Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение falkonist »
VD2 не нужен.
Сообщение musor »
расчет ДГС верно-залог болщейстабилности но по каналу -10 стоит 1полупериод ДГС не спасет без возвратного диода более тоо подмагничивание приведет к насу и нагреву ключей при таком токе обмотку надо убратть а -10 полуить от 3 обмотке ДГС по трансформаторнойсхеме добавив в канал +12 возвратнный диод междк +и -моста (как в 1такных прямоходах делают со всеми минусовыми питалами-
можно конечно перемотать и самм транс сжелав о точку на всех обормотках
Сообщение Wandal »
Так лучше?
Сообщение Joliat »
Добрый день всем.
Нужен мощный БП Baтт на 350-400, со стабилизированными 12B на выходе.
Планирую собирать на ir2153, есть тушки и не размотанные EI-33.
Посоветуйте схему и параметры обмоток.
Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Joliat писал(а):Планирую собирать на ir2153
:shock: у нее же нет стабилизации!
Сообщение Joliat »
kentgaryk, наткнулся на вот такую конструкцию стабилизации, но как понимаю, на такую мощность она не пойдет.
Какой драйвер имеет стабилизацию?
Сообщение musor »
:facepalm: ты наверно издеваешся ИБП с линейником на 7812с умощнением... :facepalm:
не смеи смешить нарот!
тут серьезныя коты зазедают
у них заседание
:facepalm: ищо и на ток 30-40А :)))
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Вот эту тему почитай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
musor писал(а):ты наверно издеваешся ИБП с линейником на 7812с умощнением
А что ты хотел - написано ить - ВЫПь СХЕМА! :)))
Сообщение Телекот »
Joliat писал(а):Нужен мощный БП Baтт на 350-400, со стабилизированными 12B на выходе.
musor писал(а):не смеи смешить нарот!
Почему очень смешно, почти 40 ампер на линейном стабилизаторе. :))) Я лично от души посмеялся, даже чихать начал. Надо ещё стабилизацию тока предусмотреть, совсем хорошо будет. :)))
Сообщение Joliat »
musor, Телекот, Стабилизация в той схеме есть? Есть! То, что токи там можно стабилизировать "детские", то и понятно. Я это сразу написал, что схема не подойдет на большую мощность. Понятно, что стабилизация не на обратной связи, привел для kentgaryk для примера.
Заседайте дальше. Я в эту тему не просился, создал отдельную, меня модератор перебросил.
Попросил совет. Если Вы только заседать и умеете, тогда удачи в Вашем заседании.
kentgaryk, спасибо за ссылку, ознакомлюсь. С ir2153, как понял, нормальной стабилизации не добиться никак?
Сообщение Wandal »
На рынке доступны готовые блоки питания по цене металлолома. И у них точно всё в порядке с мощностью и стабилизацией.
Сообщение musor »
никак ибо это тупой фиксированый полумост! никакой шим невозможен в нем за исключением варианта если запитаещь полумос от APFC который и будет "стабилизатором" если оос сделать 2петлевую 1п с банки с2п выхода
но чето мне кажется вам это темный лес без фонарей... это был совет кстати...
так что заседаем...далше... :cry: :))) :beer:
в принципе калега выщепраф
так что берете АТХ сначали его чините Добавлено after 2 minutes 12 seconds:а потом дорабатываете напилником до нужного вам :solder: :idea: :)))
Сообщение Телекот »
Joliat писал(а):Я в эту тему не просился, создал отдельную, меня модератор перебросил.
Просто этих тем про 2153 здесь на форуме больше десятка и плодить ещё не имеет смысла. Если воспользоваться поиском и почитать всё что уже про неё здесь написано то вы будете знать всё про эту микросхему включая стабилизацию и мягкий старт.
Wandal писал(а):На рынке доступны готовые блоки питания по цене металлолома
В принципе это верно, мне иногда приходится делать самому ИИП когда требуется как минимум не стандартные напряжения. А на 12В не в жизнь бы не стал! Их просто завались. http://carduino.ru/product_info.php?products_id=2240
Сообщение diesel170 »
Joliat писал(а):kentgaryk, наткнулся на вот такую конструкцию стабилизации, но как понимаю, на такую мощность она не пойдет.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Это выглядит примерно как Мерседес S600 с паровым двигателем. :)))
Стабилизированный БП лучше всего сделать на КР1156ЕУ5 или КР1114ЕУ/TL494. Или накрайняк собрать стабилизированный автогенератор с токовой ПОС (как в сберегайках). Только надо иметь в виду, что такая схема имеет повышенные пульсации и не запустится при слишком малой нагрузке.
Сообщение MrAnderson107 »
Здравствуйте.
Вопрос возможно прозвучит глупо, однако, какой допустимый уровень пульсаций у компьютерного блока питания под нагрузкой по линии 12В? Недавно из интереса подрубился осциллографом к линии 12В, идущей к жёстким дискам, то что я увидел меня насторожило, 58-60 МГц пульсации с амплитудой более 0,8В. Измерения проводил под нагрузкой в работающем компьютере, видеокарту и процессор нагрузил стресс тестами + дефрагментация жёсткого диска шла. Суммарная нагрузка получилась в районе ~500 Вт, сам блок питания рассчитан на 750 Вт. Могу приложить фотографии пульсации с развёрткой.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Сообщение Котофеичъ »
По АТХ стандарту отклонение напряжения достигает до 5%, а пульсации напряжения на частоте преобразавания до 1% от пика до пика. 0,8в. уже больше нормы. по 12в. может быть до 0,12в.
Сообщение neon »
MrAnderson107 писал(а):подрубился осциллографом
каким?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Пульсации с какой частотой?
Котофеичъ, спасибо за ответ.
Neon, ADS-2061MV в одно канальном режиме. Полоса пропуская по паспорту у него 60 МГц.
falkonist, 58-60 МГц.
Без нагрузки:
Под нагрузкой:
Все относительно...
