Помогите с настройками Инета после переустановки винди
Сообщение alexj28 »
Подскажите пожалуйста:на моем компьютере надо переустановить виндоус т.к. на нём куча вирусов. Так вот останутся ли на нём настройки Интернета, иле его придётся заново настраивать?
P.S. :сейчас стоит WINDOWS XP PROFESIONAL SP3 переустанавливать буду на такую же винду.
Сообщение Света »
Нет, не останутся. Но перед переустановкой можно же посмотреть сетевые настройки... :))
Сообщение Hudgun »
alexj28 писал(а):Подскажите пожалуйста:на моем компьютере надо переустановить виндоус т.к. на нём куча вирусов. Так вот останутся ли на нём настройки Интернета, иле его придётся заново настраивать?
а заного настроить сложно?
Сообщение Moskatov »
Если будете делать переустановку на отформатированные диски, то ни вирусов не останется, ни настроек (благодарю, Hudgun, за обнаружение описки). Если будете осуществлять переустановку поверх старой ОС без форматирования, то останутся и настройки Интернета, и вирусы.
Последний раз редактировалось Moskatov Сб окт 24, 2009 16:49:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Hudgun »
Moskatov писал(а):Если будете делать переустановку на отформатированные диски, то ни вирусов не останется, ни настроек. Если будете осуществлять переустановку поверх старой ОС без форматирования, то останутся и настройки Интернета, и вирусы.
Сообщение Света »
Не знаю, как у вас, у нас, при заключении договора, даются все данные для настройки интернета, шлюзы, DNS-сервера, логины, пароли...
Сообщение alexj28 »
точно :) я совсем забыл про них всё сейчас переустановлю винду.
Спасибо ОГРОМНОЕ :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А у меня вообще удобно! Абсолютно никаких настроек. Устанавливаешь винду, а инет появляется уже в процессе установки :)
DHCP рулит!!! :)))
Сообщение kalobyte »
в быдлолокалке чтоли сидиш?
Сообщение Cat_CooLeR »
kalobyte писал(а):в быдлолокалке чтоли сидиш?
скорее у него в роутер все забито. Подрубаешь локалку и уже в интернете.
Сообщение alexj28 »
ура! :))) Как только установил дрова сетевую карту-Интернет заработал на ура :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение WOLF666 »
и почему же быдлолокалка?учитывая что это единственный способ обеспечинть нормальную скорость аплоада.
потому как не в быдло есть авторизация впн (анально) и пппое (правильно)
а если воткнул кабель и инторнет появился, то авторизация там по мак адресу сетевухи, который подделывается даже школьником
хотя может у автора и роутер
Сообщение zenon »
kalobyte писал(а):...и инторнет появился, то авторизация там по мак адресу сетевухи, который подделывается даже школьником
Где это видано, чтобы авторизация была по mac адресу - есть привязка провайдера к mac адресу, а авторизация это всеж таки логин и пароль.
Сообщение shai27 »
kalobyte писал(а):потому как не в быдло есть авторизация впн (анально) и пппое (правильно)
а если воткнул любое сетевое устройство и инторнет появился, независимо от мак адреса устройства и без всяких авторизаций - это тоже быдлолокалка?
Сообщение SeregaT »
Конечно у меня роутер. Есть общая локалка (pppoe), потом стоит роутер для соединения домашней локалки с общей, ну а там уже с помощью DHCP инет раздаётся по нашим компам (авторизация по mac).
