Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на PIC
Текущее время: Сб янв 31, 2026 22:35:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Часы на PIC
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:26:09
помогите. собрал схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/64/ прощил мк, все заработало. Но часы отстают на 5мин/час. С конденсаторами неделю мечался подбирал от 18 до 36 пф. эффекта никакого.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на PIC
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 12:51:28
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
У таких часов корректировка хода не конденсаторами, а коэффициентом деления программно делаться должна.
Обычно 1-2 минуты в неделю. Ежли больше - значит где-то программный недочет.
Попробуйте обратиться к автору.
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 22:56:22
Еще бы автора найти.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 12:10:54
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 17
В этой схеме кварц используется в генераторе тактовой частоты. Изменением емкости конденсатора можно менять частоту генерации в очень малых пределах (это действительно подстройка, а не настройка). Что у Вас за кварц? Скорее всего он не совсем 4 мГц. Еще, как вариант, при программировании (чем прошивку заливали?) PIC возникла ошибка в записи конфигурации и он работает от встроенного генератора у которого частота как раз 4 мГц, так что все работает, но вот точность гораздо ниже.
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 15:05:10
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Из дизассемблера:
Код:
L_037D:
   bcf   STATUS,RP0
   bcf   STATUS,RP1
   btfss   INTCON,T0IF
   goto   L_0382
   goto   L_0383
L_0382:
   goto   L_039A
L_0383:
   movlw   0x01      ;b'0000 0001',' ',.01
   addwf   0x3D,F
   movlw   0x00      ;b'0000 0000',' ',.00
   bcf   STATUS,Z
   btfsc   STATUS,C
   addlw   0x01      ;b'0000 0001',' ',.01
   btfsc   STATUS,Z
   goto   L_038C
   addwf   0x3E,F
L_038C:
   bcf   STATUS,Z
   btfsc   STATUS,C
   btfsc   STATUS,Z
   goto   L_0393
   addwf   0x3F,F
L_0393:
   bcf   STATUS,Z
   btfsc   STATUS,C
   btfsc   STATUS,Z
   goto   L_039A
   addwf   0x40,F
L_039A:
Раз часы отстают, то регистр TMR0 медленно набирается. Как вариант принудительно его в этом обработчике прерывания переустановить.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 11:49:03
заливал прошивку ICProg jdm-адаптор. работает точно от кварца. менял на другой частоты кварц, частота менялась.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
pyzhman, а как? я только начинаю осваивать программирование
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 18:00:38
Карма: 49
Врезаться в обработчик прерывания и переустановить регистр таймера. Что-то вроде:
Код:
movlw N
movwf TMR0
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 16:50:02
автор мне немного объяснил, точно там нельзя выставить, у него коррекция через 5 дней сама происходит,
http://hostthenpost.org/uploads/6c4b095 ... 241236.jpg
сейчас читаю код, если что то придумается, выложу
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 20:38:42
Карма: 49
...точно там нельзя выставить...
Нет желания - больше походит на правду.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 08:34:46
Карма: 96
Ежли корректировка сменой участка прошивки при помощи перекомпиляции исходника с последующим перепрограммированием МК, то тогда НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ (не для пользователя). Ибо пользователь в большинстве случаев не программист.
Иначе смена коэффициента деления хранящегося в ЕЕПРОМ, доступная к изменению пользователем в "волшебном" сервис-режиме (вызываемом "заклинаниями с выводами" перед подачей питания).
8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 07:09:27
прекомпилировать не проблема оказалась, корректировал каждую минуту, собрал 2 часов, проблема оказалась в том что прислали супермелкие детальки, таких пауков налепил http://hostthenpost.org/uploads/9c0a05d ... 2d8904.jpg автор предусмотрительно вывел контакты для программатора, каому надо исходники пишите, так как проект по словам автора древний, и самого его найти трудно
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 19:27:07
Карма: 49
...каому надо исходники пишите...
Чего писать-то? Выкладывай.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 20:20:28
возникла идея добавить в схему RTC DC1307. Но не получается софтовый I2C реализовать. В архиве clock rtc.asm рабочий исходник по перекодировке и выводу чисел на дисплей. остольные файлы проба написать софт I2C. Особо не ругайте, только учуси работать с МК.
часы.zip [5.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 05:59:39
Карма: 96
МММ... где-то точно было под mcs51... под ПИк надо как-ить глянуть...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 08:30:56
месяц голову ломаю, зато мемного освоился с поограммированием.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 19:04:23
среда компиляции HI-TECH проект в МП-Лаб язык программирования Си, естественно редактировать формулу корректировки каждому понадобится самому исходя из конкретного отставания или обгона времени у себя на часах, ну или кому охота полностью преписать весь код)) вот что в итоге получилось у меня, добавил правда в схему регулятор яркости на лм317, бо слишком ярко http://hostthenpost.org/uploads/0bf4adc ... 563213.jpg
Clock_MBI.rar [95.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 11:47:18
все добился я тог, чего хотел. добавил к этой схеме RTC ds1307. RB5 - SCL, RB6 -SDA. все заработало, с интерфейсом I2C пришлось повозится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 13:11:25
а где весь проект с прошивкой и схемой?)
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 16:41:36
за основу взята эта схема http://radiokot.ru/circuit/digital/home/64/
так как она была собрана программа писалась под нее.
в архиве исходник и схема в протеус.
прошивал в 2 этапа
1. с инициализацией RTC (установк времени и пуск часов)
2. основная работа ( вывод времени на индикатор )
Добавлено after 1 hour 8 minutes 37 seconds:
а это пичти готовое устройство
IMG_20171003_164332.jpg [217.95 KiB]
IMG_20171003_164427.jpg [248.82 KiB]
часы.rar [20.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 16:08:55
Поделитесь пожалуйста печаткой.
