Mike7612 писал(а):
Кабы знать, как ...
нужно начать с того какой вы хотите поставить?
но! если честно не вижу смысла в АПЧ
генератор если и плавает, то не много все в пределах резонанса излучателя Mike7612 писал(а):
Кабы знать, как ...
генератор если и плавает, то не много все в пределах резонанса излучателя IND писал(а):нужно начать с того какой вы хотите поставить?я брал от кятайских зарядных для телефонов, размачивал их в ацетоне
но! если честно не вижу смысла в АПЧгенератор если и плавает, то не много все в пределах резонанса излучателя
FAKIR писал(а):[i]Хочу узнать мнение по следующему вопросу.
Я думаю, что Гейер сравнивал однотактную схему и 2ух тактную по акустическому давлению при одинаковом питании.IND писал(а):про акустическое давление, можно поверить Гейеру,
чтобы делать выводы, нужно иметь две рабочие схемы с одинаковыми параметрами напряжение и частота, как только у меня будет такая возможность, я попробую сравнить ихFAKIR писал(а): И какие же выводы по испытаниям полумостовой схемы и однотактной при одной частоте, одним излучателем и одним значением VRMS?
Имеют смысл эти графики
У меня частота максимума амплитуды сильно зависела (несколько сотен герц) от емкости, подключенной параллельно излучателям.IND писал(а): я пришел к такому выводу, при настройке излучателя мы находим резонанс по максимуму амплитуды, что есть максимальное сопротивление керамики на этой частоте т.е. отдача давления минимальна, а вот когда мы смещаемся по частоте ближе к антирезонансу где сопротивление керамики минимально, следовательно и амплитуда на излучателе ниже, мы получаем максимальную отдачу излучения, на этих графиках это видно и сегодня я в этом убедился практически
Я пропустил, а на какой схеме дроссель 22 мГ ?FAKIR писал(а):Так дроссель - 22 мГ, который подходит для согласования, имеет активное сопротивление - 90 Ом.
В теории так и есть последовательный контурFAKIR писал(а):2000пф и 22мГ - это резонанс на частоте 24-25 кГц.
Как изменились характеристики (хотя бы на глаз), стоит возиться ?IND писал(а):модернизировал МКЭ-3 вот по этой схеме, может кому интересно будет![]()
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/
Ну я бы не сказал что там много времени отнимаетMike7612 писал(а): Как изменились характеристики (хотя бы на глаз), стоит возиться ?
