Сопротивление обмотки ТДКС
Сообщение Карась »
Здравствуйте!
Есть, с вашего позволения, вопрос: какое должно быть сопротивление высоковольтной обмотки исправного ТДКС-31-05к? У меня получается в прямом направлении 15 Мом, в обратном - 12 Мом. Мне кажется малость многовато... И вообще, корректно ли её прозванивать простым омметром?
Сообщение evgeniy66 »
В ТДКС к высоковольтной обмотке подключен еще и умножитель напряжения, поэтому тестером не проверишь.
RK3DUQ
Сообщение Карась »
evgeniy66 писал(а):В ТДКС к высоковольтной обмотке подключен еще и умножитель напряжения, поэтому тестером не проверишь.
Там между секциями обмотки включены последовательно 5 диодов. Так во всяком случае на схеме нарисовано.
Сообщение SLvik »
У диодов прямое напряжение высокое - около 30v.
А там их 5шт = 150v.
Попробуйте соединить последовательно 5 диодов и прозвонить тестером - тоже ничего не выйдет.
Последний раз редактировалось SLvik Сб окт 17, 2009 13:59:38, всего редактировалось 1 раз.
То что находиться внутри ТДКС на схемах обычно не рисуют. Вы посмотрите схему с ТВС и УН (любой старый телевизор). ТДКС – это ТВС и УН в одном корпусе.
RK3DUQ
Сообщение SLvik »
Не совсем.
На самом деле там несколько повышающих обмоток между которыми стоят диоды. :)))
Высоковольтным кондёром является кинескоп. :)
Сообщение Карась »
Значит, я прихожу к выводу: надо собирать высоковольтный выпрямитель для прозвонки этой цепи... А тестером - ничего не выйдет...
Суть вопроса от этого не меняется, просто так не проверишь.
А за детали работы ТДКС SLvik спасибо.
RK3DUQ
Сообщение SLvik »
Это не выход.
Можно проверить на обрыв и только.
Если межвитковое или хотябы один диод пробитый то будет звониться как нормальный. :wink:
Сообщение SLvik »
evgeniy66 писал(а):А за детали работы ТДКС SLvik спасибо.
Всегда пожалуйста. :)))
Сообщение Карась »
SLvik писал(а):
...Если межвитковое или хотябы один диод пробитый то будет звониться как нормальный. :wink:
И "Высокого", разумеется, не будет...
Есть приборы для проверки ТДКС. Но покупать или собирать его для разового использывания наверное нет смысла, а так схемы есть в инете.
RK3DUQ
Карась писал(а):И "Высокого", разумеется, не будет...
Разумеется нет.
RK3DUQ
Сообщение Сэр Мурр »
Удобно такие вещи проверять мегоомметром, с испытательным напряжением выше 100 Вольт. Я проверял умножители напряжения для ламповых телевизоров мегоомметром с испытательным напряжением 500 В.
