Конструируем ультразвуковой подавитель микрофонов
IND
Сообщение IND »
Mike7612 писал(а):
Кабы знать, как ... :(
нужно начать с того какой вы хотите поставить? :) я брал от кятайских зарядных для телефонов, размачивал их в ацетоне :)
но! если честно не вижу смысла в АПЧ :dont_know: генератор если и плавает, то не много все в пределах резонанса излучателя :)
Сообщение FAKIR »
Хочу узнать мнение по следующему вопросу.
На один УЗ излучатель подаётся поочерёдно одинаковое во всех вариантах импульсное (синусоидальное) напряжение резонансной частоты (VRMS = 20В). В каком из вариантов акустическое давление будет больше, или оно будет одинаково.
1. Подаётся синусоида с однотактной тр схемы.
2. ------------------------- с 2ух тактной тр схемы.
3. Подаётся меандр с однотактной схемы.
4. --------------------------- с двухтактной схемы.
Сообщение Mike7612 »
IND писал(а): нужно начать с того какой вы хотите поставить? :) я брал от кятайских зарядных для телефонов, размачивал их в ацетоне :)
Трансформатор брали и размачивали ? :)
FAKIR писал(а):Хочу узнать мнение по следующему вопросу.
Как у Вас написано, подаётся синус (VRMS = 20В) во всех случаях.
Значит, давление будет одинаковое.
Или Вы что-то другое имели ввиду. :)
Двухтактная - это видимо, как в мощном догчейзере (по методу незабвенного Гейера).
У него же написано, что двухтактная добавляет 5-6 дБ.
Если подаётся меандр, то он же у нас на дросселе и емкости превращается в синусоиду (приближение к синусоиде).
Добавлено after 58 minutes 3 seconds:
Попалась интересная информация касательно АЧХ излучателя/приёмника:
IND
Сообщение IND »
Трансформатор размачивал в ацетоне т.к. он в лаке и по другому чтобы его не сломать не получится :)
про акустическое давление, можно поверить Гейеру, но я бы проверил это, в теории нужен симметричный синус без искаженной формы :)
у меня на однотакте фронт спада чуть завален :)
Сообщение FAKIR »
IND писал(а):про акустическое давление, можно поверить Гейеру,
Я думаю, что Гейер сравнивал однотактную схему и 2ух тактную по акустическому давлению при одинаковом питании.
А если предположить, что сигналы 2ух схем имеют одинаковые показатели по VRMS, то акустическое давление будет одинаковым.
Ещё я сравнивал слегка проинтегрированный меандр и синусоиду при одинаковых VRMS. Акустическое давление одинаково.
IND
Сообщение IND »
Сегодня опять засел над девайсом :)
собрал полумостовую схему на ir21531, только вместо конденсаторов поставил два излучателя и дроссель :) получилось не плохо чистый синус, но еще нужно поднастроить в резонанс :)
так же тестил подавитель на четырех излучателям на однотакте :) микрофон mu-55hn mipro, на расстоянии 1 метр, собственно спектры на фото :)
(70.21 КБ) 479 скачиваний
(70.35 КБ) 459 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Пользователи желают знать конкретные выводы, если собираются различные схемы для испытаний.
И какие же выводы по испытаниям полумостовой схемы и однотактной при одной частоте, одним излучателем и одним значением VRMS?
IND
Сообщение IND »
FAKIR писал(а): И какие же выводы по испытаниям полумостовой схемы и однотактной при одной частоте, одним излучателем и одним значением VRMS?
чтобы делать выводы, нужно иметь две рабочие схемы с одинаковыми параметрами напряжение и частота, как только у меня будет такая возможность, я попробую сравнить их :)
IND
Сообщение IND »
Имеют смысл эти графики :) собственно при использовании индуктивности для согласования, есть неравномерность АЧХ с двумя "горбами", видно их на приеме, я использовал МКЭ-3, и максимумы на выходе микрофона не соответствует максимумам на излучателе! :)
я пришел к такому выводу, при настройке излучателя мы находим резонанс по максимуму амплитуды, что есть максимальное сопротивление керамики на этой частоте т.е. отдача давления минимальна, а вот когда мы смещаемся по частоте ближе к антирезонансу где сопротивление керамики минимально, следовательно и амплитуда на излучателе ниже, мы получаем максимальную отдачу излучения, на этих графиках это видно и сегодня я в этом убедился практически :)
Сообщение FAKIR »
Согласующая индуктивность не идеальна, а имеет активное сопротивление.
Так дроссель - 22 мГ, который подходит для согласования, имеет активное сопротивление - 90 Ом.
В таком случае характеристика будет иметь плоскую вершину и не ярко выраженный резонанс, что удобно для настройки.
(Даже некоторый уход частоты генератора не отразится на акустическом давлении, что и требуется)
IND писал(а): я пришел к такому выводу, при настройке излучателя мы находим резонанс по максимуму амплитуды, что есть максимальное сопротивление керамики на этой частоте т.е. отдача давления минимальна, а вот когда мы смещаемся по частоте ближе к антирезонансу где сопротивление керамики минимально, следовательно и амплитуда на излучателе ниже, мы получаем максимальную отдачу излучения, на этих графиках это видно и сегодня я в этом убедился практически :)
У меня частота максимума амплитуды сильно зависела (несколько сотен герц) от емкости, подключенной параллельно излучателям.
Антирезонанс - это между горбами ?
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
FAKIR писал(а):Так дроссель - 22 мГ, который подходит для согласования, имеет активное сопротивление - 90 Ом.
Я пропустил, а на какой схеме дроссель 22 мГ ?
Сообщение FAKIR »
Имеется ввиду ёмкость излучателя 2000пф и 22мГ - это резонанс на частоте 24-25 кГц.
(у китайцев можно заказать излучатели и на 24 кГц).
Сообщение сэм53 »
У меня вопрос. На какой частоте вы измеряли емкость излучателя? ведь емкость на разных частотах будет разная . И как измеряли активное R излучателя?
Сообщение FAKIR »
А кто сказал, что я что то измерял?
Есть даташит.
(Излучатель резонансный, и все параметры измеряют на частоте резонанса.)
IND
Сообщение IND »
FAKIR писал(а):2000пф и 22мГ - это резонанс на частоте 24-25 кГц.
В теории так и есть последовательный контур :) нашел сегодня дроссель 22мГн с сопротивлением 34ом, так вот резонанс в моем полумосту улетел на 15КГц, следовательно и акустического давления нет :dont_know: , а вот с дросселем 4,7мГн все намного лучьше :)
не пойму зачем мерять сопротивление излучателя??? :dont_know: чем оно может помочь? померять можно но зачем?
все что нужно согласовать дроссель с емкостью излучателя(ей) на резонансной частоте излучателя(ей), по сути настроить LC контур на резонанс излучателя :)
Антирезонанс сложно увидеть на самом излучателе :) я его заметил когда один вход осцилла был на излучателе, второй вход на микрофоне, при перестройке частоты заметно когда резонанс на излучателе то на микрофоне слабый сигнал, а вот когда добиваемся максимума на микрофоне то на излучателе амплитуда чуть проседает :)
Сообщение FAKIR »
Естественно, если 4 излучателя по 2000пф, да ещё и зашунтированы конденсатором 2200пф,
то и речи не может быть про индуктивность 22 мГ.
(4шт ... это в схеме догчейзера... :facepalm: )
IND
Сообщение IND »
так два всего и последовательно и без дополнительных емкостей :) буду разбираться :)
модернизировал МКЭ-3 вот по этой схеме, может кому интересно будет :)
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/
IND писал(а):модернизировал МКЭ-3 вот по этой схеме, может кому интересно будет :)
Как изменились характеристики (хотя бы на глаз), стоит возиться ?
Сообщение FAKIR »
Я пришёл к выводу, что согласование при помощи дросселя имеет ряд недостатков.
Основной недостаток, это очень острая настройка, что не удобно, так как с прогревом излучателей, да и всех деталей, изменяются их параметры и настройка уходит. Мощность излучения падает. Видимо и с изменением внешней температуры будет та же история.
Необходимо около минуты, чтобы устройство с таким согласованием вошло в оптимальный режим.
Проще и дешевле последовательно с излучателем включить резистор порядка - 300 Ом, а излучатели зашунтировать конденсатором - 2200пф (3300) на 250В.
Получим проинтегрированные импульсы. Разницы в акустическом давлении не замечено.
Вид сигнала на излучателе - 24 кГц.
IND
Сообщение IND »
Mike7612 писал(а): Как изменились характеристики (хотя бы на глаз), стоит возиться ?
Ну я бы не сказал что там много времени отнимает :) хотя я пару дней возился,чтобы все это засунуть в корпус микрофона :) монтаж плотный получился но все залезло :)
На глаз :)) амплитуда с микрофона стала больше что удобнее смотреть на осцилле :)
_________
Как по мне оно стоит затраченного времени :) Хотя можно собрать на обычных деталях и засунуть их в экранированную коробочку.
ПС. если нужно, есть печатка под смд монтаж :)
