Сообщение sp700 »
Покажите плату,у вас возможно перепутаны катоды.У меня часы заработали с DSкой купленной в Космодроме в корпусе SO-8.
Сообщение RoboC »
В оригинале у Барса стоят разные индикаторы на секундах и часах с минутами.
Разведены все паралельно, но софтово катоды переставлены для каждого типа ламп.
В теме встречалась прошивка где эту проблему решали.
Сообщение sp700 »
У меня плата индикаторов своя для ламп ИН-14,на плате автора не правильно подписаны номера катодов для часов и минут.0,1,2,3,4 нужно подключать наоборот.
Сообщение SLvik »
rus113 писал(а):схема для 6 шт ин12 из 2 плат
:idea: :idea: :idea:
Кстати.
Я тут на днях изобрёл часики из двух или из ТРЁХ плат.
Кому что понравится.
Лампы разные - ИН`ы - 4е, 8-2, 12е, 14е, 18е.
Короче на любой вкус и цвет...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2982516
Забыл сказать - ещё подсветка есть.
Последний раз редактировалось SLvik Пт янв 20, 2017 21:48:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BlackAlex »
Подскажите, чем можно заменить IR4427, а то последнее время прамо напасть какая та, как не куплю - половина сгорает при включении. Кто то в Китае брака накупил.
Сообщение rus113 »
sp700 писал(а):Покажите плату,у вас возможно перепутаны катоды.У меня часы заработали с DSкой купленной в Космодроме в корпусе SO-8.
делал вот по этой плате , там хоть и не bars подписано , но оригинал похожий
CLOCK_IN-12.lay6
(266.62 КБ) 467 скачиваний
Сообщение sp700 »
Попробуйте вот эту прошивку.У вас первый проект BARSа.
Clock_IN-12.rar
(6.72 КБ) 202 скачивания
Сообщение xSanders »
BlackAlex писал(а):Подскажите
Пробой обычно происходит тогда, когда по питанию и по выходам, этой микросхемы отсутствует защита от всплесков напряжения коротких, но достаточно энергоёмких. для этого надо ставить либо защитные диоды, либо стабилитроны . кстати в даташите на IR4427 это показано. Только кто же их читает
Есть такие же с не инвертированным входом только одноканальные из линейки IR
вот схема, замусолено до дыр. Не раз повторялась, все было без проблем, до последней пачки 4427. Что тут можно добавить?
(44.72 КБ) 568 скачиваний
В этой схеме вышеописанное делать не надо . Не повезло с микросхемами
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а):вопрос. у кого есть рисунок ив9? надо делать модель под диптрейс. , а толковой картинки ног не нашел. :dont_know:
Модет пригодится ИВ-16? Из нее легко сделать ИВ-9.
ИВ-16.rar
(1.48 КБ) 226 скачиваний
Сообщение sasha9966 »
RoboC писал(а):В оригинале у Барса стоят разные индикаторы на секундах и часах с минутами.
Да уж , я собирал их на ИН-8-2, по просьбе одного товарища, мне из за этого пришлось три раз переделывать плату индикации. И еще, когда уже разобрался что к чему, сделал вывод,глядя на авторскую плату и прилагавшейся к ней прошивке -они не соответствуют друг другу.
Сообщение Волосатый »
xSanders писал(а):Пробой обычно происходит тогда, когда по питанию и по выходам, этой микросхемы отсутствует защита от всплесков напряжения коротких, но достаточно энергоёмких. для этого надо ставить либо защитные диоды, либо стабилитроны . кстати в даташите на IR4427 это показано.
Где?
Сколько часов собрал с ней, ни с одной проблем нет.
(58.88 КБ) 1453 скачивания
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
BlackAlex писал(а):вот схема, замусолено до дыр. Не раз повторялась, все было без проблем, до последней пачки 4427
Может полевик дохлый?
Мой опыт применения IR4426 !!! и как драйвера полевиков и как самостоятельного силового преобразователя в мостовом включении подсказывает, микросхемы довольно надежные. Что можно предложить - качественные конденсаторы прямь на лапы питания и применять полевики с емкостью затвора не более 1000pF.
(19.85 КБ) 440 скачиваний
Волосатый писал(а):Где ?
Года 2.5 назад ремонтировал китайский инвертор 300W в нем IR4427 управляла IRFZ44 нагруженными на транс ( не совсем часы правда ) и она там вылетела эпизодически . Скачал на тот момент какой то мануал на нее и вычитал что надо емкостей по питанию навесить и стабилитронов поставить . Сделал , до сих пор не вернулось или выкинули уже . Сейчас у меня другой мануал ,там такого нет . Старый не сохранил
Сообщение Iggis »
После полутора лет непрерывной работы в часах сломалась К155ИД1 - двойка замкнула на землю.
И еще: кто использует Eagle CAD, в библиотеках обнаружена модель DS1307 с попутанными выводами SDA, SCL и SQW. Будьте бдительны!
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение RoboC »
Ёмкость ВВ кондера посмотрите. Он сухой наверное.
Сообщение Iggis »
Поздно, часы с новой ид-шкой уже вернул хозяину (были подарены ему год назад на 23 февр.). ВВ-кондер при сборке был новый, параллельно есть керамика. Видимо таки брак ИД.
Например:
В первых часиках (статика) где-то спустя 3 года эксплуатации поменял кондер в кытайском БП и в преобразователе. Симптомы были - снизилась яркость и не полностью горели некоторые цифры. Так что опасения не безосновательны.
Сообщение RoboC »
Причиной может быть ещё переменник, если схема ВВ с ним.
Вернуться в «Умные мысли»
