Про радиоуправление на подобных модулях здесь также имеется статья. Но не на PIC-ах.
Кто-нить работал с радиомодулями SI4432?
В двух словах (если это имелось в виду под "по-простому") это не описать. Про работу с модулями Si44xx здесь есть достаточно подробная статья. Она ориентирована на более новые серии Si446x, но работа со старыми во многом аналогична.
А у меня с ними такая беда - первые пара модулей работает отлично , без нареканий . Конкретно вот эти
Ещё взял таких на пробу - больше 5-10 метров не работають ...
сволочи. Прозвонкой удалось выяснить , что вместо антенного ключа -установлена непонятная хрень - которая звониться как перемычка от антены на контура RX и TX . Вот думаю не может ли это стать причиной короткострельности...? Есть ведь модули изначально не содержащие этот ключ-и работают..
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
У модулей без ключа другое согласование контуров с антенной. Если имеется переключатель, заменять его просто перемычкой нельзя. Если подозрение на переключатель, я-бы сдул его с платы и до замены закоротил на плате выход с передающей части на антемму у одного измодулей,а у другого - с приемной. Настроить первый модуль на передачу, а второй на прием и проверить дальность. При мощности передатчика +20dBm требуется ставить переключатель для работы модуля в режиме трансивера. Если устроит мощность +16dBm, переключатель можно не ставить, но в этом случае данные контуров будут другими. В документах на согласование все подробно расписано. В любом случае, я советую сделать модуль самому как у меня в статье, поскольку китайпром - это лотерея. Недавно работал с чипом 4468 на мощности +20dBm без проблем на самодельной плате.
dimon-790, Вы, случайно, не пользуетесь какой-нибудь "чужой" библиотекой, в которой не предусмотренно управление этим коммутатором?
Именно такие платы, как на втором фото, работают нормально.
Кстати, антенна (по второму фото) явно не на 433MHz (похоже на 815MHz).
Это и есть коммутатор. Без подачи управления, "звонится" правильно. Вот pdf на него (китайцы могли поставить его аналог):dimon-790 писал(а):вместо антенного ключа -установлена непонятная хрень
Ser60- спасибо за совет обязательно попробую как только доберусь до модулей . Albert_V- библиотека использовалась одна и таже , пробовал и другие но результат тот-же . Даташит на ключ я конечно видел , потому и сказал что звониться наглухо как простая перемычка . На рабочих модулях такого не наблюдается . Кстати насчёт антенны тоже подумал что китайцы напутали с описанием - короче выставил 868 Мгц... и нифига...пробовал менять антенну с рабочих - дальность чуть увеличивалась. Albert_V у вас так-же ключ звониться ?
На отключенной плате - точно также.dimon-790 писал(а):у вас так-же ключ звониться ?
Я с таких плат переставляю детали на свои платы (так дешевле выходит) и пока на брак не "налетал" (сделано более сотни плат).
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Если у вас есть осциллограф или логический анализатор - убедитесь что проходит управление эти коммутатором.
Albert_V , а какая у вас маркировка на ключе ? На моих что-то вроде s408...и звонятся даже выпаяные , накоротко 1,3,5 ноги
По сути, это сборка из Pin-диодов с "обвязкой".
В разных партиях, они могут быть с разной маркировкой, но все рабочие (у меня).
На первом фото - оставшийся модуль от последнего заказа (было 30шт., все рабочие); на втором - одна из моих плат, на которую переставлены детали с модуля из предыдущей партии.
/на моей плате, фильтр на ПАВ стоит между коммутатором и входом приёмной части SI4432. Так же, у меня, подключение коммутатора к SI4432 несколько отличается от того, что делают китайцы/.
/фото кликабельны/
Добавлено after 1 hour 31 minute 36 seconds:
P.S.
Если есть "оптика" - посмотрите, может где-то на плате непропай или "сопля"...
Кстати, если есть возможность - выложите фото вашей платы.
/фото кликабельны/
P.S.
Наконец-то добрался до модулеий . И так , эксперимент с перемычкой вместо увеличения дальности дал обратный эффект.Выходит что ключ всё-таки работает..? что тогда может мешать . Не тот кондёр или не ту катушку не туда запаяли ? Кстати на второй фотке ключ с точно такой-же маркировкой как на моих . Соплей вроде не видать (смотрел через микроскоп) . Управление вроде норм , это на 4-ноге
так на 6-ноге в приёмнике
а это 6-нога передатчика
катртинки сделаны без ключей.
"Встаньте" одним лучом осциллографа на :4 вывод коммутатора, вторым - на :6 и постарайтесь синхронизироваться по команде TX.
Выложите что получилось.
Добавлено after 19 minutes 28 seconds:
P.S.
Ещё интересно не перепутано ли управление.
У вас такой же модуль как на моей первой фото или несколько отличается?
P.S.
Вот на передатчике
это на приёмнике
модули выглядят так
Извините, но я хотел бы увидеть синхронное изменение уровней на выводах :4 и :6 коммутатора при переходе из RX в TX.
Что у вас на 2-ом канале осциллографа?
Пожалуйста, оперируйте номерами выводов коммутатора или SI4432 (тяжело понять что такое "на передатчике" и "на приёмнике").
на 2-ом канале 4-нога ,на 1-ом 6-нога коммутатора..RX это модуль в режиме приёма (ничего не передаёт) TX соответственно передатчик (ничего не принимает) . Судя по вашим фоткам у вас управление коммутатора идёт с 6-7 ноги SI4432 по даташиту 7-8...?
У вас версия платы приблизительно духгодичной давности.
Отличие от того, что в продаже последний год в том, что коммутатор подключен к разным выводам SI4432.
На вашей плате - к выводам SI4432 :8 и :9, а библиотеку вы скачали под последние, у которых он подключен к выводам :7 и :8.
Вариантов несколько: Ищите библиотеку для вашей версии платы, переделываете текущую или пишите сами.
Отличие должно быть в инициализации портов SI4432 и в командах при смене режима RX<>TX.
Для меня это не критично, поскольку программа полностью моя. Чужими библиотеками принципиально не пользуюсь.dimon-790 писал(а):Судя по вашим фоткам у вас управление коммутатора идёт с 6-7 ноги SI4432 по даташиту 7-8...?
Похоже вы правы - именно так SI4432 :8 и :9 ! счас попробую перепаять и проверить...
:6-ой коммутатора к :7 SI4432!!!
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
P.S.
Хорошо что не выкинул старые платы (по вашим фото только "образ" платы вспомнил)
P.S.
Нет у моих именно 6-ой комм. к 8-ой SI4432 а 4-комм. к 9-ой SI4432 ...так понимаю 9 SI4432 меняю на 7-ой ?
понял спасибо вам большое ! выручили балбеса (это я про себя
