Текущее время: Ср окт 08, 2025 03:01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 2059, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 12:20:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Может кто в курсе. в чем отличие с "Л" и без него?
Л - зелёная.
А без Л - не в курсе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 14:50:16
Рейтинг сообщений: 80
Гонял прилично отравленую ин-8...
Ток можно 10мА и перебирать, иначе соседям плохо станет)), но не сильно долго. Бывают и неизлечимо больные ИН-8.
Кстати, на популярном украинском сайте объявлений видел ZM-1020 на плате с панелями.... (не моё)
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 15:25:12
Рейтинг сообщений: 19
У меня в ин-8 при 10 мА сплошное зарево внутри наблюдается :) Но все же попробую, терять ей нечего...
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 16:19:23
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 118
Есть ещё метод. Оч жёсткий. Разрядить на лампу кондёр 220 мкФ 450 В. Если никся выживет, то как правило вылечиваются.
P.S. Заряжал такие кондёры от сети и занимался контактной сваркой. Работает.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 18:14:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
так реверсить надоть питание
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 19:15:42
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 66
Dr.Tr. писал(а):
Штатный компаратор может мерять только больше/меньше,
Да..а, ног маловато,но всё-же попробую мультиплексировать компараторы до 3 знаков :solder:
a_winner писал(а):
PicNik, и как у вас, нормально горят диоды и лампы с одним гасящим резистором на всю толпу?
Да,без проблем,если ещё учесть.что фото делал возле окна и в светлое время суток. Единственно что сделал: увеличил индуктивность до 1000 мГн (такой у меня был) и поигрался Шимом, подобрал оптимальное свечения и по мин. потребления тока.
Диоды пока не ставил, ну думаю в динамики не больше 10ма. Для подтверждения фото:
PICT1724.JPG [202.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 20:49:30
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Пару месяцев назад страдал цифровой коррекцией точности хода. Кстати, часики после введения этой коррекции идут изумительно точно. Прям нарадоваться не могу.
Так вот, по поводу. Алгоритм Брезенхема тут подошел в самый раз. Единственное, что к тому варианту хотел бы поправить - размер окна. Оказывается, удесятерённое число секунд в сутках делится ровно (без остатка) на 128 и получается 112 минут 30 секунд. Таким образом, число 1/128 коррекций в этом интервале времени вносит соответствующее число десятых долей секунды в сутки. Так что код остался тем же самым, поменялся только #define WINDOW_SIZE с 7200 на 6750. И таким образом, если число корреций устанавливаю "21", то это ровно 2.1 секунды в сутки.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 09:25:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Расскажу как помню
Стирать цифру можно только поставив на всех сетках 5в
и снять напругу с 1го и 2го анодов.
Просто погасить индикатор оставив цифры которые на нём можно сняв напругу с А2 и оставив на А1.
Индикатор не для дин. индикации - один раз выставил цифры и забыл про лампы.
До смены цифр.
Это -же тиратронный индикатор.
Славик,какая последовательность действий при смене цифр?На одном индикаторе только.Особенно интересует участие анодов,собственно только про них я и хотел услышать,поскольку с сегментами я разобрался.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 18:24:49
Товарищи, нужен совет.
Собрал часики на 6 индикаторах, атмеге 328 и ds3231. Питание 12В. ВВ преобразователь со схемы. Поменял резистор 390К на 510К, т.к. на выходе было всего 130 вольт и лампы еле светились. Преобразователь на 5 вольт тоже на мс34063.
Теперь интересное: на входе по питанию 12 стоит электролит 1000 мкФ (припаян прямо к выводам разъёма питания), на выходе вв части - 190В и на ноге int ds3231 всегда лог 1 (а сигнал должен меняться с 0 на 1 с частотой 1 Гц). Если убрать электролит - на выходе ВВ 156 вольт и сигнал инт с ds3231 меняется как положено.
Вопрос: почему электролит на питании так влияет на ds3231 и ВВ часть? Кривая разводка?
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 18:35:50
Карма: 50
Явно. "Электролит" должен быть не на разъёме питания, а в непосредственной близости от индуктивности и транзистора. И чем короче и "прямее" эти связи тем лучше.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 18:57:19
uldemir, уточните, пожалуйста, Вы про С0 (на схеме, которую я привел ранее) говорите?
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 19:39:14
Карма: 46
Расскажу как помню
До смены цифр.
Очень просто.
Подаём напруги по 2м анодам, увеличиваем напругу на подкатоде.
Выставляем код на сегментном покатоде.
И выбрать лампу для которой выставлен код цифры - "0" пауза "1".
И так до конца меняя код очередной лампы и подкатод текущей лампы.
Вконце, когда инфа выставлена повышаем напругу на ПК например с -300в до -200.
Это нужно чтобы сохранить подольше лампу.
Перед сменой инфы на лампах делаем ресет - убираем напруги с А1 и А2.
Так же возвращаем до -300 напругу на подкатоде.
И повторяем цикл выше.
Если тебе надо конкректные напруги на подкатоде и анодах свисти я напишу.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 20:12:49
Карма: 50
Мммм, наверное, про тот, что вы навесили на разъём питания. А по схеме, цепь C0-R1-L1-Q1-C0 должна быть максимально короткой и толстой.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 20:21:58
Карма: 10
Славик,спасибо.Я изучил Ваши труды по этой теме и еще работу одного нашего котейки.Мне нужна была только последовательность действий.Есть несколько таких,но с подгулявшими выводами (ржа) и вот пока хочу банально проверить. Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:02:18
Привет всем. Нашёл у себя в закромах декатрон ог-3, собрал вертушку, и оказалось, что он светится оранжевым вместо фиолетового. Как думаете почему?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:09:21
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
viewtopic.php?p=3106627#p3106627
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 11:33:43
Карма: 123
как яуже сказал умерло все ....
а цвет свечения зависит от
1 состава газа (парциалных давлений каждого всмеси)
2 давления в балоне
3наряжения ионизации на подкатодах
4 рабочего току
в общем если оранжевый -в основном неон при малом давлении
фио-преобладает азот или добавлены пары ртути к неону
может быть банално воздух малого давленя натеь
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 13:33:39
2 давления в балоне
4 рабочего току
Это я все знаю. Мне просто интересно, почему он оранжевый, а по паспорту говорится, что фиолетовый.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 17:42:42
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
А вы точно именно паспорт смотрели или справочные данные?
Если паспорт, может переснять или отсканировать?
Если справочные данные, то ничего удивительного - в справочниках всегда ошибок хватало.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 17:47:59
Карма: 46
Наверное самый старый.
Может сначала на неоне делали...
А потом уже фиолетовые пошли.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
