Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сопротивление обмотки ТДКС
Текущее время: Ср мар 11, 2026 01:38:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Сопротивление обмотки ТДКС
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 10:59:06
Здравствуйте!
Есть, с вашего позволения, вопрос: какое должно быть сопротивление высоковольтной обмотки исправного ТДКС-31-05к? У меня получается в прямом направлении 15 Мом, в обратном - 12 Мом. Мне кажется малость многовато... И вообще, корректно ли её прозванивать простым омметром?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 11:50:12
В ТДКС к высоковольтной обмотке подключен еще и умножитель напряжения, поэтому тестером не проверишь.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 13:47:27
Там между секциями обмотки включены последовательно 5 диодов. Так во всяком случае на схеме нарисовано.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 13:56:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
У диодов прямое напряжение высокое - около 30v.
А там их 5шт = 150v.
Попробуйте соединить последовательно 5 диодов и прозвонить тестером - тоже ничего не выйдет.
Последний раз редактировалось SLvik Сб окт 17, 2009 13:59:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 13:59:26
То что находиться внутри ТДКС на схемах обычно не рисуют. Вы посмотрите схему с ТВС и УН (любой старый телевизор). ТДКС – это ТВС и УН в одном корпусе.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:08:53
Карма: 46
Не совсем.
На самом деле там несколько повышающих обмоток между которыми стоят диоды. :)))
Высоковольтным кондёром является кинескоп. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:12:32
Значит, я прихожу к выводу: надо собирать высоковольтный выпрямитель для прозвонки этой цепи... А тестером - ничего не выйдет...
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:17:43
Суть вопроса от этого не меняется, просто так не проверишь.
А за детали работы ТДКС SLvik спасибо.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:20:44
Карма: 46
Это не выход.
Можно проверить на обрыв и только.
Если межвитковое или хотябы один диод пробитый то будет звониться как нормальный. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:24:02
Карма: 46
Всегда пожалуйста. :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:26:08
SLvik писал(а):
...Если межвитковое или хотябы один диод пробитый то будет звониться как нормальный. :wink:
И "Высокого", разумеется, не будет...
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:26:54
Есть приборы для проверки ТДКС. Но покупать или собирать его для разового использывания наверное нет смысла, а так схемы есть в инете.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:34:52
Разумеется нет.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 17:28:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Удобно такие вещи проверять мегоомметром, с испытательным напряжением выше 100 Вольт. Я проверял умножители напряжения для ламповых телевизоров мегоомметром с испытательным напряжением 500 В.
