Покажите плату,у вас возможно перепутаны катоды.У меня часы заработали с DSкой купленной в Космодроме в корпусе SO-8.
В оригинале у Барса стоят разные индикаторы на секундах и часах с минутами.
Разведены все паралельно, но софтово катоды переставлены для каждого типа ламп.
В теме встречалась прошивка где эту проблему решали.
У меня плата индикаторов своя для ламп ИН-14,на плате автора не правильно подписаны номера катодов для часов и минут.0,1,2,3,4 нужно подключать наоборот.
rus113 писал(а):схема для 6 шт ин12 из 2 плат
Кстати.
Я тут на днях изобрёл часики из двух или из ТРЁХ плат.
Кому что понравится.
Лампы разные - ИН`ы - 4е, 8-2, 12е, 14е, 18е.
Короче на любой вкус и цвет...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2982516
Забыл сказать - ещё подсветка есть.
Последний раз редактировалось SLvik Пт янв 20, 2017 21:48:27, всего редактировалось 2 раза.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Подскажите, чем можно заменить IR4427, а то последнее время прамо напасть какая та, как не куплю - половина сгорает при включении. Кто то в Китае брака накупил.
делал вот по этой плате , там хоть и не bars подписано , но оригинал похожийsp700 писал(а):Покажите плату,у вас возможно перепутаны катоды.У меня часы заработали с DSкой купленной в Космодроме в корпусе SO-8.
- CLOCK_IN-12.lay6
- (266.62 КБ) 468 скачиваний
Попробуйте вот эту прошивку.У вас первый проект BARSа.
- Clock_IN-12.rar
- (6.72 КБ) 203 скачивания
Пробой обычно происходит тогда, когда по питанию и по выходам, этой микросхемы отсутствует защита от всплесков напряжения коротких, но достаточно энергоёмких. для этого надо ставить либо защитные диоды, либо стабилитроны . кстати в даташите на IR4427 это показано. Только кто же их читаетBlackAlex писал(а):Подскажите
Есть такие же с не инвертированным входом только одноканальные из линейки IR
вот схема, замусолено до дыр. Не раз повторялась, все было без проблем, до последней пачки 4427. Что тут можно добавить?xSanders писал(а):Пробой обычно происходит тогда, когда по питанию и по выходам, этой микросхемы отсутствует защита от всплесков напряжения коротких,BlackAlex писал(а):Подскажите
- (44.72 КБ) 569 скачиваний
В этой схеме вышеописанное делать не надо . Не повезло с микросхемами
Модет пригодится ИВ-16? Из нее легко сделать ИВ-9.mss_ja писал(а):вопрос. у кого есть рисунок ив9? надо делать модель под диптрейс. , а толковой картинки ног не нашел.
- ИВ-16.rar
- (1.48 КБ) 227 скачиваний
Да уж , я собирал их на ИН-8-2, по просьбе одного товарища, мне из за этого пришлось три раз переделывать плату индикации. И еще, когда уже разобрался что к чему, сделал вывод,глядя на авторскую плату и прилагавшейся к ней прошивке -они не соответствуют друг другу.RoboC писал(а):В оригинале у Барса стоят разные индикаторы на секундах и часах с минутами.
xSanders писал(а):Пробой обычно происходит тогда, когда по питанию и по выходам, этой микросхемы отсутствует защита от всплесков напряжения коротких, но достаточно энергоёмких. для этого надо ставить либо защитные диоды, либо стабилитроны . кстати в даташите на IR4427 это показано.
Сколько часов собрал с ней, ни с одной проблем нет.
- (58.88 КБ) 1454 скачивания
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Может полевик дохлый?BlackAlex писал(а):вот схема, замусолено до дыр. Не раз повторялась, все было без проблем, до последней пачки 4427
Мой опыт применения IR4426 !!! и как драйвера полевиков и как самостоятельного силового преобразователя в мостовом включении подсказывает, микросхемы довольно надежные. Что можно предложить - качественные конденсаторы прямь на лапы питания и применять полевики с емкостью затвора не более 1000pF.
- (19.85 КБ) 441 скачивание
Года 2.5 назад ремонтировал китайский инвертор 300W в нем IR4427 управляла IRFZ44 нагруженными на транс ( не совсем часы правда ) и она там вылетела эпизодически . Скачал на тот момент какой то мануал на нее и вычитал что надо емкостей по питанию навесить и стабилитронов поставить . Сделал , до сих пор не вернулось или выкинули уже . Сейчас у меня другой мануал ,там такого нет . Старый не сохранилВолосатый писал(а):Где ?
После полутора лет непрерывной работы в часах сломалась К155ИД1 - двойка замкнула на землю.
И еще: кто использует Eagle CAD, в библиотеках обнаружена модель DS1307 с попутанными выводами SDA, SCL и SQW. Будьте бдительны!
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Ёмкость ВВ кондера посмотрите. Он сухой наверное.
Поздно, часы с новой ид-шкой уже вернул хозяину (были подарены ему год назад на 23 февр.). ВВ-кондер при сборке был новый, параллельно есть керамика. Видимо таки брак ИД.
В первых часиках (статика) где-то спустя 3 года эксплуатации поменял кондер в кытайском БП и в преобразователе. Симптомы были - снизилась яркость и не полностью горели некоторые цифры. Так что опасения не безосновательны.
Причиной может быть ещё переменник, если схема ВВ с ним.
