Jorg63 писал(а):Так этот драйвер работает и на ИЖБТы без проблемно.
Ты меня не правильно понял, P-канальник я имел в виду тот, который стоит в схеме управления ТГРом.
Fuser писал(а):затворный резистор 15ом, базовый у BC337 - 1к, конденсатор 4.7нф...
Что-то стрёмная как-то схема. В описании указан NPN транзистор BC337, а на схеме нарисован PNP транзистор.
Fuser писал(а):как раз сейчас распаиваю мертвый сварочник мост WECO Discovery 150
А схема управления ТГРом(между ШИМом и ТГРом) есть?
