Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодный анализатор спектра
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 02:45:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 01:07:21
Darkmaster
аналоговую схему http://www.sharemania.ru/0120112 можно масштабировать на любое количество полос - добавляете/убираете фильтры на соответствующую частоту, транзисторные ключи и инверторы. В исходном варианте можно взять от 1-10 полос, если больше. то либо искать др. счетчик либо каскадировать этот :)
Я, например, делал 8 полос: 50 125 250 500 1к 2к 4к 10к Гц и использовал счетчик CD4022B на 8 выходов. Если меньше полос, то просто оставить висеть лишние выходы счетчика.
Вот видео:
http://www.sharemania.ru/0217405
[режим столба].
Правда звук и изображение не совпадают т.к. звук записывался от отдельного источника синхронизировано наугад практически :)) но суть в целом ясна.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 09:37:39
Рейтинг сообщений: -2
я уже 2 года назад это собрал......
albumpic.jpg [46.58 KiB]
album_--pic.jpg [58.07 KiB]
album_-pic.jpg [92.54 KiB]
album_pic.jpg [64.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 09:45:54
вот полный проект.....
http://www.sharemania.ru/files/download?f=0171924
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:48:01
я тоже по этому проекту собирал, только все печатки переделал под свою конструкцию на 1сторонний текстолит:
deinewaffe
ты не пробывал увеличивать емкость кондеров на выходах фильтров?
чтобы скачки на столбиках были не такие резкие, а то в режим "светящаяся точка" больше похож на "светящееся пятно" :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 12:37:19
не помню......
там есть печатка фильтров на смд.....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:08:54
Вот по всему сказанному выше и прошу готовую схему,индикащии столбиком.Не совсем еще лажу с цифрами чтоб переделать
Интересная,однако,штука
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 00:03:37
А чем не устраивает проект наших азиатских коллег? :)
вид индикации полностью зависит от микросхемы индикации. В случае LM3914/15/16 есть и столбик и точка. можно поставить любую другую с любым кол-вом диодов в столбе или вообще собрать на транзисторах))
Что имелось в виду? что -то не понятно)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 00:10:13
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Он имел ввиду,что не может переделать логику АЦП из статьи "старая схемка 10-полосного спектроанализатора Бирюкова, опубликована в "Радиоежегоднике - 1985" , стр. 96-111. Эта же схема вошла в книгу МРБ-1132, стр. 99-111. ",чтобы вместо точки был столб.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 21:42:16
Большое всем спасибо,други мои.Схема с "шарманки" приглянулась.Пауль кстати правильно сообразил насчет "цифр".Схему не заметил сразу,трудно мне тут с телефона.Что ж..попробую на выходных по делать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:21:36
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Справка - усилители индикации: A277D; UAA180;UL1890N;AN6884;BA656;BA6124;BA6125;KA2284;KA2285;KA2286;KA2287;lb1403;lb1413;LB1423;LB1433;LB1493;
HA12010;IR2E02;KA2288;KA2281;KA2283;TA7666;TA7667;LB1405;LB1415;LB1407;LB1417;LB1408;LB1410;
LB1411;LB1412;LB1416;LB1426;LB1436;LB1419;LB1450;LB1460;LM3914;LM3915;LM3916;
SL322;SL325A;SL325B;SL325C;U237B;U247B;U257B;U267R;U2068;U2069. вВсё :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 22:03:25
Бригадир как вовремя)) Если еще и укажешь на какое количество выходов-входов(для светодиодов) будет вообще класс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:01:10
HA -12 (столб)
LM -10 (столб/точка)
AN -4 (столб)
остальные в гугл :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:28:10
Карма: 43
В основном на 5, на 10 мало. Ещё они подразделяются на: линейные, логарифмические, обратнологарифмические. Какие нужны? Гляну и сообщу. Но не все марки в продаже - я сообщу все, а в продаже и цену думаю в Инете легко найти.(я обычно пользовался серией LM3514(линейный) и 3915(логарифмической), но они дороговаты.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:49:00
Рейтинг сообщений: 15
А вот схема действительно классного проффессионального студийного спектроанализатора звука... 8) (сам буду собирать -как только достану детали).Нашол схему в инете.Девайс состоит из 400 светодиодов, 20 частотных полос по 20 уровней в каждой полосе ! Если кто уже собрал такой девайс -просьба поделится впечатлениями :)) .Ссылка: http://files.mail.ru/LF34B8
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 22:46:05
Уже давно доступна (даже на моем сайте) статья с полным описанием от польского программиста:
http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_ ... a/1-1-0-34
Все результаты на видео, и прошивку они свободно опубликовали, даже журнал давно на торрентах лежит этот, я и его предоставил...
Я это пишу к тому чтоб люди не морочили себе голову, собирая отдельно фильтры, отдельно сами индикаторы уровня... А теперь не много о финансах: Atmega8 стоит 15 гривен (13 в SMD), а ОДНА LM3915 - почти 20 гривен, для 10ти полосного анализатора вам понадобится 10 этих LM-мок, я уже промолчу про затраты на сами фильтры! В этой статье анализатор имеет 4 режима индикации, анализатор на LM3915 имеет всего 2... Хотя да, LM3915 можно заменить пачкой ОУ, на 10 диодов - 10 операционников, экономия пару гривен, гемороя еще больше...Решать вам...
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 21:39:43
все дело в привычках) кому-то легче на аналоге собирать , кому-то на МК.
это уж совсем неэстетично :)) 1 индикатор + счетчик с генератором, для любого кол-ва полос.
для 10+ диодов в столбе просто каскадировать LMки.
вообщем масштабируемость неограниченная.
гемороя не так уж много схема в принципе проста как бревно)
Хотя, конечно, будущее за мк...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 23:31:30
Вот собственно видео анализатора на меге8, с моего сайта:
http://www.youtube.com/watch?v=d-J2Pl26YDM
На видео показаны все режимы работы...
Последний раз редактировалось ViktorZ Вс ноя 22, 2009 23:33:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 23:33:06
404 - Requested URL does not exist
Извините, по запрошенному адресу
www.radiokot.ru/forum/_http://www.youtu ... -J2Pl26YDM
не найдено ничего вразумительного. :(
Вы можете вернуться на главную
или попытаться ввести адрес еще раз.
И пусть Вам повезет !!! :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 00:40:40
Хм, странно вроде бы открывается, это у всех так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 07:25:17
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
ViktorZ ваша открывается, у deinewaffe в посте естественно нет.
