Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 07:17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10133 ]     ... , , , 214, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 00:42:00
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
Если получится, то исправить баг иногда возникающего горизонтального смещения экспозиции на несколько десятых мм в произвольную сторону. Такое замечал не только я. Данный баг не зависит от способа начального позиционирования - по реперам или по концевику.
У меня было такое пару раз - изображение как бы двоилось по горизонтали.
Решилось просто до безобразия - закрепил объектив лазера после настройки фокуса термоклеем (в идеале нужна контрогайка).
Видимо при смене направления, объектив качался (<->0.2 мм), и изображение по горизонтали двоилось.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 09:00:28
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Нет, тут в другом дело. У меня лазер закреплён хорошо. Например делаем эксперимент по периодической засветке одного и того же гербера. Ситуация выглядит так:
1) установил начальную координату
2) запустил экспонирование.
3) Немного засветил, прервал.
Повторяем опять п1-п3 несколько раз.
Так вот, может попасть все эти несколько раз точка в точку, а может сместиться на пару десяток в сторону, без задвоения. И если на плёночном ФР это можно увидеть сразу и прервать процесс, но на жидком только после проявки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 09:33:45
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Возник вопрос. У кого как греется мотор DC?
Вес каретки (в сборе) 154 грамма, мотор 555. Напряжение на драйвере 24 вольта. При скорости 1м/с, после 8 минут работы, мотор нагревается до 70 градусов. Что то как то боязно дальше гонять. :dont_know:
На скорости 0,5 м/с, за 30 минут нагрелся до 40 градусов максимум.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 10:26:00
Рейтинг сообщений: 443
Ruzik Не заморачивайся, ничего ему не будет. Проверено.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 10:33:56
Карма: 55
urez83
До какой температуры не критично?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 10:50:10
Рейтинг сообщения: 4
Скажи честно, ты ее мерить будешь ? :))
У меня грелся мотор от принтера (меньше чем 555) до такой как у тебя температуры (рукой не удержать), работал довольно долго и сейчас живой. Сейчас не могу сказать до скольки греется 555 мотор, он прикручен к алюминиевой пластине, которая отводит тепло помимо того что держит его. Думаю что до 80 градусов ничего ему не будет. В нем нет деталей, которые расплавятся или испортятся от такой температуры.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 11:11:14
Карма: 55
Да вопрос в другом, может не правильно пиды настроил, поэтому и греется. Ну раз так у всех (или не у всех?), то пусть так и остается. :)
Корпус не контактирует с обмотками и если он нагрелся до такой температуры, то до какой температуры нагрелись провода? Вот тут и боязно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 12:48:34
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
У меня на макс скорости греется примерно до сорока градусов. Мотор от iP7240, по размерам как 555. Правда, каретка грамм 70 весит. Считаю, что 70 градусов на корпусе мотора - это не очень здорово, обмотки при этом уже далеко за сотку будут.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 13:43:45
Карма: 55
Seriyvolk
Погонял 15 минут, до мотора не дотронутся и появился запах плавленной изоленты. :(
Может питание на мотор убавить, с 24 на 16..17 вольт?
Попробовал подобрать время засветки фоторезиста, лазер 50 мВт. При К=0,3 и скорости 1м/с, получился нормальный результат.
Дорожки 0,1 зазор 0,1 мм., микросхема 0,3/0,2 мм. Если учесть, что фоторезист с помойки, то результатом доволен. Датчик и лента 300 lpi.
На видео справа шаблон, слева то, что получилось, плата не травленная (видео с камеры установки).
Скорей всего К нужно взять 0,25 (в данном тесте не попробовал). Тогда зазоры будут совпадать, хотя и так сойдет. :)
При настройке пидов, поставил 2 м/с, чуть не улетел. :))
Еще изменил настройки порта.. viewtopic.php?p=3117532#p3117532
Выглядит так..
Ошибок нет. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 15:48:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 229
Лучше сначала замерить ток под нагрузкой и на холостом ходу. А потом уже давить шимом в настройках.
У меня двигатели не греются выше температуры человеческого тела ни на одной из установок. Двигатели разные. На одном ограничение - 50% от максимального, на другом - 100%.
Оба легко таскают каретки на 1,5 м/с. Вес кареток тоже разный, но больше 160 г.
Скорее еще меньше - около 0,2. Визуально после засветки лазером фоторезист выглядит иначе, чем после засветки светодиодами.
Шаг у стола тот что на скриншоте (400 шагов на мм)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 16:13:25
Карма: 55
Да, мотор 1,8 градусов, 200 шагов на оборот. Делитель 16, итого 3200 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 8 мм.
3200/8 = 400 шагов на 1 мм.
Или я не правильно считаю?
Попробую.
Мало, на фотке (справа ряд), видно, что фр смылся. Там как раз К=0,15 и 0,20.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июн 29, 2017 16:25:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 16:21:14
Карма: 11
Да не, расчеты правильные. :)
Просто доп.информация к кино и немного отличающимися расстояниями между горизонтальными дорогами...
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 16:24:00
Карма: 55
Forward
Там и у вертикальных зазор меньше, чем положено.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 16:33:03
Карма: 11
Ruzik
Не, дело не в абсолютной величине зазора (это регулируется положением лазера и временем засветки пикселя), а в относительном между соседними (или не совсем) параллельными дорогами, что определяется шагом перемещения стола. И хоть ошибка позиционирования не велика, но на тонких нормах ее можно заметить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 16:36:34
Карма: 55
Forward
То есть реально не 400 шагов, а к примеру 420 нужно ставить? Правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 16:46:24
Карма: 11
Да нет, все правильно в настройках. Просто максимальная математическая ошибка положения соседних горизонтальных дорог не больше шага стола. В данном случае - 2,5 мкм. На это накладывается болтанка механики и т.д. И если пересветить (или ширина дороги, рисуемой лазером на фоторезисте более, чем 25,4/1200, в твоем случае),
то зазор между соседними горизонтальными дорогами стремительно уменьшается. Тут и проявляются все допуски (математика, механика и пр.)
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 16:52:33
Карма: 55
Понял.
По току мотора. В настройках программы установил X свободное 1000мм/с.
Курсором вправо влево, с кареткой пик тока достигает 1,5 ампер. Без каретки эти же движения, пик тока 0,5 ампер. на движке 11 вольт при замерах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 17:05:10
Карма: 11
По мотору.
Вроде в описании лота мотора долговременный ток был обозначен как 0,5А
А если этот ток равен току холостого хода - то или двигатель на низкое напряжение рассчитан или он высокооборотистый с малым моментом или место ему ...
И как он греется при 11/23% ШИМа и какую скорость каретки можно получить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 17:22:08
Карма: 55
Forward писал(а):
при 11/23% ШИМа
Не понял, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 17:25:02
Карма: 11
Так это у тебя и установлено Vдв. - 23V; Vмакс - 11V. Далее - ШИМ с заполнением 11/23.
