Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Zub@stik »
А он не расчитывается особым образом для ступенчатой аппроксимационной синусоиды?
Сообщение Телекот »
нет.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3216690#p3216690"]Есть трансформатор от ИБП APC Back-UPS ES 525VA 300Вт.
Подходит ли этот трансформатор для использования его как понижающего в 220в?[/uquote]
Запросто. С сетевой синусоидой даже лучше, чем со всякой апрокси...( тьфу, гадость...) :shock:
Сообщение BF-2 »
ни как не могу сообразить, как правильно намотать вторички
нужно 4 обмотки, в один слой влазит 2 обмотки,
так вот, мотать сначала 1 и 2 или 1 и 3?
Сообщение А_Кузьмич »
Дык... Это не 4 обмотки, а две. Каждая с отводом от середины.
А зачем Вы их параллелите?
Мотайте одну обмотку, но более толстым проводом.
А если напряжения не большие, то сразу двумя проводами.
Сообщение BF-2 »
толстого провода нет, потому и нужно намотать в 2 провода(и толстый не влезет в 1 слой)
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
напряжения 18 вольт, можно было б и в 4 провода сразу мотать, но это уже 2 слоя,
я и хочу мотать двойным проводом в 2 слоя,
вот и не могу понять, мотать обмотку с средней точкой в первый слой и во второй такуюже, а потом запаралелить
или запаралелить 1 и 3 в один слой, а 2 и 4 во второй(в трансформаторах АТХ вроде бы так и сделано)
Сообщение Телекот »
Если количество витков одинаково можете паралелить хоть 10 обмоток и в любых слоях.
BF-2 писал(а):и толстый не влезет в 1 слой
так намотайте в 2 слоя.
Мотайте сразу двумя проводами, столько слоёв, сколько получится по виткам.
Затем конец одного соедините с началом другого. Это будет средняя точка.
Промажте слои клеем БФ, что бы они не дёргались во время работы. 18 вольт малюсенькое напряжение. Изоляция толстых проводов держит 1200 вольт.
Телекот писал(а):хоть 10 обмоток и в любых слоях.
Если аппаратура очень чувствительная, например радиоприёмник с чувствительностью 0,5 мкв, а его УНЧ с чувствительностью 1 мв, то выравнивающие токи обмоток в разных слоях могут дать неприятный шум, который не фильтруется ни одним фильтром. В этом случае параллелить лучше после выпрямителей. Проверено не раз.
Сообщение Телекот »
А_Кузьмич писал(а):Если аппаратура очень чувствительная, например радиоприёмник с чувствительностью 0,5 мкв, а его УНЧ с чувствительностью 1 мв, то выравнивающие токи обмоток в разных слоях могут дать неприятный шум, который не фильтруется ни одним фильтром. В этом случае параллелить лучше после выпрямителей. Проверено не раз.
Кем проверено? Дайте ссылку пожалуйста.
А если честно не несите чушь, при одинаковом количестве витков ЭДС одинаково будет во всех обмотках . И какие могут быть уравнивающие токи? Покажите их и как они могут создать шум? Бред полный.
И вообще разъясните пожалуйста что вы подразумеваете под уравнивающими токами?
Сообщение BF-2 »
я уже намотал, а разница в витках между первым и вторым слоем = растоянию между контактов трансформатора,
тоесть во втором слое на 0,1...0,15 витка меньше получилось, я хз, может это и несущественая разница
Сообщение Телекот »
Не существует разницы, провод продетый через отверстие в кольце это 1 виток, провод продетый через 2 окна Ш сердечника это тоже 1 виток. 0,1 или 0,15 витка не существуют в природе. ЭДС обмотки зависит от количества витков, а не от длинны провода.
Сообщение BF-2 »
тоесть, это все 1 виток?
Сообщение Деркатер »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3218193#p3218193"]ЭДС обмотки зависит от количества витков, а не от длинны провода.[/uquote]
Так вроде ЭДС магнитным полем наводится, а оно убывает пропорционально расстоянию. Возьмем виток, вплотную на сердечник намотанный и виток диаметром 1000 км, пропущенный через этот же сердечник. У них ЭДС одинаковая будет?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):тоесть, это все 1 виток?
На нижней картинке 2 витка.
Деркатер писал(а): У них ЭДС одинаковая будет?
Одинаковая, сопротивление у последнего будет на много больше. :))
Сообщение musor »
это все 1 виток? Изображение
в выглубоко заблуждаетем= здесь 2 витка!!!! :wink: :))) очевидно электротехнку папрогукляли... :facepalm: :kill:
Сообщение BF-2 »
ну, последнее фото было с подье*ом 8) ,
а за все остальное - спасибо, буду знать
зы, у меня небыло электротехники :cry:
Сообщение Бубоник »
Здравствуйте уважаемые коты! Меня интересует такой нюанс: правильно ли я измеряю длительность фронта?. Я где-то читал что измеряется от 10% до 90% сигнала. Ну мне в принцепе только до 10 вольт померить можно правильно ли это?
Синий луч на входе ТГР-а, а желтый на затворе транзистора. И еще кое что как мне уменьшить фронт на транзисторе?(IRFP460). Если мне уменьшать сопротивление резисторов то появляются паразитные выбросы которое погубно влияют на 2-ой транзистор.
aam
Сообщение aam »
Скажите, какие характеристики имеет феррит, из которого сделаны маленькие кольца (на фотографии - то, которое красного цвета, бывают еще зеленые, голубые и т. п.), применяемые в энергосберегайках в цепи управления базами транзисторов?
Бубоник писал(а):как мне уменьшить фронт на транзисторе?(IRFP460)
Применить драйвер затвора, типа такого:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/ ... ementation
Телекот писал(а):Кем проверено? Дайте ссылку пожалуйста.
Проверено мной лично на практике. Какая нахрен ссылка?
В своё время на раз обжигался, делая вышеуказанную аппаратуру, параллеля одинаковые вторички ТАНов и ТА.
Измеряемая напруга при ХХ была с точностью до милливольта. Факт. Была неприятная помеха.
Выход из положения был только папаллельное соединение после выпрямления.
Не хотите верить, мне пофиг. это дело сугубо Ваше личное.
Сообщение kentgaryk »
aam писал(а):Скажите, какие характеристики имеет феррит, из которого сделаны маленькие кольца
Цвет обозначает марку материала как то так
а дальше надо гуглить по типу феррита.
