Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конструируем ультразвуковой подавитель микрофонов
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 8 из 15
[ Сообщений: 300 ]
Автор
Сообщение
FAKIR
Заголовок сообщения: Re: Конструируем ультразвуковой подавитель микрофонов
Добавлено: Ср дек 07, 2016 18:20:35
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Зарегистрирован: Пт дек 12, 2014 09:36:15Сообщений: 23296Откуда: Минск
При разработке ультразвукового подавителя микрофонов надо иметь ввиду, что прибор не должен шуметь (свистеть). Поэтому глубина модуляции и её частотный диапазон должны соответствовать требованию бесшумности. Этим требованиям не отвечают широкополосные излучатели, которые в какой то степени будут излучать сигнал модуляции.
Mike7612
Добавлено: Ср дек 07, 2016 18:34:17
Рейтинг сообщений: 67
IND писал(а):
очень хорошо показал в качестве приемного элемента МКЭ-3 хотя по паспорту у него 15Кгц, на 25КГц работает и самое главное все просто, питание на него и на вход осциллографа.
Я использовал в качестве приемника два параллельно включенных пьезоизлучателя с частотами 23300 и 23600, наверняка АЧХ такого приемника сильно горбатая.
А МКЭ-3 как на 25 кГц работает ? Нашёл у себя аж 5 штук новых...
FAKIR
Добавлено: Ср дек 07, 2016 18:46:55
Карма: 174
Видимо предпочтительнее Китайский микрофон - SG-15. (чувствительность у этого микрофона высокая). У него частотка до - 20 кГц. 2 излучателя, зашунтированные резистом, тоже хороший вариант.
IND
Добавлено: Ср дек 07, 2016 18:59:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 49
пробовал кятайский
на МКЭ-3 лучьше чувствительность
я остановился на нем.
собственно подключал как на картинке, расстояние между излучателем и микрофоном 15-20см.
на одном канале осциллографа я меня сигнал с излучателя, на втором сигнал с микрофона, при параллельном подключении излучателей и их фазировке, все хорошо видно на осциллографе.
будет два резонанса 23300 и 23600
ставьте МКЭ-3
стенд.JPG [45.76 KiB]
Последний раз редактировалось IND Ср дек 07, 2016 19:29:57, всего редактировалось 1 раз.
FAKIR
Добавлено: Ср дек 07, 2016 19:26:20
Карма: 174
После микрофона надо делать усилитель с подъёмом частотной характеристики на частотах от 10 кГц и выше. В итоге мы получим равномерную характеристику.
IND
Добавлено: Ср дек 07, 2016 19:34:28
Карма: 10
можно попробовать
но резонанс излучателей и так виден
причем когда в резонансе, амплитуда на излучателе немного снижается.
может кому интересно будет, немного теории
FAKIR
Добавлено: Чт дек 08, 2016 09:00:36
Карма: 174
В начале следующего года появится рабочая схема подавителя микрофонов, по этой причине надо сделать прибор для регулировки и правильной настройки, если нет УЗ шумомера. ---------- Структурная схема прибора. Электретный микрофон - усилитель с логарифмической характеристикой - детектор и измерительная головка. Усилитель обязателен, так как необходимо расстояние не менее 1 метра от подавителя до измерительного прибора. Подходит микрофон, который хорошо воспринимает низкие частоты.
сэм53
Добавлено: Чт дек 08, 2016 10:55:21
Рейтинг сообщений: 148
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20Сообщений: 1453Откуда: Москва
в качестве датчика УЗ можно использовать керамику толщиной около 1мм и 10 мм в диаметре. (продается в Кварце) Приклеить к излучателю и на осциллограф.
FAKIR
Добавлено: Чт дек 08, 2016 12:29:43
Карма: 174
Этот керамический диск надо как то правильно акустически оформить... Только тогда это будет полноценный УЗ излучатель, параметры которого ещё надо будет определить. Короче, это надо делать заказ производителю, а это будет дорого. А если их надо десятки?
IND
Добавлено: Чт дек 08, 2016 12:36:39
Карма: 10
FAKIR писал(а):
В начале следующего года появится рабочая схема подавителя микрофонов, по этой причине надо сделать прибор для регулировки и правильной настройки, если нет УЗ шумомера. ---------- .
Полностью вас поддерживаю
т.к. шумомер или гидрофон есть не у каждого
с керамикой сложно будет
найти широкополосную сложно и стоит она дорого, с микрофонами нужно искать решение
инфа по дискам керамики
DISCS.pdf [396.82 KiB]
FAKIR
Добавлено: Чт дек 08, 2016 12:43:27
Карма: 174
В идеале надо иметь УЗ излучатели, которые имели бы акустическое давление на частоте 23-24 кГц не менее - 120дб. на расстоянии - 1 метр. Уменьшить давление всегда можно, или сделать регулировку мощности излучения. ----------IND. Может вы меня не поняли, я имел ввиду измерение непосредственно наводимой помехи в области звуковых частот. Есть программы шумомеров для смартфонов.
IND
Добавлено: Чт дек 08, 2016 13:04:54
Карма: 10
я вас понял
но хочется объединить настройку резонансов и измерение наводимой помехи
Mike7612
Добавлено: Пт дек 09, 2016 16:43:38
Здесь не только теория ...
Не подскажете, какая микросхема на Рис.2.27
Здесь ценно наличие ФАПЧ, что актуально, т.к. резонансные частоты пьезоэлементов, колебания RC-мультивибраторов здорово плывут вместе с температурой.
FAKIR
Добавлено: Пт дек 09, 2016 17:26:45
Карма: 174
Вот схема догчейзера с форума VRTP.
Генератор УЗ с автоподстройкой.
IND
Добавлено: Пт дек 09, 2016 17:35:38
Карма: 10
очень похожа на IR2151
или наша, кажется 1211еу1, смысл-полумостовой драйвер с генератором
Mike7612
Добавлено: Пт дек 09, 2016 20:15:54
FAKIR писал(а):
Вот схема догчейзера с форума VRTP. Генератор УЗ с автоподстройкой.
FAKIR, Вы писали, что эта схема очень капризна и трудна в настройке.
Почему-то нигде не указано, что это аналоги ...
А может, и по трансформаторам есть информация ?
IND
Добавлено: Пт дек 09, 2016 20:21:33
Карма: 10
это не аналоги! это функционально похожие микросхемы
трансы считать нужно
Mike7612
Добавлено: Пт дек 09, 2016 20:28:11
Кабы знать, как ...
FAKIR
Добавлено: Пт дек 09, 2016 20:34:28
Карма: 174
Все схемы с резонансным трансформатором не так просты, как может показаться.
Даже расчёт не помогает. Надо обязательно использовать горшок с подстройкой.
Пробуйте, при желании всё можно настроить.
(но подбор параллельно включенных излучателей обязателен).
Страница 8 из 15
[ Сообщений: 300 ]
