно задействовать только 2 бита управления, т.е. брать 0-4 входы. А освободившуюся ногу на передлючатель делителя на входе на спц1035Silverdjus писал(а):Ок, значит будет 6 диапазонов. Вывода на 4051 делать как у нейлскопа?
Да но у Вас по схеме самый большой коэффмциент деления на младшем разряде коммутатора , придётся программу переделывать ,а старший разряд пускать на вход.GFX писал(а):Нужно задействовать только 2 бита управления, т.е. брать 0-4 входы. А освободившуюся ногу на передлючатель делителя на входе на спц1035Silverdjus писал(а):Ок, значит будет 6 диапазонов. Вывода на 4051 делать как у нейлскопа?
И коммутатор использовать 4052 , и избавиться от одного корпуса.
Последний раз редактировалось 240265 Пт сен 23, 2016 14:51:43, всего редактировалось 2 раза.
IVL ex UA6PJ
Получается работает паразитная идуктивность резистора.Silverdjus писал(а):Действительно, такая же х..
IVL ex UA6PJ
Можно подумать, что сложно это сделать, по программе вопросов нет, поменять делители и ноги не проблема, по крайней мере один раз240265 писал(а):Да но у Вас по схеме самый большой коэффмциент деления на младшем разряде коммутатора , придётся программу переделывать ,а старший разряд пускать на вход.
Ну хватит о грустном, вот разводка и схема последняя, надеюсь в скором времени добуду плату и переразводки и шатания прекратятся.
[quote="GFX"] Проблема в том, что я переделал схему для разводки под чисто МК, теперь программы не совместимы, так как старую разводку не менял. Соответственно, я соберу ослик на голом МК и забью на тот, что на панельке, есть такой риск) К тому же я поставлю туда STM32F303cbt6 и забью на STM32f103c8t6, тоже такой риск есть)
Не понял , а чо программы не совместимы? Подключить плату не по ногам , а по соответствию портов. Я правда схемы еще не сравнивал. А вот переход на другой МК это Ж... У меня уже платки лежат и ждут своего часа. И думаю не у меня одного. Вы уж проэкт на С8Т6 не забрасывайте.
IVL ex UA6PJ
Такую плату только в Китае заказывать - переходы под многоножками не дадут им лечь на место
Я после пропайки переходных на всей плате запиливаю их напильником или надфилем. Высота оставшихся бугров остаётся маленькая, у устанавливаемых над ними микросхем ножки свисают максимум на пару десятых мм и их легко можно подогнуть к площадкам.man_200 писал(а):Такую плату только в Китае заказывать - переходы под многоножками не дадут им лечь на место
