Измерение и измерители ESR
- musor
- Друг Кота
Re: Измерение и измерители ESR
надо выполнить кадибровку в меню
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
у керамики ESR e меня кажет 0
Приведу ответ от Карла-Хайнца,автора программы для ттестера:
"Основная проблема при измерении ESR в том, что разрядности и чувствительности АЦП недостаточно, чтобы получить разрешение 0,01 Ом.
Величина тока составляет лишь около 7 мА, так что измерение сопротивления 0,01 Ом приведет только к напряжению 0.07mV.
Разрешение АЦП с внутренней опорой 1.1V напряжения составляет около 1.07mV.
Таким образом, программа пытается улучшить разрешение путем статистического анализа многократного повтора одного и того же измерения. Но этот метод требует изменения дискретного значения измерений. Наилучшие результаты могут быть получены путем добавления случайного шума для аналогового сигнала, который переключает младшие биты АЦП.К сожалению, естественного шума не достаточно , чтобы младшие биты АЦП переключать достоверно."
То есть,если в 2-3х словах - ждать высокой точности и достоверности ESR в миллиомном диапазоне(на краю) от ТЕСТЕРА не стоит!
Замеры емкости,ESR,индуктивности,генератор,частотомер и т.д - это бонусные функции для этого устройства,с которыми оно справляется довольно неплохо!
P.S Текущая версия ПО от Карла-Хайнца имеет номер 1.13
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
- oleg63m
- Друг Кота
скорее всего во входных цепях братья китайцы поставили резисторы с большим %допуска. от этого и разница в показаниях.Yuriy_King писал(а):Проведя калибровку, выяснил, что пары Т1-Т2 и Т2-Т3 не равноценны.
в моем приборчике такого не наблюдается, там НикНи поставил резики высокопрецизионные.
Я его полностью поддерживаю.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Можно попросить Вас измерить на своем приборе значения сопротивления примерно 1 Ом на парах Т1-Т2 и Т2-Т3.
Измерения проводить не менее 10 раз на каждой паре.
На сколько "скачут" показания при повторах?
И когда наступает стабильность показаний?
- oleg63m
- Друг Кота
уже поздно. завтра утром померяю
ну вот, резика не нашлось под рукой 1,0Ом, только 2,2 Ом 10%
1-2 2.29, 2,28 2,28 2,29 2,29, 2,29 2,28 2,28 2,28 2,27
2-3 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,24 2,24 2,24 2,24
1-3 2,31 2,30 2,30 2,31 2,30 2,30 2,31 2,30 2,31 2,31
где-то так в процент вписываемся
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3147752#p3147752"]На сколько "скачут" показания при повторах?
И когда наступает стабильность показаний?[/uquote]
Вот моя табличка с замерами на Fish8840,которую я делал в январе.10-15 измерений подряд точно было.
- (120.9 КБ) 830 скачиваний
- Yuriy_King
- Опытный кот
2 Indman, Oleg63 спасибо за отклик.
Уже пришлось модернизировать свой MG328. Еще на стадии тестирования различных конденсаторов обратил внимание на то, мои конденсаторы точностью 0,5% показывали большое отклонение, так 56016 пФ отображались, как 54.21 это более 3%. Решил измерить точные резисторы 680 Ом и 470 кОм, разброс 680 Ом превысил 1% допуск. Взял для удобства обработки СМД 1206 отобрал нексолько меньшие чем 680 Ом и подпиливая боковой край алмазным надфилем подогнал в диапазоне 680.3-679.9 Ом. После замены получил
56016 пФ - 55.42 nF, 330.7 nF - 328.6 nF. Высокоточный резистор 100.2 кОм - 100.7 кОм. Вот это меня устроило.
Вот фото с заменой резисторов.
Для особо внимательных один из резисторов 470 кОм, то же заменил подобрав близкий к двум родным по номиналу.
- Borodach
- Модератор
Не знал, что их "подпиливать" можно, спасибо ...
- musor
- Друг Кота
подпиливать конечно можно-осторожно но матерьял имет высокий ТКС
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
Господа, вопрос общий, пытался искать поиском, но как-то он не так работает на таком запросе, помогите найти нужные темы\ссылки
Хочу собрать одну, или на крайний случай несколько, приставок к цифровому мультиметру, для измерения ёмкостей конденсаторов, их ЭПС (ESR), и желательно индуктивностей.
требования, чтобы не было нечего программируемого, никаких микроконтроллеров, чтобы питалось или от 5 Вольт, или лучше от 3х (гнездо измерения транзисторов в мультиметре), и чтобы были не самые простейшие типа с детекторными диодами на выходе, поскольку это создаёт нелинейность шкалы, и пригодно только для стрелочных показометров.
Кто хорошо ориентируется в этих темах, можете ссылок накидать? Хочу именно ПРИСТАВКИ к мультиметру.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
- oleg63m
- Друг Кота
это надо через яндекс или гуголь искать. точно найдешь множество
- Shpionus
Им точно не опишешь что я хочу, они слишком много мусора выворачивают! После них нужен второй уровень поиска в результатах
А я бы хотел чтобы именно реальные люди которые "в теме" посоветовали что-то по моим желаниям.
- oleg63m
- Друг Кота
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... u&lr=11464
нормально все выдало. только это все, естессно пробники.
Здравствуйте! Я уже задавал данный вопрос на другом форуме, но ответа так и не дождался, хотя прикрепленный файл скачали уже более 50 раз(((
Подскажите пожалуйста, что может быть не так с тестером? При подаче питания на тестер сразу происходит тестирование какой-то RC сборки и после тестирования показывает какие-то странные параметры, причем каждый раз разные, при попытке протестировать что-то ещё все равно тестируется эта RC сборка, в меню не заходит . Так же иногда при подаче питания тестер даже не включается.
Собирал сам по схеме ниже. Использованные прошивки в архиве.
Использовалось при сборке:
Arduino Pro Mini китайский клон с Atmega328p. Дисплей OLED 0,96" 128х64 SSD1306 I2C/IIC. Рассыпуха.
Прошиваю Pro Mini при помощи Uno (тоже китаец) с прошитым скетчем ArduinoISP и программой SinaProg. Фьюзы не менял, они совпадают с приведенными на схеме.
Доработку (подпаивание доп. конденсаторов) указанную ниже делал, не помогло.
Так же прикрепляю фото моей платы. Файл платы для DipTrace в прикрепленном архиве.
Сейчас тестер отказывается включатся совсем.
Схема:
Доработка Ардуино:
Чертежи платы из DipTrace:
Фото моей платы:
Схема:
- Neutron
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=2641775#p2641775"]С переходом на питание 5 вольт и применение более высокочастотных микросхем, пошла схема с управлением более короткими импульсами.
[/uquote]
Здравствуйте.
Это окончательный вариант? Больше по теме не увидел дополнений.
Возможно данную приставку применять для внутрисхемном определении esr? Для такого применения вроде как амплитуда при измерении не должна превышать 200 мВ.
И обычно ставятся диоды встречно - параллельно.
Здравствуйте.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Нет, для внутрисхемного измерения эта схема не предназначена. Для реального измерения ESR нужно выпаивать конденсаторы из схемы.
Конечный вариант этого измерителя можно посмотреть на последней странице в теме "ICL7135 нужна Ваша помощь". /2 страница Измерений/
Не совсем по измерителю, но по евоной прошивке ...
А то там разные версии и в каких-то ридми пугают несовместимостью дисплеев. Нашёл его тип - LX-12864B5, но даташита обнаружить не удалось. Рисуют распиновку, но прошивки классифицируются по контроллеру. А тут рекомендуют версию 1.12:
https://www.mikrocontroller.net/topic/2 ... 37#4105488
У меня такой, ещё совсем не прошитый (пока даже нечем) ... Не подскажете, 1.13 в него можно заливать?indman писал(а):P.S Текущая версия ПО от Карла-Хайнца имеет номер 1.13
- (172.96 КБ) 423 скачивания
- (43.55 КБ) 661 скачивание
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Можно залить 1.13,только соответствующей вашему клону,например отсюда https://yadi.sk/d/NaiO3-cu3PnC4u
Спасибо, только сейчас понял, что это Ваш архив
Я правильно понимаю, что контроллер этого дисплея совместим с 7565?
Да,контроллер на ST7565. Ссылка ,которую я дал - это не мой архив. Для Т4 я давно не собирал свежих прошивок,последняя была 694-я ревизия(1.12к).
