Карманный осциллограф на STM32
Сообщение alek_mk »
И снова здравствуйте, пришел контроллер, прошит и вуаля, все работает!!!
Теперь вперед за полной прошивкой.
Сообщение Juris »
alek_mk писал(а):И снова здравствуйте, пришел контроллер, прошит и вуаля, все работает!!!
alek_mk: ну и Слава Богу, поздравляю :) Потом покажите фотки, как ону всё :)
Сообщение alek_mk »
Обязательно, после полной прошивки, сделаю фото и платы и корпуса.
Сообщение Валерьян »
Всем привет и со светлым праздником Пасхи.появилась проблема может кто подскажет-поставил версию 2.0,тач на нажатия откликается,но не калибруется.Как можно проверить,раньше дело с такими дисплеями не имел.
Сообщение Juris »
Валерьян, попробуйте включать питание при нажатом таче. В какой то из версий так было.
Juris писал(а):Валерьян, попробуйте включать питание при нажатом таче. В какой то из версий так было.
Не прошло.Еще версии.
Сообщение man_200 »
У меня такое было на 103-ем. Перепаял вместо него 303-й и тоже самое. Оказался непропай переходного отверстия но одном из проводов тача. Проверь нижние четыре провода от разъема и до процессора. При включении появляются красные концентрические кружки, нужно нажимать на них точно по центру в трех местах. Если все работает, то во время второго прохода (верификация) сразу под красными появятся такие же, но зеленые кружки. При последующих включениях аппарата верификации не требуется
Спасибо понял.Зеленые при верификации не появляются.После праздников поищу.А как безболезненно поднять дисплей с платы?
Сообщение POL35 »
Валерьян писал(а):Спасибо понял.Зеленые при верификации не появляются.После праздников поищу.А как безболезненно поднять дисплей с платы?
Похожее было тоже на 103. Обрыв в шлейфе. Поднял экран, припаял "соплю".
(71.09 КБ) 584 скачивания
GFX
Сообщение GFX »
Наконец таки я собрал 3ю версию на новой исправленной плате, с кучкой кнопочек и интерливом :beer: вроде все работает. Фото спереди в архиве в подписи.
(245.13 КБ) 594 скачивания
Сообщение Alex2 »
Революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась :))
Сообщение Juris »
GFX писал(а):Наконец таки я собрал 3ю версию на новой исправленной плате, с кучкой кнопочек и интерливом :beer: вроде все работает. Фото спереди в архиве в подписи.
Ура!! Поздравления! :)
Сообщение IRF840 »
Хотел бы спросить, так как нигде не нашел - в чем разница между первой версией и второй? У второй 4к памяти против 2к у первой,
вторая поддерживает тач, а первая нет.
А по частоте исследуемого сигнала какое различие? Правильно я понимаю - обе версии двухканальные?
Спасибо.
Сообщение Juris »
IRF, Просмотрите схемы, материалы под подписью Автора GFX, сравните схемы. И, кстати, у первой версии теперь есть touch тоже.
Сообщение 240265 »
Не хочет Народ читать и думать.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Андрюха2313 »
Поздравляю с дебютом 3-ей версии)))
Сообщение POL35 »
Поздравляю Павел! Есть 2 вопроса : плата разработана в "тупом Sprint Layout", или болгарская? Сделана фото, или лутом?
Сообщение apeks1 »
POL35 писал(а): Есть 2 вопроса : плата разработана в "тупом Sprint Layout", или болгарская? Сделана фото, или лутом?
и чем обусловлен вывод "тупом Sprint Layout"?
или болгарская? точнее сказать болгарином сделаная, сам TOPOR чисто русская програма у которой как всегда в россии все движения через "жопу"
Сообщение POL35 »
"тупом Sprint Layout"- это не мои слова. см стр 52 от Ср фев 22, 2017 17:40:58
Сообщение apeks1 »
POL35 писал(а): "тупом Sprint Layout"- это не мои слова. см стр 52 от Ср фев 22, 2017 17:40:58
понял :beer: как по мне любая программа должна быть понятна на уровне интуиции при первом включении чего не скажеш про TOPOR при подходе уже с опытом диптреса, игл,мультисим и разводчика протеуса, потом и емейл служба поддержки топора после регистрации зае..вает спамом
Вернуться в «ARM»
