4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Сообщение anry025 »
sergey777.68 писал(а):спасибо не заметил. :beer: нужна хорошая принципиальная схема чтоб было видно разводку(буду делать свою плату)и не получается скачать саму программу.
Держи PDF'ки со схемами
controller.pdf
(34.96 КБ) 289 скачиваний
driver.pdf
(36.32 КБ) 316 скачиваний
Сообщение sergey777.68 »
Большое спасибо. :beer: Заканчиваю разводку платы :tea: У меня все получилось на одной плате 130мм на 100мм
(177.79 КБ) 617 скачиваний
(169.5 КБ) 580 скачиваний
Вот и закончил с платой :)) уже вытравил.Кому интересно сделаю фото и выложу готовый файл платы.
(169.56 КБ) 592 скачивания
(166.27 КБ) 296 скачиваний
Добрый день.Плату уже собрал и нужны данные по деталям д8-д9 на обмотках дши200. :shock:
Сообщение Maxix2014 »
Они для подавления выбросов, у автора выбросы небольшие он их и не ставил, у меня к примеру были более 200 в, ставил диоды ультраспид и собирал аналог мощного стабилитрона на 90 в.
если не трудно маркировку диода.
Я ставил фр202, а можно просто транзисторы на большее напряжение поставить.
Подключил к п.к и тишина на лпт порту(подскажите как можно проверить и настроить данный девайс. :beer:
Сообщение cfp1964 »
sergey777.68 а платы в Dip можете выложить
:beer:
чпу.4.zip
(150.16 КБ) 277 скачиваний
возник вопрос :music: почему работают только 2 оси x-z и связано это мс м62359 :kill: пока ее у меня нет. :solder:И если есть фьюзы для пони-прог. :dont_know: поделитесь. 8)
Собрано абсолютно по схеме? Если да, то там вроде ошибка. Даташит на ел817, график зависимости коэф. передачи от входного тока, макс. коэф. передачи при 15 мкА входного тока, а это допустим при входном 5 вольт получается 5/0,015=333 Ом, 10 КОм многовато таки будет.
Сообщение cfp1964 »
так в статье же фьюзы
собирал строго по схеме :beer: резисторы на рс817 470ом. Вот и я победил :love: работают все моторы и управление по осям x-y-z есть по 4 мотору не нашел кнопок на клавиатуре :shock: если есть у кого файл для теста станка поделитесь для осознания сделанного :beer:Вся проблема в демо версии если не жалко дайте ссылку на рабочую программу mach.
m4D
Сообщение m4D »
А кто-нибудь проверял, скважность импульсов на затворе полевика корректно изменяется? У меня скважность изменяется плавно только до 45-50% - потом сваливается в 95-98% где-то. После изучения мануала, думается мне, что схема автора в части использования uc3842 некорректна, потому как автор не реализовал "slope compensation" на повторителе... Что думают уважаемые коты?
П.С. А с номиналами обвязки для Vfb и Comp вообще беда...
на данным момент пытаюсь заставить работать дш-200 .Без нагрузки работает :))) при малейшей нагрузке срыв :cry: т.резистор 1 ом может подскажите в каком напр двигаться. :beer:
Таки 1 ом это 1 А на двигателе, плюс еще программно ограничено. Наверное еще и частота сигнала великовата, у дши 200 шагов на об., умножить на 16 микрошаг (по умолчанию стоит на 1 канале), то есть 3200 импульсов на об., максимальный момент (судя по графику у дши-200-2) получается при частоте импульсов не более 1000 Гц, вот и выходит, что бы получить максимальный момент, при таком микрошаге, нужно крутить 1 об. за 3 секунды.
при таких оборотах не наработаешь на масло. :cry: как быть и где можно поправить?.не нашел в программе где можно изменить микро шаг.
Сообщение anry025 »
sergey777.68 писал(а):не нашел в программе где можно изменить микро шаг.
Вас интересуют строки 45-48, в строках 53-56 указывается софтово ограничение тока на канал. У меня тоже ДШИ-200, пока все работает, только настройки на скриншоте не мои :))
Так же , как вариант, поднять напряжение на двигателе, нарастание тока в обмотках будет происходить быстрее. Если не использовать микрошаг, а только полный шаг и полушаг (для скорости), то есть драйвера более простые в наладке.
Сроки 35-37, настраиваем максимум и минимум синуса для ЦАП.
