Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с БП на UC3842
Текущее время: Ср янв 21, 2026 16:05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 537 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП на UC3842
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 02:50:36
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
Starichok51 писал(а):
да. певичку разделять
О уже начинается откровенное враньё. Певичек всегда раздевали и пользовали. Но я про это не писал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 06:36:20
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
исправил. поставил пропущенную букву.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 07:21:41
Карма: 146
Если бы я исправил то внизу поста появилась бы строчка что сообщение редактировалось.
Я часто редактирую сообщения и знаю это, но это сообщение чистое.
редактирую.
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 31, 2017 08:25:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 08:18:40
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
это зависит от ряда факторов -интервал когда правка не учитывается ок 5-10минут
права привилегий
у модера и админа-обычно правка незаметна если нет коментария
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 08:32:29
Карма: 146
если бы прошло 5-10 минут то кто бы это заметил? Моё сообщение было в 1час 46 минут, наезд был в 2 часа 9 минут.
Строчка о редактировании появляется сразу с временем редактирования, тем более после ответа на пост.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 09:13:21
Карма: 153
Телекот, я СВОЁ сообщение исправил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 09:22:15
Карма: 146
ты модератор тебе проще, я тоже исправил сообщения которое было в 12 21 написал редактирую. и появилась строка редактирования.
У меня не получится скрывать правку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 09:39:16
Карма: 153
модератор сам управляет, появится ли строка, что он редактировал сообщение, или не появится.
у простых пользователей всегда эта строка появляется.
когда это нужно, я указываю причину редактирования, и строка появляется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 16:26:23
Мне надо 24 вольта и 3 ампера, 75 ватт. Полевой транзистор 12N60C, правильно ли я понимаю, что мне надо изменить номинал токового резистора в сторону увеличения? Так же R5 резистор на затворе полевого 100 ом, надо ли изменить его номинал? Хватит ли ёмкости входного конденсатора 85uF или всё же стоит поставить как по схеме?
Добавлено after 21 minute 48 seconds:
Вопрос про входную ёмкость отпал, в программе это есть. И резистор токовый тоже есть в программе. Как на счет резистора затвора?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 11:06:21
Вопрос отпал, спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 23:31:58
Рейтинг сообщений: 65
Проверьте , пожалуйста , расчет трансформатора. Изображение И еще вопрос , можно с такими полученными данными, если они верны , применить в качестве ключа 2N60 .
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 08:29:47
Карма: 153
расчеты верны.
применить можно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 08:50:26
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:28:42
Всем привет !
Помогите разобраться с блоком питания.
Это оригинал которы нашел тут:http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?p=12646#p12646
А мне надо напряжения +15/-5 в. х 2 примерно так:
Примерны расчет транса на RM8 которы у меня есть + двухсекционны каркас:
Почему то не получается 5 в. на вторичке при расчет!?
Жду коментарии, правильно ли?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:11:22
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Витков очень мало, потому и не получается.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:14:58
Рейтинг сообщений: 5
Уменьши плотность тока до 5-ти и все получается
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:25:48
Нет, не хватает!
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:40:15
Карма: 123
витки надо поднять до 5 на 5в и пропорционално осталные тогда все состыкуется...
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 19:00:58
Карма: 182
Не забываем про падение на выпрямительных диодах, поэтому пропорционально не получится. Фактически нужно считать отношение ~15,4:5,4, а не 15:5.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 19:14:37
А ценер на сколько вольт надо? 13 ? Впрочем мотал первичка 9, вторички 11/4 и еще 11/4. Сначале без зазора. Потом вставил прокладка от чек с магазина. Нагрузил та обмотка с которая идет ОС на 25 ом резистор.Остальные без нагрузки. Напряжение 12,8 в. на обе обмотки. Осциллограмки на сток и на затвор:
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Подожду и Старичок включится в помагательство.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
