Что не не так в этой схеме для микрофона?
kentgaryk
Re: Что не не так в этой схеме для микрофона?
Сообщение kentgaryk »
Да конечно не выйдет, мериканьские шпиёны используют для этого узконаправленные микрофоны, с обычным как только усилитель начнет худо бедно усиливать, все это взвоет!
И думаю ssc промоделировае енто дело сможет даже приблизительно определить зависимость частоты взвывания от емкостей в фильтре. :)))
ssc
Сообщение ssc »
..шпиенские страсти... :) ..кстати, пожертвовав некоторую эмм...сумму, можно и прикупить нечто подобное...самому такое задолбаешься делать...
kentgaryk
да продаются...но задача как я понял не потратив не копейки сделать из говна пластмассовой лейки и палок! :wink:
Martel-
Сообщение Martel- »
ssc писал(а):а почему бы не брать нужный сигнал с микшерского пульта..?
Сигнал не берётся с пульта. Сигнал берётся с микрофона.
С микрофона, на пульт.
As писал(а):полезный акустический сигнал на микрофоне должен быть много больше, чем возвратный от АС - при большом расстоянии от микрофона до источника звука это не так-то просто обеспечить, а значит, будет "заворот"...
Да, тут есть грань, за которой обязательно будет ОС. Из колонок в микрофон.
Но если сделать уровень громкости ДО грани, то тут то и появляется то малое усиление голосов, которое УЖЕ КОЕ ЧТО. Хотя бы это.
А то детишки порою совсем пропадают по фразам в сравнении с взрослыми (в диалогах).
А публика в зале детская, галдящая-шуршащяя.
(я год назад пытался сделать подобный микрофон, но не получилось. Но тогда я был совсем слаб в элементной базе и в схемах. И у меня не было столько советчиков-помощников на форуме :) Сейчас вторая попытка)
kentgaryk
ИМХО микрофон нужно купить нормальный высоконаправленный если он находится далеко, а с остальным можно экспериментировать.
As
Сообщение As »
А лучше - сделать несколько малогабаритных радиомикрофонов, и крепить их на одежду или подобно нынешней моде - как гарнитуру, на ухо... :dont_know: :))
Martel-
Сообщение Martel- »
As писал(а):А лучше - сделать несколько малогабаритных радиомикрофонов,
Вы сами такой хоть раз делали? Или знаете хотя бы одного человека, который бы сделал хороший, с устойчивым сигналом радиомкрофон петличку, или гарнитурный? :)
Нолик
Сообщение Нолик »
Martel- писал(а):знаете хотя бы одного человека, который бы сделал хороший, с устойчивым сигналом радиомкрофон петличку:)
Вы что, считаете, что петличный радиомикрофон, это то, что видишь на петличке? :)
Размер петличного радиомикрофона ограничивается только размером кармана в который кладут его базовую часть. :))
Хотя, если на трусах резинка тугая, то можно к трусам привязать. :hunger:
Поэтому сделать подобный микрофон с хотя бы для начала только с АРУ или компрессором в принципе можно и самому.
Если нужен только для речи, то сделать подъем АЧХ в районе 1,5 -2 кГц.
Это так называемый эффект присутствия. Он выделяет голос на фоне других фоновых звуков, например музыки.
(53.63 КБ) 564 скачивания
(100.94 КБ) 563 скачивания
Martel-
Сообщение Martel- »
Машка писал(а):Вы что, считаете, что петличный радиомикрофон, это то, что видишь на петличке?
Разумеется нет.
В народе, если говорят, гарнитурный радио-микрофон, то само собой подразумевается комплект. Микрофон, от него провод к станции-передатчику.И отдельно приемник с б/п.
Но я понимаю Вашу неловкость :)
От вопроса Вы ушли в размеры.
Машка писал(а):Размер петличного радиомикрофона ограничивается только размером кармана в который кладут его базовую часть.
Про приемник забыли. (в карман (а чаще на ремень или другую часть одежды) кладут только передатчик. Как ЧАСТЬ базовой части.
Про б/п забыли.
Да и про провод аудио.
Но это мелочи, проехали :)
Спасибо , что напомнили схему присутствия. Собирал я её давно.
Похоже что автор тредстартерной схемы стырил её часть отсюда.
Наверное не удосужившись проверить.
kentgaryk
Помню давно покупал китайские радиомикрофоны за копейки, думаю можно найти на Али киты на эту тему. Если надо не просто ради интереса, а для решения конкретной задачи то лучше пойти по этому пути. Посмотреть что есть готового и немного доработать напильником, под свою задачу.
Martel-
Сообщение Martel- »
Близкий по теме вопрос.
Например обычный динамический микрофон (простая модель ШУРа) будет далеко от пульта и придётся делать длинный провод. Так вот....смутно помню, что оплётку иногда заземляют только с одной стороны, со стороны, видимо пульта. А если с обеих соединить, то будет контур и для сигнала порча.
Но это, наверное, если в экране две жилы. А если одна, то придётся заземлять и у пульта и в микрофоне (ну не оставлять же корпус микрофона без земли!)
Кто что знает по этому поводу?
As
Сообщение As »
Если приходится делать длинный провод микрофона - нужно делать его качественным, иначе уровень помех будет неприемлемым... Это значит, что нужна экранированная витая пара, экранированная - означает "в плотной оплётке", в крайнем случае - редкая оплётка+фольга, никаких китайских "три волосинки вокруг проводочка"! :)) В крайнем случае, можно попробовать и коаксиальный кабель, только он жесткий будет, да и по защищенности от наводок сети похуже... :dont_know:
Martel-
Сообщение Martel- »
As писал(а):никаких китайских "три волосинки вокруг проводочка"!
Это да. Китайцы выпускают говенные кабеля с кучей хороших надписей. А внутри плохая медь, с плохой оплёткой.
А у меня старый советский, без изолятора наруже. Он тонковат и не для звука, но может быть сгодится.
Это провода для электроники, которые экранированы, чтобы исключить помехи от силового оборудования.
Изолятор там качественный. Но не толстый.
Может и будет облом, а может нет.
kentgaryk
Старый советский если одножильный в экране то лучше взять два протащить их в кембрик, (ну короче вспомнить советскую действительность! :))) ) центральные жилы к микрофону, а внешние экраны заземлить с одной стороны. Это похуже витой пары но получше одинарного в экране.
Martel-
Сообщение Martel- »
Это хороший вариант. Но уйдёт вдвое больше провода. Если хватит, то может так и сделаю.
HariusHek
Martel- писал(а):Близкий по теме вопрос.
Например обычный динамический микрофон (простая модель ШУРа) будет далеко от пульта и придётся делать длинный провод. ...Кто что знает по этому поводу?
Я бы рекомендовал предварительный усилитель в корпусе микрофона с питанием по сигнальному кабелю.
Martel-
Сообщение Martel- »
HariusHek писал(а):Я бы рекомендовал предварительный усилитель в корпусе микрофона с питанием по сигнальному кабелu
Я сам за этот вариант. Но пока не могу засунуть две АА и плату в готовый микрофон, где свободного места минимум.
Но я ищу варианты.
Cheburator
Сообщение Cheburator »
Martel- писал(а):Но пока не могу засунуть две АА
А зачем?
HariusHek писал(а):с питанием по сигнальному кабелю.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Martel-
Сообщение Martel- »
Cheburator писал(а):А зачем?
Да что-то я зациклился на питании 3 вольта. А по сигнальному схемы на 12 вольт.
Но тут я наверное не прав. Лучше уж питание 9-12 вольт, с включением от пульта, чем 3 с включением на микрофоне.
Тормознул я...
Бы не прав :)
