Карась
Сообщения: 67 Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 14:33:11
Сообщение
Карась » Сб окт 17, 2009 10:59:06
Здравствуйте!
Есть, с вашего позволения, вопрос: какое должно быть сопротивление высоковольтной обмотки исправного ТДКС-31-05к? У меня получается в прямом направлении 15 Мом, в обратном - 12 Мом. Мне кажется малость многовато... И вообще, корректно ли её прозванивать простым омметром?
evgeniy66
Сообщения: 151 Зарегистрирован: Пт май 01, 2009 08:58:42
Сообщение
evgeniy66 » Сб окт 17, 2009 11:50:12
В ТДКС к высоковольтной обмотке подключен еще и умножитель напряжения, поэтому тестером не проверишь.
RK3DUQ
Карась
Сообщение
Карась » Сб окт 17, 2009 13:47:27
evgeniy66 писал(а): В ТДКС к высоковольтной обмотке подключен еще и умножитель напряжения, поэтому тестером не проверишь.
Там между секциями обмотки включены последовательно 5 диодов. Так во всяком случае на схеме нарисовано.
SLvik
Сообщения: 7622 Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54
Сообщение
SLvik » Сб окт 17, 2009 13:56:12
У диодов прямое напряжение высокое - около 30v.
А там их 5шт = 150v.
Попробуйте соединить последовательно 5 диодов и прозвонить тестером - тоже ничего не выйдет.
Последний раз редактировалось
SLvik Сб окт 17, 2009 13:59:38, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy66
Сообщение
evgeniy66 » Сб окт 17, 2009 13:59:26
То что находиться внутри ТДКС на схемах обычно не рисуют. Вы посмотрите схему с ТВС и УН (любой старый телевизор). ТДКС – это ТВС и УН в одном корпусе.
RK3DUQ
SLvik
Сообщение
SLvik » Сб окт 17, 2009 14:08:53
Не совсем.
На самом деле там несколько повышающих обмоток между которыми стоят диоды.
Высоковольтным кондёром является кинескоп.
Карась
Сообщение
Карась » Сб окт 17, 2009 14:12:32
Значит, я прихожу к выводу: надо собирать высоковольтный выпрямитель для прозвонки этой цепи... А тестером - ничего не выйдет...
evgeniy66
Сообщение
evgeniy66 » Сб окт 17, 2009 14:17:43
Суть вопроса от этого не меняется, просто так не проверишь.
А за детали работы ТДКС SLvik спасибо.
RK3DUQ
SLvik
Сообщение
SLvik » Сб окт 17, 2009 14:20:44
Это не выход.
Можно проверить на обрыв и только.
Если межвитковое или хотябы один диод пробитый то будет звониться как нормальный.
SLvik
Сообщение
SLvik » Сб окт 17, 2009 14:24:02
evgeniy66 писал(а): А за детали работы ТДКС SLvik спасибо.
Всегда пожалуйста.
Карась
Сообщение
Карась » Сб окт 17, 2009 14:26:08
SLvik писал(а):
...Если межвитковое или хотябы один диод пробитый то будет звониться как нормальный.
И "Высокого", разумеется, не будет...
evgeniy66
Сообщение
evgeniy66 » Сб окт 17, 2009 14:26:54
Есть приборы для проверки ТДКС. Но покупать или собирать его для разового использывания наверное нет смысла, а так схемы есть в инете.
RK3DUQ
evgeniy66
Сообщение
evgeniy66 » Сб окт 17, 2009 14:34:52
Карась писал(а): И "Высокого", разумеется, не будет...
Разумеется нет.
RK3DUQ
Сэр Мурр
Сообщения: 11169 Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Сообщение
Сэр Мурр » Сб окт 17, 2009 17:28:07
Удобно такие вещи проверять мегоомметром, с испытательным напряжением выше 100 Вольт. Я проверял умножители напряжения для ламповых телевизоров мегоомметром с испытательным напряжением 500 В.
