Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение korob »
Программатор рабочий. А вот почему не получается прошить, так это от попытки перепрограммировать заводские значения битов BandGap. Обычно их надо сначала прочесть вместе с калибровочной константой, и при программировании оставить заводские значения (некоторые программаторы это делают автоматически).
Mem
Сообщение Mem »
Они читаются, нажимаю читать все. Значение 0х00.
В памяти все по нулям, как и должно быть. Программатор выбран JDM.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение korob »
Mem писал(а):Они читаются, нажимаю читать все. Значение 0х00
А тогда какого (...) Вы пытаетесь зашить туда 0х03 ?
korob писал(а):Обычно их надо сначала прочесть вместе с калибровочной константой, и при программировании оставить заводские значения
Mem
Сообщение Mem »
Oops... не заметил что, он меняется. Так, но вторая ошибка осталась.
Сообщение Zhuk72 »
Это не ошибка, это защита от чтения. Миллион раз писано уже. Как минимум раз в неделю на этом форуме спрашивают об этом.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Mem
Сообщение Mem »
Галочки не стоят же, значит отключена защита от чтения? МК новый.
Сообщение Zhuk72 »
Они стоят в прошивке, которую вы заливаете. Ошибка чтения (у левых программеров) или пустой чип дают 3FF, нули бывают в случае защиты.
Сообщение spongebob »
А разве галки не выставляются согласно битам конфигурации в прошивке?
Mem
Сообщение Mem »
Zhuk72 писал(а):Ошибка чтения (у левых программеров) или пустой чип дают 3FF, нули бывают в случае защиты.
Я могу выбрать разные типы программаторов в WinPic800 около 4, в некоторых показываются 3FF. Но они тоже не работают. Сделаю программатор "5 проводков" и попробую, скорее всего получится.
Сообщение hosturik »
bondyara писал(а): Думаю, что достаточно будет поставить резистор по линии MISO номиналом порядка 1кОм. А как обычно поступают в этом случае?
Именно так и поступают как вы написали. И на остальные линии - MOSI, SCLK тоже нужны резисторы.
Сообщение Zhuk72 »
Mem писал(а):Сделаю программатор "5 проводков" и попробую, скорее всего получится.
У вас и так простейший, JDM.
Просто загрузите в программу прошивку, снимите биты защиты (CP, CPD), вбейте свои константы (bandgap и osccal) и прошейте. Потом считайте и сравните.
Делать новый стоит только нормальный, Пиккит2/3, да и то только при наличия чипа, а иначе проще за 10-12 баксов взять у китайцев готовый.
Mem
Сообщение Mem »
В том то и дело, бит oscal на двух новым МК показывается как 0000. Даже если оставить oscal 0000, то отключить защиту от чтения не удается, как только доходит дело до этих битов, вылетает ошибка.
Сообщение NebelWefer »
Подскажите, какая длина проводников приемлема до кварца? На рабочей плате, понятное дело, максимально близко, но вот есть у меня макетка с разными панельками DIP8-40. Думаю в свободном углу вывести разъем для кварца общий для всех панелек, сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушиться программирование?
Сообщение petrenko »
NebelWefer писал(а):.. для кварца .. , сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушит-ь-ся программирование ?
При чём тут программирование ? :dont_know:
Если такие сложности - не морочьте голову - просто вместо кварцевого резонатора возьмите готовый генератор и подавайте тактовую коаксиалом хоть 5-метровым ( с согласованиями и, если по нагрузке на несколько тактируемых устройств, то с буферами соотв. )
Сообщение BOB51 »
Вероятно имелись ввиду панельки для программатора.
:roll:
Лучше для каждого кристалла свою панельку - просто оптимизировать "по корпусам".
Для АВРок у 8-лапых кварц вроде не требуется - а ходовые 20-28-40 лап - всего 3 штуки.
Касательно ПИКовых - там вообще кварц без надобности, но опять же три- четыре разновидности панелек потребуются.
8)
[/size] )
"Не нарушится ли процесс программирования если провода до кварца 5 см" Вроде понятно написал...
Зачем Вы пишите про подачу, когда вопрос был про кварц... :dont_know:
BOB51, просто у меня уже распаяны эти панельки, если каждой давать разъем придется со стороны дорожек его напаивать, поэтому и думал впаять на свободное место 2пиновый разъем а вместо дорожек проводами. Попробую, если будет спотыкаться, сделаю как Вы предложили, спасибо.
Сообщение АСУ »
NebelWefer писал(а):Думаю в свободном углу вывести разъем для кварца общий для всех панелек, сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушиться программирование?
Вот моя девборда…
Кварцы установлены на плате, на значительном расстоянии от панелек для МК (отмечены красным квадратом). Кварцы пробовал соединять 20 см проводами… проблем ни разу не возникало… МК тактировался нормуль, без зависаний.
Сообщение BOB51 »
:shock:
Воть энто МОНСТРО...
:o
Сообщение АСУ »
Самопал для удобства отлаживать различные устройства перед изготовлением… :))
Сообщение divisоr »
Нашел такой дисплей, смотрю подключение
Почему так можно соединить, тем более, что все пины идут на выход, разве так допустимо?
