Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
diesel170 писал(а): не нужны там никакие моднявые басурманские ТДА-хи
:roll: Примененная там icm7555 - пр-ва того же Philips/ NXP, что и многие ТДА, и стоит как несколько 384х или Вайперов. И обычный таймер 555 там работать не будет, только микропотребляющий .
Сообщение diesel170 »
Басурманская 555 прекрасно заменяется на русский КР1006ВИ, в отличие от всяких ТДАшек. Насчёт цены (у нас) не помню, давно покупал.
Сообщение Grandfa »
Что лучше IRF3205 или 50N06.Я все же склоняюсь ко второму.
Сообщение Slabovik »
Что лучше, большие и мягкие, или маленькие, но упругие?
зы. У всякой области применения свои критерии. Играть в теннис лучше маленькими, но упругими, а ездить по болоту лучше на больших и мягких :dont_know:
Сообщение iva816 »
Всем доброго времени суток. Попался такой сердечник , может кто сталкивался , как он обзывается ?Изображение,Изображение A-28mm , B-20.8mm , C-10.3mm , D-6.7mm , E-8.5mm , F-12mm , g-1mm.
Сообщение Draghkon »
Добрый день!
Имеется Блок питания для светодиодов на 24V 14A - вот такой: http://www.arlight.ru/catalog/v-zashchi ... 08895.html
Но сейчас мне необходимо запитать светодиоды на 36V (2 по 1,4A) - можно ли сделать это от этого блока питания? и Какой преобразователь потребуется в этом случае? Спасибо!
PS
И можете пожалуйста подсказать, как ограничивать ток на светодиодах (или ткните в тему) - например если я хочу чтобы на диодах было не 1,4А а 0,7А или 0,35А - как это сделать? подбором резистора? спасибо.
Сообщение kentgaryk »
В этом случае обычно:
- курочат БП переделывая на другое напряжение;
- курочат светодиодную матрицу подгоняя под имеющееся напряжение;
- покупают новый БП на нужное напряжение;
- изготавливают новый БП на нужное напряжение.
Предпочтительнее всего видимо п.2, поскольку любая светодиодная светилка состоит в любом случае из трехвольтовых светодиодов. Светилки можно резать, перепаивать, менять соединения светодиодов и балластных резисторов.....но дело конечно хозяйское. Делать 36В из 24В для питания светодиодов ИМХО - последнее дело.
Сообщение Starichok51 »
Upgrader писал(а):Меньше чем на Ш с зазором?
меньше.
5-ваттный на колечке КулМю диаметром 8 мм.
правда, делается на входное 18-36 Вольт, поэтому витков немного.
и весь модуль заливается компаундом для отвода тепла от трансформатора, поэтому плотность тока в обмотках 20-25 А/мм2. и как следствие, кпд невысокий с таким тонким проводом.
kentgaryk, Косжалению не всегда так.. Речь идет о COB светильнике - это 1 цельный чип диаметром 3см, который конечно состоит внутри из множества кристаллов, но они все залиты единым слоем люминофора - и разрезать его не представляется возможным (если планируется его потом использовать конечно).
Поэтому вариант либо курочить БП (благо для меня он бесплатный и я могу достать еще таких, но только на 24В). Либо делать какой-то преобразователь DC24->DC36 Вот и прошу совета!
Сообщение musor »
домотай 2чку и переделай цепи стабидизации на ток матрицы(ограничение напряжений тока на случай аварии-обрыва чтоб не было баха
хотя блок такого консьтруктива переделать непросто очень плотный монтаж...
делать степ ап 24/36 яб не стал хотя это и просто и заодно позволит стабилизировать ток
но рещение рабоче вполне применяется в телеках на всветодиодной подсвете
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
проще сделать новый с 0 на базе компового прямохода
musor писал(а):хотя блок такого консьтруктива переделать непросто очень плотный монтаж...
Халявные блоки покурочить святое дело, думаю все там реально если не кривыми руками, аккуратно :wink:
Старичок, в твоей программе "Флайбек" для схемы на КР1006ВИ какую задавать неразрывность тока и отражённое напряжение? Нужно пересчитать на напряжение 5В и броневой сердечник с зазором.
моя программа не предназначена для такой фуеты, как таймер. она предназначена для полноценных ШИМ контроллеров.
Но хоть как-то подогнать можно? Что мешает посчитать для таймера? Самое главное - какую установить неразрывность, чтобы хоть приближённо посчитать?
для феррита с зазором неразрывность не нужна. ставь 0.
Понятно, спасибо.
Hel
Сообщение Hel »
Ломаю голову над выбором ключей: irfp4110 vs IRFP4468. Преобразователь напряжения push-pull, запитывается от 24в*100а.
Казалось бы, IRFP4468 лучше по всем статьям, но глянув его время включения\выключения и рассчитав динамические потери по формуле: Р(дин.) = 0,5*I*V*f*(tr+tf) получилось 0,5*100*24*20000*0,000000490 = 11,76 ватт против 3,72 ватт для irfp4110. Статические потери Р(стат.) = 0,5*(I^2)*Rds = 13 и 22,5 ватт соответственно. Выходит, мощность выделится на IRFP4468 - 24,76 ватт, на irfp4110 - 26,33 ватт.
Практически одно и тоже но разница в цене - аж в 2 раза. И это еще на частоте 20 кГц! Знаю, необходимо еще учесть заряд выходной емкости и потери на паразитном диоде - но разница станет только больше.
Правильный ли расчет? И соответственно, вывод, что irfp4110 на более высоких частотах будет даже лучше чем IRFP4468, даже если не принимать во внимание тот факт, что для IRFP4468 понадобится воистину конский драйвер?
Сообщение terio007 »
Если результат одинаков, то зачем платить больше? :dont_know:
Купите пару 4110, один на ключ, второй вместо шоттки, на раскачку хозяйства драйвер типа 4427... :solder:
Сообщение musor »
тоже так считаю....если резултат одного порядка то тЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛШЕ
Сообщение neon »
сравниваете транзисторы разных весовых категорий. Хоть бы от разных производителей сравнили.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
