Спроектируем левитатор?
Сообщение Al_Ninyo »
Приветствую, уважаемые!
Некоторое время назад, в силу сложившихся обстоятельств, увлёкся электроникой и робототехникой. Даже удалось открыть центр научно-технического творчества и почти год проучить ребят. Но это так, к слову.
Удалось и сделать подвесной левитрон простейший: https://www.youtube.com/watch?v=V9_zvibEPJw
Теперь, пока лето и есть немного свободного времени у бедного учителя, захотелось собрать левитрон другого типа, который активно обсуждается и видео которого много раз мелькали в этой теме. К сожалению, пролистав страниц 25 данной темы так и не нашёл списка используемых радиодеталей (рисунок платы, вариант Levi_2, наконец-то, нашёл). Может кто-то помочь с этим? Желательно с указанием расположения элемента на плате, т.к. я пока не особо сильно в этом понимаю :(
И ещё вопрос. Есть проволока диаметром 0,2 мм. Она сгодится для намотки электромагнитов по этой схеме? А то я сунулся в свой видеомагнитофон, а там нет таких катушек, как в ваших видео, там как в флоппиках "штурвал" с намоткой.
Если ответы на эти вопросы уже были - простите. Из-за жары и работы голова пухнет и пока мне не осилить все 45 страниц темы.
UPD: ещё вопрос по датчикам Холла. Можно ли указанные в статье SS495A заменить вот такими? А то 495-х нет совсем, а на Али они сейчас как-то кучеряво стоят, в то время как A3144 с десяток осталось от другой версии левитрона.
UPD2: Спасибо Polle за быстрые ответы в ЛС. С датчиками Холла вопрос решил (нельзя, 3144 не подойдут). Вдумчиво перечитал уже 22 страницы темы и почти на всё нашёл ответы :)
Причиняю добро и наношу справедливость. Дорого.
Сообщение Bedvin »
Вроде разобрался в схеме, но вот что не пойму - зачем оставлен слой фольги на обратной стороне?
Сообщение Bedvin »
А еще, не совсем понял, что за дроссель на 4.7мкгн и зачем нужен. Вот такой подойдет?
http://www.chipdip.ru/product/brl2515t4r7md/
Сообщение DrZhmurge »
pasigelite писал(а):привет всем , кто может помочь мне выяснить, размещение частей для шаблона crocodils печатных плат ? детали здесь не ясно , я не могу видеть их должным образом, я почти сделал , может быть, кто-то может помочь
Уважаемые форумчане, помогите разобраться как размещаются элементы на печатной плате от crocodil? На фотографии некоторые элементы размыты. Может кто-то накидает хотя бы на бумажке схему, как это сделал господин pasigelite? А если это будет в .lay6 думаю вы сделаете наш мир чуточку добрее :)
Levi.rar
(99.81 КБ) 434 скачивания
Сообщение Polle »
Уважаемые форумчане, помогите разобраться как размещаются элементы на печатной плате от crocodil? На фотографии некоторые элементы размыты. Может кто-то накидает хотя бы на бумажке схему, как это сделал господин pasigelite? А если это будет в .lay6 думаю вы сделаете наш мир чуточку добрее :)[/quot
мой архив: https://yadi.sk/d/xPGqPodW3ABv4Y
Polle писал(а):мой архив: https://yadi.sk/d/xPGqPodW3ABv4Y
Большое спасибо! приступаю к сборке :))
Сообщение Bedvin »
Polle, ваша схема в полтора раза больше, а какие параметры у катушек и магнитов? Неужели те же?
Сообщение Polle »
Нет, у меня катушки от промышленного дисковода.
Сообщение vacvvm »
Народ, а реально сделать, чтобы левитатор объект еще и вращал, как ротор двигателя?
Меняю проигрыватель на выигрыватель!
Сообщение vlad465 »
Для этого объект наверно должен быть с неравномерными магнитными свойствами. :dont_know:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Maykill »
кетайцы нечто подобное продают
"Магнитная подвеска гироскоп магия нло творческие дети Souptoys интересный подарок на день рождения"
Сообщение vlad465 »
Да, прикольно :) , похоже на кольцевой магнит снаружи пластика.
Сообщение druzhok »
Подскажите, знающие левитирующие котовчане. Проектирую мой левитрон. ОУ LM358, полевики p45n02ldg (6 шт.), ДХ SS49E. Фишка - пока 2 магнита 25*5. Хочу намотать 6 катушек диам. 18мм и высотой 20мм, будет использоваться кольцевой магнит внеш.диам. 100мм и внут.диам. 59мм.
Проект предусматривает возможность использования увеличенного напряжение (для этого на ДХ идет питание через 78L05), также хотелось бы регулировать сигнала от ДХ к ОУ с помощью переменника. Прикрепляю архив схемы и печатки (пока в jpg, когда будет проверена в деле, выложу и в lay).
Все ли у меня верно?
USV_levitron.rar
(667.18 КБ) 331 скачивание
Сообщение Polle »
ss49 это цифровой датчик, а нужен аналоговый ss495,6 и lm358 не подойдёт, нужен lmv324. Сравни pdf и всё поймёшь.
Сообщение druzhok »
насчет датчика и ОУ понял (буду искать нужный либо AD8542). Что в отношении схемы - такая регулировка перед ОУ подходит или что-то изменить? при напряжении 15 вольт 4.7к переменника достаточно? Насколько я понял (а я прочитал форум 2 раза с конспектированием) использованием голого четырехногого холла нежелательно вследствие его шумливости и отсутствия термокомпенсации. Все же встречал в одном посте крокодила от сен 08, 2015 21:18:28 на 43 странице использование ss49, где улучшена стабильность, потому меня это не смутило. В городе такого нет, в китае 320 просят за 5штук, либо 520 за 10 штук. Что скажешь насчет простого и усилитель добавить? Будут проблемы при прогреве?
Сообщение Polle »
[uquote="druzhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3104739#p3104739"]насчет датчика и ОУ понял (буду искать нужный либо AD8542). Что в отношении схемы - такая регулировка перед ОУ подходит или что-то изменить? при напряжении 15 вольт 4.7к переменника достаточно? Насколько я понял (а я прочитал форум 2 раза с конспектированием) использованием голого четырехногого холла нежелательно вследствие его шумливости и отсутствия термокомпенсации. Все же встречал в одном посте крокодила от сен 08, 2015 21:18:28 на 43 странице использование ss49, где улучшена стабильность, потому меня это не смутило. В городе такого нет, в китае 320 просят за 5штук, либо 520 за 10 штук. Что скажешь насчет простого и усилитель добавить? Будут проблемы при прогреве?[/uquote]
Вот ссылка на датчики холла, китайцы их ставят на свои левитаторы: https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 273.stD2DJ А лучше купи готовый: https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic ... e27a&tpp=1 или попробуй собрать и настроить конструктор: https://ru.aliexpress.com/item/DIY/3267 ... 0.0.UTUDMU
Сообщение druzhok »
Судя по блок-диаграмме ss495 у него аналоговый выход, а в ss49 цифровой, но у обоих тип выходного сигнала линейный и оба ДХ биполярные. Но все же ss49e - это линейный ДХ. Понимаю, что везде про ss49e пишут "В отличие от линейных датчиков магнитного поля выход этих приборов, в зависимости от величины приложенного магнитного поля, принимает всего два состояния: высокий и низкий уровень.", но посмотрите мое видео - может это мне попались именно линейные? :)))
Видео работы ss49e с помощью светодиода - при медленном поднесении магнита светодиод плавно тухнет, при удержании магнита на определенном расстоянии от дх уровень яркости светика неизменный. Мне не понятно, почему же он не подходит, ведь не логическая же 1 или ноль на выходе... Не претендую на большие знания, хочу лишь понять/разобраться.
Схему прикрепляю, видео.
Кстати, в готовом кит. изделии видно, что стоят голые холлы (сверху на крестовине)
(41.66 КБ) 729 скачиваний
SS49E.pdf
(1002.01 КБ) 339 скачиваний
(17.39 КБ) 510 скачиваний
Сообщение druzhok »
Кстати на сайте платан ss49e относится к ДХ с аналоговым выходом
Сообщение druzhok »
У кого есть возможность проверить светодиодом ss495 - как реагирует на поднесение магнита - отпишитесь (для сравнения с ss49e)
Сообщение druzhok »
Неужели все уже налевитировались, а я как тот барабанщик из анекдота (группа закончила играть, а барабанщик ещё с полминуты "бум-бум-бум", и говорит " фух, еле успел").
Встречал видео, где при поднесении магнита к холлу светодиод:
1) отключается мгновенно,
2) включается мгновенно,
3) плавно тухнет,
4) плавно загорается.
SS49E относится к третьему типу. К какому типу отнести ss495 ?
Вернуться в «Умные мысли»
