Самодельный ЛПМ
As
Сообщение As »
Тёзка, на годы выпуска этих мастодонтов посмотри... :))
Сообщение Lavr »
Лентопротяга хрен-знает-из-чего, но очень самодельная!... :)))
https://www.youtube.com/watch?v=8r14zQfONyQ
Кстати, примерно так я проверял, что движок из игрушек перемотку не осиливает... :)
Движок с приемной бабиной был в тисках, подающая бабина - на доске, прижатой струбциной к столу. 8)
Ну и англоговорящий чувачок очень меня порадовал - из чего он делал прижимный ролик.
Из колесика трасовой гоночной модели... :shock:
У нас таких, конечно, нифига нет - но трюк занятный!
(7.24 КБ) 1982 скачивания
(19.55 КБ) 1828 скачиваний
Lavr писал(а):Ну и англоговорящий чувачок очень меня порадовал - из чего он делал прижимный ролик.
Вряд ли "трассово- гоночной", скорее, просто от игрушки.
У "трассово- гоночной" колёсики "внутри резины" пустотелые, в более "продвинутых" вариантах- внутри колеса стоит поролоновое кольцо (в начале 2000-х у меня сын немного занимался этими гонками, а я у него "механиком на пит- стопе" был.. Как- то за 15 минут всю "начинку" машинки умудрился перекинуть с разбитого шасси на новое..
(178.6 КБ) 607 скачиваний
Такие колёсики могут у "трековых" моделей быть.. :dont_know:
Сообщение Lavr »
АлександрЛ писал(а):
Lavr писал(а):Из колесика трасовой гоночной модели...
Ну модель это что-то чуть серьезней, чем игрушка - на специальных трассах на них гоняют.
АлександрЛ писал(а):Такие колёсики могут у "трековых" моделей быть.. :dont_know:
Ну это, видимо, она и есть, если Вы читали английский текст...
Сообщение Lavr »
Lavr писал(а):Ну и разыскал я у них книгу даже: как делать Магнитофоны из Scratch! (TapeWire.pdf) :))) Полистываю вот... Кстати, некоторые решения, которые здесь упоминали, в книге есть.
Действительно, стараются все продумать предельно просто... мотор-тонвал...
Хотя лента движется в непривычную нам сторону! :)
Интересно, что снизу термины характерных узлов - не знал их на английском.
Ну и в приемном узле - решение нам уже знакомое: ось и крепление от переменного резистра.
Кстати говоря, "...from scratch" - это у них устойчивый оборот: с нуля, из ничего.
А вот "магнитофон из говна и палок" - это у них звучит как "a tape or wire recorder using only household scrap"... :)))
(114.03 КБ) 1903 скачивания
(147.96 КБ) 1567 скачиваний
Lavr писал(а):Действительно, стараются все продумать предельно просто... мотор-тонвал...
А кто мешает "отзеркалить" всю "механизЬму"? :))) :)))
(52.28 КБ) 372 скачивания
Да и вообще- кто- то пишет слева направо, кто- то - справа налево... А кто- то и сверху- вниз...
Это- непринципиальное различие.
Сообщение as265 »
As писал(а):у магнитофона искажения СНИЖАЮТСЯ при снижении уровня сигнала, у CD же они РАСТУТ!!!
Если перед квантованием добавить случайный шум размахом 2 младших бита с "треугольным" распределением дискретных значений (дискретный шум), то ошибка квантования перестает коррелировать с сигналом, что говорит об отсутствии каких-либо нелинейных искажений.
Я Вам уже несколько лет объясняю, а Вы всё старую мантру. Не делайте мне печально, пожалейте мой разум.
Коррелирующие с сигналом искажения появляются, если квантовать очень чистые синусоиды, где величина собственного шума значительно меньше 1LSB в размахе.
То есть, получается, ярые противники цифры "квантуют в фантазии" чистый синус на чотко ровненькие ступенечки и фантазируют себе искажения.
А реальный сигнал содержит в себе и свои шумы! :tea:
(50 КБ) 613 скачиваний
(46.83 КБ) 602 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Сказали "CD хуже ленты" - значит хуже! :evil:
CD вообще разрабатывался как ширпотребный носитель.
Сообщение as265 »
Да, кстати. Если CD - носитель дискретных отсчетов. Дайте подумать. CD - это носитель цифровых данных. Цифровые данные передаются без изменений? Без изменений. Так какие искажения _носителя_ могут быть, если циферки передаются 1:1?
Можно даже копировать бесконечное число раз.
Также и лента, если на нее писать данные с помехоустойчивым кодированием (таким, чтобы типичные артефакты записи не мешали декодировать исходные данные).
Сообщение Lavr »
Итересный аппарат мне тут попался в поиске мимоходом!... В миниатюрах Гугл он выглядел как некий детский магнитофон-игрушка, благодаря встроенному динамику, поэтому я ткнул его посмотреть...
Он меня удивил!!! :o
Компактный студийный магнитофон для воспроизведения и контроля записи Lyrec.
Один из самых технически совершенных магнитофонов не требующий настройки и обслуживания. Механизм протяжки выполнен без использования прижимного ролика, что устраняет возможное появление детонации полностью. В отличии от Nagra 4S, на Lyrec можно поставить бобины 1000 метров без каких либо расширителей. Аппарат уверенно и на высокой скорости осуществляет перемотку в обе стороны. Возможные скорости - 19 и 38 (с возможностью выбора промежуточных значений). В магнитофон встроен контрольный широкополосный громкоговоритель, выход на наушники и RCA. Линейный выход - регулируемый.
То, что особенно удивило - выделено красным... Отсутствие прижимного ролика удивило безмерно! :shock:
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
АлександрЛ писал(а):А кто мешает "отзеркалить" всю "механизЬму"? :))) :)))
Да никто не мешает... я просто задумлся - баг это или фича...
Вполне может так случиться, поскольку это "конструкция из домашнего хлама", то просто двигатели бывшие в доступе так крутили, поэтому так и сделали ЛПМ.
В общем все поиски мне показывают, что самодельный ЛПМ из говна и палок однозначно должен быть 3-моторным: наименьшее количество механики.
Вместо тонвала с пассиком лучше - мотор-тонвал. Но он не дает равномерность...
Где-то в памяти крутится, что в нашем шаловливом журнале "Радио" для устранения или частичной компенсации этого 2 двигателя соединяли одной осью друг над другом.
Вот сейчас пытюсь "взгуглить" этот трюк... :)
(56.83 КБ) 1782 скачивания
Девять страниц.. А мне уже несколько дней один вопрос покоя не даёт- вы хотите СДЕЛАТЬ лентопротяжку, и поэтому "собираете советы (идеи)", или это просто "праздный интерес"?
Любой конструктор самодельного ЛПМ отталкивается от своих возможностей и наличия или возможности приобретения деталей механики, но каждый совет тоже основывается на возможностях советующего.. :dont_know:
зы.. Если делать "из гавна и палок", не привлекая помощи "со стороны" в виде хорошего токаря или использования деталей от "бывших магнитофонов", то, получившийся результат,скорее всего, вас не устроит. Правда, можно, конечно,сделать что- то более- менее приемлемое "на коленке", но это будет подвиг, достойный графа Монте-Кристо.. :dont_know:
Сообщение Lavr »
АлександрЛ писал(а):А мне уже несколько дней один вопрос покоя не даёт- вы хотите СДЕЛАТЬ лентопротяжку, и поэтому "собираете советы (идеи)", или это просто "праздный интерес"?
А вы вопрос не чешите и вас гондурас оставит в покое! (щютка) :)))
Я уже несколько раз объяснил на 9 страницах чего я хочу, поэтому повторяться не буду - посмотрите мой первый пост топика.
"Собираете советы (идеи)" - как Вы сурьёзно сказали! :o У меня лично такое ощущение, что я советы и идеи накопленные у меня тут выкладываю! :)
Но это с той целью, что почитав топик кто-то вдруг скажет - Эх, а я вспомнил вот такую затею!!!
Но пока такого не случилось.
Самый популярный совет про знакомого токаря мне не подходит по условию задачи. :roll:
Кстати условие задачи - это ответ на столь беспокоящий вас вопрос:
"how to build a tape recorder using only household scrap".
Андэстэнд? 8)
Lavr писал(а):"how to build a tape recorder using only household scrap".
Андэстэнд? 8)
Мдаа.. Как у вас тут всё запущено.. :))) :))) (шутка)
Правда, всё равно, например, на, как минимум, 90% то "гавно и палки", которые есть у меня, отличаются от тех, которые есть у вас..
Например, оси подкатушечников я бы сделал из раскуроченных переменников, типа таких:
А шкив для привода, и даже довольно ровный- вполне можно сделать из оргстекла или другого пластика.
Тонвал- ну, вероятно, как я уже предлагал- из асинхронного мотора типа ЭДГ или ДАП, удалив все обмотки,и отрезав мешающие элементы магнитопровода. В принципе, можно сделать даже маховик, а, может быть- даже и не маховик, а просто два грузика для увеличения момента инерции тонвала. Только балансировать их нужно будет тщательно.
Привод подкатушечников и тонвала- пассиками от коллекторных электродвигателей, их можно добыть из CD- приводов.. Если найдёте дисковод на 5"- то, возможно, и из него можно сделать маховик тонвала.. :dont_know: - на сколько я помню, там была довольно большая "тарелка" от привода дискеты.
зы.. Вот в этой книге:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LOPATIN_K ... _K.G..html
вообще в качестве приёмного/подающего узла использовали ЭДГ с посаженной на ось катушкой.. :facepalm:
Издеваются над мотором, как хотят.. :)))
Прикольно, но в книге 1973 года- совсем другая конструкция ЛПМ..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 06, 2016 03:49:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lavr »
АлександрЛ писал(а):Мдаа.. Как у вас тут всё запущено.. :))) :))) (шутка)
Когда я учился в младших классах школы, у нас была такая щютка:"А теперь засуньте это всё себе в жо... - можете сразу, можете постепенно..." :)))
Я вот сегодня в рамках сабжа полюбопытствовал о таких вещах, о которых тут мне никто не подсказал:
Отливка деталей из эпоксидной смолы: http://patlah.ru/etm/etm-01/podelki/pod ... -i-lak.htm
Отливка деталей из металлов: http://anytech.narod.ru/casting.htm
Ну и если у вас не праздное желание натрыньдеть в этом топике 10-ю страницу, то угадайте с одного раза - нахрена я вытащил в этот топик аппарат высокого класса без прижимного ролика?
И мне на трезвую голову нихера не понятно, Александр, нахера вы мне уже второй раз пересказываете то, что я сам тут уже и рассказал? :shock:
АлександрЛ писал(а):Например, оси подкатушечников я бы сделал из раскуроченных переменников, типа таких:
АлександрЛ писал(а):Девять страниц. А мне уже несколько дней один вопрос покоя не даёт - вы хотите СДЕЛАТЬ лентопротяжку, или это просто "праздный интерес"?
Это просто языком почесать из пустого в порожнее. Не поняли ещё что-ли?
Сообщение a_klyuev »
Lavr писал(а):Лентопротяга хрен-знает-из-чего, но очень самодельная!... :)))...
Рама, на которой все собрано, очень похожа на раму от телевизора. :)
__________
ЗЫ. За всю свою р/л практику почти не интересовался магнитофонами.
В начале 90-х, во времена Spectrum - бума, один раз попытался сделать микро-кассетный магнитофон, специально для Спектрума, но и для него протяжку брал готовую - двухкассетную. Оставалось только слепить блок управления и УЧЗ. Управление протяжкой в этом ЛПМ было выполнено на электромагните с программным колесом - чтобы включить один из режимов (чтение, запись, перемотка вправо, перемотка влево) - надо было подать на электромагнит некоторую серию импульсов. Особым качеством этот маг не отличался - часто загрузка программ сбоила - и я на него забил. Так он и валяется с тех пор без дела в хламе.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Lavr »
Не надо приписывать людям те пристрастия которые гложат лично вас. :)))
Могу только добавить для Андрея Бедова две подходящие поговорки:"У кого что болит, тот про то и говорит". "Доктор, излечись сам". Ну и бонус - "Аффтар! Выпей йаду!" :twisted:
Ну и поскольку любители просто языком почесать из пустого в порожнее, типа Андрея Бедова, нихрена полезного рассказать не могут, а все, кто мимошел, рассказывают свои личные отдельные истории, то "замес" вот в чем: я сам ЛПМ никогда не конструировал, думаю, что и Андрей Бедов, который 3.1415-здит докуя, их и вовсе не конструировал, но я, в отличие от него, читаю по сабжу некоторые книжки к примеру "Конструирование любительских магнитофонов".
Что в таких книгах, в частности, пишут:
Ну так это решение, я думаю, очень упрощает ЛПМ - не нужен прижимный ролик!
Кто хотя бы чинил кассетники - знает, что он, если все совсем плохо, то вверх ленту выдавливает, то вниз, и куча других проблем. А самодельный из "гавна" не сделаешь лучше!
Но я помню одну конструкцию, сделанную как на рисунке выше - это МП-2 из 50-х годов:
Но чисто по-житейски я просто не верю, глядя на картинки, что так можно ленту протягивать! :shock:
Мне кажется, она должна проскальзывать! Но, как это не странно, к этому решению сейчас вернулись в аппаратах высшего и студийного класса:
...про транспортирование ленты без прижимного ролика: видел такое решение в ленточном накопителе ЭВМ (но не ЕС): тонвал представляет собой здоровенный обрезиненый ролик, шириной чуть больше ленты и диаметр в ладонь.
Лента охватывает его на угол чуть меньше 180 градусов, ну и сцепляется с его поверхностью за счёт своего натяжения и силы трения.
Тоже самое в магнитофонной приставке МП-2, при меньших размерах ролика.
Можно ведь заправлять ленту на ролик-тонвал наподобии механизма заправки ленты вокруг бвг видеомагнитофонов, и отводить для перемотки.
В магнитофоне Uher SG631 нет прижимного ролика. Там используется OmegaDrive ЛПМ
У него поверхность тонвала обрезиненая. И при включении воспроизведния, при помощи дополнительной стойки, производится обхват ленты вокруг обрезиненой поверхности.
Вот и в компактном студийном магнитофоне для воспроизведения и контроля записи Lyrec, который я выставил пару постов выше, протяга сделана именно так.
Как это устраняет возможное появление детонации полностью - я не представляю! :o
Тем не менее, так же сделано в ЛПМ отечественного профессионального одноголовочного видеомагнитофона КАДР-ЮЗСЦ (за название не поручусь - скопировал как есть :) ).
Транспортирование ленты во всех режимах осуществляется без прижимного ролика ведущим валом с обрезиненной поверхностью, угол обхвата которого составляет 155°. Натяжение в прямом направлении 3,7 Н, в обратном 1 Н. Электродвигатель ведущего вала - бесколлекторный, имеет комбинированный восьмиполюсный ротор с постоянным магнитом из феррита бария и тороидальный трехфазный беспазовый статор.
Ну да ладно... но я вижу, что и 15-летний пацаньчик, котоый делал свой мафун в Германии 1949 года, - поступил точно так же! 8)
Ну а поскольку тебе, Андрей Бедов, это всё не интересно, я тебе расскажу анекдот в стиле МЯЯЯУ! от Японы-матери:"Русские - люди богатые, они деньги куют! Как денег нет, так - иди накуй!" :))) :))) :)))
(25.47 КБ) 1765 скачиваний
(44.4 КБ) 1483 скачивания
(52.35 КБ) 1514 скачиваний
(31.93 КБ) 1461 скачивание
As
Сообщение As »
Не вполне понимаю, зачем непременно избавляться от прижимного ролика? Если он правильно установлен - работает отлично. Некоторые никогда не видели, как он ставится, а потому фантазируют о его влиянии на детонацию и поперечную стабильность движения ленты - только вот "самоустанавливающиеся" ролики использовались в магнитофонах ещё пол века тому назад, а по поводу детонации - ролик ставится так, чтобы, прижимая ленту, он заставлял её чуть обернуться вокруг ведущего вала (всего несколько градусов!), в результате её скорость получается стабильнее и не зависит от небольших неровностей резинового прижимного ролика, только от качества поверхности тонвала...
Сообщение Lavr »
As писал(а):Не вполне понимаю, зачем непременно избавляться от прижимного ролика?
Так чтобы не делать вручную ничего лишнего! И не создавать себе проблем с тем, что вы пишете дальше:
As писал(а):Если он правильно установлен - работает отлично. Некоторые никогда не видели, как он ставится, а потому фантазируют о его влиянии на детонацию и поперечную стабильность движения ленты - только вот "самоустанавливающиеся" ролики использовались в магнитофонах ещё пол века тому назад
Но только в моём случае это всё самодельное должно быть...
As писал(а):а по поводу детонации - ролик ставится так, чтобы, прижимая ленту, он заставлял её чуть обернуться вокруг ведущего вала (всего несколько градусов!), в результате её скорость получается стабильнее и не зависит от небольших неровностей резинового прижимного ролика, только от качества поверхности тонвала...
Об этом глаголет даже Педивикия:
Но с ведущим роликом всё проще - я прикидываю - резиновое колесико от аппаратных или мебельных столиков подойдет - крепим на вал двигателя и будет просто, как у этого немчика вон в 1949 году.
Мне просто сначала казалось, что такое решение - вынужденное гавно, но выходит, что и - нет?
Развитие техники, получается, что действительно происходит по спирали? 8)
И мне тут попались подробности ЛПМ этого самого Avox / Lyrec - Denmark + AEG
(71.99 КБ) 1711 скачиваний
(76.72 КБ) 1724 скачивания
(80.62 КБ) 1403 скачивания
(9.29 КБ) 1686 скачиваний
Сообщение as265 »
Тут выше про SSTV писали. Я тоже пробовал записывать на компакт-кассеты картинки в SSTV.
Качество отменное, правда, из-за нестабильной скорости протяжки требуется строчная синхронизация, иначе картинку кукожит.
