Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Zhuk72
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Zhuk72 »
Это не ошибка, это защита от чтения. Миллион раз писано уже. Как минимум раз в неделю на этом форуме спрашивают об этом.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Mem
Сообщение Mem »
Галочки не стоят же, значит отключена защита от чтения? МК новый.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Они стоят в прошивке, которую вы заливаете. Ошибка чтения (у левых программеров) или пустой чип дают 3FF, нули бывают в случае защиты.
spongebob
Сообщение spongebob »
А разве галки не выставляются согласно битам конфигурации в прошивке?
Mem
Сообщение Mem »
Zhuk72 писал(а):Ошибка чтения (у левых программеров) или пустой чип дают 3FF, нули бывают в случае защиты.
Я могу выбрать разные типы программаторов в WinPic800 около 4, в некоторых показываются 3FF. Но они тоже не работают. Сделаю программатор "5 проводков" и попробую, скорее всего получится.
hosturik
Сообщение hosturik »
bondyara писал(а):Думаю, что достаточно будет поставить резистор по линии MISO номиналом порядка 1кОм. А как обычно поступают в этом случае?
Именно так и поступают как вы написали. И на остальные линии - MOSI, SCLK тоже нужны резисторы.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Mem писал(а):Сделаю программатор "5 проводков" и попробую, скорее всего получится.
У вас и так простейший, JDM.
Просто загрузите в программу прошивку, снимите биты защиты (CP, CPD), вбейте свои константы (bandgap и osccal) и прошейте. Потом считайте и сравните.
Делать новый стоит только нормальный, Пиккит2/3, да и то только при наличия чипа, а иначе проще за 10-12 баксов взять у китайцев готовый.
Mem
Сообщение Mem »
В том то и дело, бит oscal на двух новым МК показывается как 0000. Даже если оставить oscal 0000, то отключить защиту от чтения не удается, как только доходит дело до этих битов, вылетает ошибка.
NebelWefer
Сообщение NebelWefer »
Подскажите, какая длина проводников приемлема до кварца? На рабочей плате, понятное дело, максимально близко, но вот есть у меня макетка с разными панельками DIP8-40. Думаю в свободном углу вывести разъем для кварца общий для всех панелек, сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушиться программирование?
petrenko
Сообщение petrenko »
NebelWefer писал(а):.. для кварца .. , сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушит-ь-ся программирование ?
При чём тут программирование ? :dont_know:
Если такие сложности - не морочьте голову - просто вместо кварцевого резонатора возьмите готовый генератор и подавайте тактовую коаксиалом хоть 5-метровым ( с согласованиями и, если по нагрузке на несколько тактируемых устройств, то с буферами соотв. )
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вероятно имелись ввиду панельки для программатора.
:roll:
Лучше для каждого кристалла свою панельку - просто оптимизировать "по корпусам".
Для АВРок у 8-лапых кварц вроде не требуется - а ходовые 20-28-40 лап - всего 3 штуки.
Касательно ПИКовых - там вообще кварц без надобности, но опять же три- четыре разновидности панелек потребуются.
8)
NebelWefer
[/size] )
"Не нарушится ли процесс программирования если провода до кварца 5 см" Вроде понятно написал...
Зачем Вы пишите про подачу, когда вопрос был про кварц... :dont_know:
BOB51, просто у меня уже распаяны эти панельки, если каждой давать разъем придется со стороны дорожек его напаивать, поэтому и думал впаять на свободное место 2пиновый разъем а вместо дорожек проводами. Попробую, если будет спотыкаться, сделаю как Вы предложили, спасибо.
АСУ
Сообщение АСУ »
NebelWefer писал(а):Думаю в свободном углу вывести разъем для кварца общий для всех панелек, сантиметров до 5 могут быть провода, не нарушиться программирование?
Вот моя девборда…
Кварцы установлены на плате, на значительном расстоянии от панелек для МК (отмечены красным квадратом). Кварцы пробовал соединять 20 см проводами… проблем ни разу не возникало… МК тактировался нормуль, без зависаний.
BOB51
Сообщение BOB51 »
:shock:
Воть энто МОНСТРО...
:o
АСУ
Сообщение АСУ »
Самопал для удобства отлаживать различные устройства перед изготовлением… :))
divisоr
Сообщение divisоr »
Нашел такой дисплей, смотрю подключение
Почему так можно соединить, тем более, что все пины идут на выход, разве так допустимо?
Аlex
Сообщение Аlex »
Вы хоть поняли, что спросили ?
Перечитайте свой вопрос сами и попытайтесь в него вникнуть.
NebelWefer
Товарищи, оговаривается ли где-то ресурс чтения с flash памяти мк? Запись/стирание есть в даташите, а вот есть ли данные по чтению?
Мурик
Сообщение Мурик »
МК при работе все время читает с flash. Если ограничение на количество чтений есть, то оно настолько большое что им можно пренебречь.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Оговаривалось время сохранности данных
например у ПИКовых (pic12f629)
"- FLASH/Data EEPROM Retention: > 40 years"
:dont_know:
