Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:43:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:16:55
Доброго времени суток! Задался целью утишить свою печку на шестерке. Порылся в нете нашел вот это. Собрал не работает. Компоненты все исправны. Может что подскажете? Или какую другую схемку присоветуете? С уважением Игорь...
reg.gif [8.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:55:02
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Осциллограммы снимали? Напряжения замеряли? Есть ссылка на статью целиком?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 22:32:59
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
Сложная схемка, хотя должна работать. Не проще ли на 1006ВИ1 сделать, раз уж требуется управлять от переменника?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:39:39
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
На 555 уже давно всё придумано... . :)
PWM-1 для минуса на двигателе.JPG [37.67 KiB]
Borodach_djvuso65.jpg [28.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:42:28
Карма: 13
Дык про то и речь.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:50:35
Карма: 120
Речь то понятно о чём, только схемы ххдее...? :)
 Заголовок сообщения: Re: шим регулятор для управления печкой классики
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 01:12:38
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 589
На двух ОУ - проще:
Только вместо Th1 - переменник с ограничительным резистором.
Какие именно - надо будет посчитать в соответствии с амплитудой пилы.
Если будете модифицировать схему на использование с полевиком, обратите внимание, что LM393 имеет выход с открытым коллектором.
Комментарий к файлу: PWM
untitled.gif [8.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:28:18
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Может я тупой, может в схеме ошибка, но генерации там не будет, а значит и регулирования(я про схему в первом посте).
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 22:45:10
Карма: 13
Ну я ждал, пока автор ответит касательно снабжения. Может у него 1006ВИ1 нет, зато 561ТЛ1 есть. :)
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 23:22:56
Карма: 120
Vladlog писал(а):
На двух ОУ - проще:
Ну и чем же она "проще"...? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 02:03:07
Карма: 34
:))) Имел ввиду проще, чем на четырех, схема из первого поста... :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 02:26:15
Карма: 34
Посмотрел схему еще раз, не пойму, почему там не будет генерации? :o
Вроде все верно...
Пусть в момент включения на выв.1 "+", через резистор он идет на инв. вход второго ОУ, напряжение на выв.14 будет уменьшаться со скоростью зарядки конденсатора, чтобы удержать на выв.13 потенциал равный половине питания (формируется с выв.8), как только напряжение на выв.14 опустится ниже примерно 2,8В, первый ОУ переключится и на выв.1 станет "0", и начнет происходит все с начала, только в зеркальном виде.
Ну, не мне Вам объяснять, думаю, Вы уже видите, что все со схемой нормально, тут последовательно соединенные триггер Шмидта и интегратор с обратной связью, на выходе имеем "пилу". :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 08:24:35
Доброго времени суток уважаемые коты.!!!!!! Схемка заработала после замены транзистора кт315, ШТУК 10 перепробовал.Но мне не нравится как она работает, идет наводка на радио, причем сильная наводка, понравилась схемка из поста уважаемого Borodach, буду ее пробовать.Только не понятно что там за элемент с маркировкой IMFD? буду очень благодарен за пояснение. С уважением Игорь..
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:27:56
Карма: 120
Это обозначение керамического конденсатора в 1 МКФ... . :)
Но здесь можно не экономить и поставить что-нить побольше, где-то 500 - 2000 мкф, но обязательно ещё с керамикой.
Кстати, шумы в радио могут быть и от этой схемы, поэтому желательно установить последовательно по питанию хороший фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:28:22
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Не совсем понял какое отношение имеет этот регулятор к "управлению печкой на классике"? Это всего лишь электронный блок управления вентилятором обдува. Причем с плавной регулировкой. Другое дело сделать регулятор, чтоб он работал от датчика температуры. И то это всего лишь половина дела, так как надо еще как то управлять краником на печке. Ведь речь за классику, а не за модели из серии Самара.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:27:24
Карма: 120
Человек просил схему регулировки оборотов вентилятора отопителя, а не схему "климатконтроля", разве не понятно...?
И чем, в данном случае, схема "классики" будет отличаеться от "самары"...? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:44:09
Карма: 21
Да только одним. В самаре нет краника отопителя, который вечно течет на классике, а есть микродвигатель управляющий заслонками отопителя.
Собственно вся подразумеваемая мной разница. Я не автомехник, чтоб расписать подробнее. А прокритиковал я только по одному поводу. Думал действвительно придумали тут автоматику отопителя для классики. А оказалось речь идет только о регуляторе оборотов для электродвигателя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:37:15
Карма: 120
Вы путаете десятую серию с "самарой"... .
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:10:38
Карма: 21
Упс! Говрил же не автомеханик :( Значит спутал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:46:57
Карма: 120
Для того, чтобы автоматизировать отопитель на классике, можно установить клапан на радиатор печки, датчик температуры салона и блок управления от старой BMW и будет Вам в салоне комфортно...! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
