Часы на PIC
Сообщение Николай0013 »
помогите. собрал схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/64/ прощил мк, все заработало. Но часы отстают на 5мин/час. С конденсаторами неделю мечался подбирал от 18 до 36 пф. эффекта никакого.
Сообщение BOB51 »
У таких часов корректировка хода не конденсаторами, а коэффициентом деления программно делаться должна.
Обычно 1-2 минуты в неделю. Ежли больше - значит где-то программный недочет.
Попробуйте обратиться к автору.
:beer:
Еще бы автора найти.
Сообщение ektsysto »
В этой схеме кварц используется в генераторе тактовой частоты. Изменением емкости конденсатора можно менять частоту генерации в очень малых пределах (это действительно подстройка, а не настройка). Что у Вас за кварц? Скорее всего он не совсем 4 мГц. Еще, как вариант, при программировании (чем прошивку заливали?) PIC возникла ошибка в записи конфигурации и он работает от встроенного генератора у которого частота как раз 4 мГц, так что все работает, но вот точность гораздо ниже.
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
Сообщение pyzhman »
Из дизассемблера:
L_037D:
	bcf	STATUS,RP0
	bcf	STATUS,RP1
	btfss	INTCON,T0IF
	goto	L_0382
	goto	L_0383
L_0382:
	goto	L_039A
L_0383:
	movlw	0x01		;b'0000 0001',' ',.01
	addwf	0x3D,F
	movlw	0x00		;b'0000 0000',' ',.00
	bcf	STATUS,Z
	btfsc	STATUS,C
	addlw	0x01		;b'0000 0001',' ',.01
	btfsc	STATUS,Z
	goto	L_038C
	addwf	0x3E,F
L_038C:
	bcf	STATUS,Z
	btfsc	STATUS,C
	btfsc	STATUS,Z
	goto	L_0393
	addwf	0x3F,F
L_0393:
	bcf	STATUS,Z
	btfsc	STATUS,C
	btfsc	STATUS,Z
	goto	L_039A
	addwf	0x40,F
L_039A:
Раз часы отстают, то регистр TMR0 медленно набирается. Как вариант принудительно его в этом обработчике прерывания переустановить.
Docendo discimus
заливал прошивку ICProg jdm-адаптор. работает точно от кварца. менял на другой частоты кварц, частота менялась.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
pyzhman, а как? я только начинаю осваивать программирование
Сообщение pyzhman »
Врезаться в обработчик прерывания и переустановить регистр таймера. Что-то вроде:
movlw N
movwf TMR0
Docendo discimus
Сообщение vokovl »
автор мне немного объяснил, точно там нельзя выставить, у него коррекция через 5 дней сама происходит,
http://hostthenpost.org/uploads/6c4b095 ... 241236.jpg
сейчас читаю код, если что то придумается, выложу
Сообщение pyzhman »
[uquote="vokovl",url="/forum/viewtopic.php?p=3166390#p3166390"]...точно там нельзя выставить...[/uquote]
Нет желания - больше походит на правду.
Docendo discimus
Сообщение BOB51 »
Ежли корректировка сменой участка прошивки при помощи перекомпиляции исходника с последующим перепрограммированием МК, то тогда НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ (не для пользователя). Ибо пользователь в большинстве случаев не программист.
Иначе смена коэффициента деления хранящегося в ЕЕПРОМ, доступная к изменению пользователем в "волшебном" сервис-режиме (вызываемом "заклинаниями с выводами" перед подачей питания).
8)
Сообщение vokovl »
прекомпилировать не проблема оказалась, корректировал каждую минуту, собрал 2 часов, проблема оказалась в том что прислали супермелкие детальки, таких пауков налепил http://hostthenpost.org/uploads/9c0a05d ... 2d8904.jpg автор предусмотрительно вывел контакты для программатора, каому надо исходники пишите, так как проект по словам автора древний, и самого его найти трудно
Сообщение pyzhman »
[uquote="vokovl",url="/forum/viewtopic.php?p=3188183#p3188183"]...каому надо исходники пишите...[/uquote]
Чего писать-то? Выкладывай.
Docendo discimus
возникла идея добавить в схему RTC DC1307. Но не получается софтовый I2C реализовать. В архиве clock rtc.asm рабочий исходник по перекодировке и выводу чисел на дисплей. остольные файлы проба написать софт I2C. Особо не ругайте, только учуси работать с МК.
часы.zip
(5.84 КБ) 470 скачиваний
Сообщение BOB51 »
МММ... где-то точно было под mcs51... под ПИк надо как-ить глянуть...
:dont_know:
месяц голову ломаю, зато мемного освоился с поограммированием.
Сообщение vokovl »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3188700#p3188700"][uquote="vokovl",url="/forum/viewtopic.php?p=3188183#p3188183"]...каому надо исходники пишите...[/uquote]
Чего писать-то? Выкладывай.[/uquote]
среда компиляции HI-TECH проект в МП-Лаб язык программирования Си, естественно редактировать формулу корректировки каждому понадобится самому исходя из конкретного отставания или обгона времени у себя на часах, ну или кому охота полностью преписать весь код)) вот что в итоге получилось у меня, добавил правда в схему регулятор яркости на лм317, бо слишком ярко http://hostthenpost.org/uploads/0bf4adc ... 563213.jpg
Clock_MBI.rar
(95.98 КБ) 471 скачивание
все добился я тог, чего хотел. добавил к этой схеме RTC ds1307. RB5 - SCL, RB6 -SDA. все заработало, с интерфейсом I2C пришлось повозится.
Сообщение vokovl »
а где весь проект с прошивкой и схемой?)
за основу взята эта схема http://radiokot.ru/circuit/digital/home/64/
так как она была собрана программа писалась под нее.
в архиве исходник и схема в протеус.
прошивал в 2 этапа
1. с инициализацией RTC (установк времени и пуск часов)
2. основная работа ( вывод времени на индикатор )
Добавлено after 1 hour 8 minutes 37 seconds:
а это пичти готовое устройство
(217.95 КБ) 730 скачиваний
(248.82 КБ) 953 скачивания
часы.rar
(20.17 КБ) 606 скачиваний
Сообщение bumbec »
Поделитесь пожалуйста печаткой.
