Модернизация блока питания.
Сообщение Catharsis. »
Leviafan писал(а):я ж написал ДГС поменяй, сильно подозреваю что он там всё и греет
Ты писал про APFC дроссель.
Нет, ДГС не горячей радиатора, пальцем мерил. 12В и земля в режиме прозвонки молекса показывают 130
Кстати если включить питание компьютера, то он сам включится, а потом через несколько секунд выключится. Уже смотрел настройки биоса, надо будет еще внимательно глянуть. Просто биос новый, потому мне сложно в нем ориентироваться.
Leviafan писал(а):а может уже на синхронный выпрямитель перейти....мур
Места в Бп у меня на такое не хватит. Да и не навесным монтажом я же буду собирать там все. Про детали вообще молчу.
Leviafan писал(а):нашёл на aliexpress такие VT3060C-E3 voltage drop 0.47V
Если бы не цена за доставку, купил бы.
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Сообщение Leviafan »
меняйте-меняйте, - это бомба замедленного действия, порошок micrometals-52,
Вот как это выглядит в весьма похожем, Chieftec GPA-450S
http://ru.gecid.com/data/power/20120215 ... g/temp.jpg
http://ru.gecid.com/power/chieftec_gpa-450s/?s=all
40CPQ060 Schottky ;)
Сообщение Propretor »
Коллеги, вопрос не совсем про модернизацию, но близко.
Вышла статья "Обзор блока питания Deepcool PQ1000M с отличной акустической эргономикой и отключаемым гибридным режимом" https://www.ixbt.com/supply/deepcool-pq ... eview.html
Ветки по обсуждению статьи и данного БП не нашел, потому пишу сюда.
Вопрос ко всем, кто разбирается в схемотехнике БП, а не только в рекламных спеках.
Почему в APFC (на обратной стороне платы) используется SMD диод S3J всего на 3А постоянного или средневыпрямленного тока ! В момент включения блока питания, когда заряжается накопительный конденсатор, и работает только дежурка, через него проходит большой ток. Предохранитель и диодный мост рассчитаны на такой ток, а вот SMD S3J - нет!
По-моему это слабое место в данном БП.
SMD диод S3J
(42.55 КБ) 39 скачиваний
Одиночный диодный мост GBU1508
(75.38 КБ) 36 скачиваний
Последний раз редактировалось Propretor Чт окт 26, 2023 09:35:30, всего редактировалось 1 раз.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Сообщение jonpim »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4493624#p4493624"]Предохранитель и диодный мост рассчитаны на такой ток, а вот SMD S3J - нет!
По-моему это слабое место в данном БП.[/uquote]
Если 3 а то должен последовательно стоять таблетка ntc для уменьшения броска тока .
Некоторые производители диодов пишут импульсный ток очень большой , но насколько этих бросков хватит диода неизвестно - может на срок гарантии блока питания :)
Сообщение Starichok51 »
jonpim писал(а):но насколько этих бросков хватит диода неизвестно
известно.
производители явно указывают в даташитах, что это однократный импульс длительностью 8,3 мс (один полупериод сетевой частоты 60 Гц).
Сообщение jonpim »
Но не указывают гарантированное количество этих импульсов .
Кристалл от них может деградировать . Пример - деградация светодиодов .
3 ампера номинал , импульсы 8,3 мс 100 а . В 33 раза , это надо в испытательной лаборатории гонять их .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4493626#p4493626"][uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4493624#p4493624"]Предохранитель и диодный мост рассчитаны на такой ток, а вот SMD S3J - нет!
Если 3 а то должен последовательно стоять таблетка ntc для уменьшения броска тока .[/uquote]
Термистор конечно же есть, на 5Ом, он еще после включения шунтируется релюшкой для увеличения КПД, уменьшения нагрева внутри корпуса и возможности безопасного включения при повторном включении через не продолжительное время, пока термистор не остыл.
Некоторые производители диодов пишут импульсный ток очень большой , но насколько этих бросков хватит диода неизвестно - может на срок гарантии блока питания :)[/uquote]
Вот и я о том же. Ну то есть поддерживаете мое мнение. Хорошо.
Starichok51, ага, а если дребезг контакта в переключателе или повторно сразу включил. Как-то не серьезным мне кажется надеяться на то, что 3А диод спокойно будет переживать броски тока заряда 820мкФ банки, смягченной 5 Омами термистора...
В том же блоке питания предохранитель на 15А установлен, а диодные мосты также на 15А, но их 2 в параллель. А ведь каждый диодный мост также в пике много больше 15А держит. И тут на те - 3А.
Сообщение Телекот »
А при дребезге контактов конденсатор успеет разрядиться на столько что бы возник большой бросок тока?
при дребезге контакта банка мгновенно не разрядится, чтобы взять такой же бросок тока, как при первой подаче питания.
а повторно делать включение я не рекомендую - термистор после первого включения от броска тока резко снизит свое сопротивление и не защитит при повторном включении.
Телекот, логика ваших размышлений понятна, но дребезг может быть короче длительности заряда такой банки, и тогда получим серию импульсов, а не один.
Starichok51, ну да, она может и не зарядиться.
Посмотрите даташиты, я добавил вырезки к своему сообщению.
Мосты в сумме почти 440А обязаны выдержать (теоретически), а диод всего 120А и то при 25гр.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4493874#p4493874"]а повторно делать включение я не рекомендую - термистор после первого включения от броска тока резко снизит свое сопротивление и не защитит при повторном включении.[/uquote]
не для этого БП прочтите мое сообщение выше.
Вот здесь https://www.techpowerup.com/review/deep ... 0-w/9.html человек измерил (правда я не знаю его методики, как он синхронизировал момент включения с амплитудным значением напряжения в сети, потому как в противном случае эти измерения бессмысленны) пусковой ток в размере 64А.
Последний раз редактировалось Propretor Чт окт 26, 2023 10:01:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Propretor писал(а):но дребезг может быть короче длительности заряда такой банки, и тогда получим серию импульсов, а не один.
Но гораздо меньшей амплитуды. Если боитесь то можете заменить на более мощный, в чём проблема?
Телекот, проблемы нет, все хорошо :), как и блока питания. Анализирую модель, ее слабые места в случае приобретения самим либо для кого-то.
Сообщение Телекот »
Ролик для ютуба снимаешь как эксперт. :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4493892#p4493892"]Ролик для ютуба снимаешь как эксперт. :))[/uquote]
Не понял к чему эти фантазии, если я выше уже написал для чего. По сути - согласен со мной, что это слабое звено в конструкции БП?
что-то я никогда не видел, чтобы с этим "слабым звеном" блоки питания горели при включении в сеть.
и даже никто на подобное не жаловался ни разу.
Starichok51, блок новый, года полтора на нашем рынке, к тому же даже сейчас производитель, поскольку не ушел с рынка, дает гарантию 10 лет. Потому ну не может быть еще много рекламаций на данный БП с обращениями к "вольным ремонтерам". Если что - в сервис или магазин понесут. Если аргументация идет с отсылкой на другие БП, так там и элементная база другая и свои слабые места.
Сообщение Телекот »
Propretor писал(а):блок новый, года полтора на нашем рынке, Потому ну не может быть еще много рекламаций на данный БП
Так вот и слабые места выявляются в процессе эксплуатации, а ток это домыслы.
Телекот, это не домыслы, а мысли. Голова думать дана, а не шапку носить. От прямого ответа на вопрос так и ушел.
Сообщение Телекот »
Можно очень много проблем и слабых мест надумать в любом блоке.
Телекот, если по существу и про данный БП - только приветствуется, но ведь опять ушел от ответа. Вспоминается старая шутка: "Вы еврей по маме? Нет, по ситуации" :)
