ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Sborman »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3219621#p3219621"]если ваша микра работает нормально то кандюк не стоит уменьшать[/uquote]
Я все таки диоды поставлю на всяких случай, хуже от них не будет а если вдруг что - то и спасут о Баха :))
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение Sborman »
Доброго утра всем и хорошего настроения!
Собрал пробный вариант стабилизации напряжения, схему срисовал с печатки (картинка ниже). Но стабилизация никак не хочет на работать нормально.
Когда включаю блок без нагрузки то на осциллографе минимальная ширина импульса.
Начинаю плавно добавлять нагрузку - ширина импульса увеличивается плавно НО напряжение все равно проседает параллельно с увеличением нагрузки.
Далее с увеличением нагрузки ширина импульса становиться максимальной и все на этом заканчивается :cry:
Когда начинаю опять плавно уменьшать нагрузку - ширина импульса уменьшается а напряжение растет :dont_know: То есть стабилизация напряжения не происходит.
Настройка подстроечным резистором вообще не оказывает никакого влияния ни на напряжение ни на ширину импульса.
Напряжение подаю прямо с выхода, коротким экранированным проводом, после дросселя и электролитов.
Напряжение на выходе на ХХ - 62 вольта, чистое, нагрузочный резистор 3кОм, пульсации не более 100-150мв по осциллографу. Хочу стабилизировать на 50 вольт. (Транс мотался с расчетом на 52 вольта стабилизированных, по программе ув. Старичка.)
Прошу помощи в данном вопросе, боюсь что без вашей помощи не разберусь :(
Что делать и куда копать? Может схема неправильная или номиналы резисторов надо пересчитать :dont_know:
Спасибо!
Схему стабилизации спаял с данной печатки:
(187 КБ) 1189 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
полную СХЕМУ НАДО! а не печатку...
Сообщение Телекот »
Это мы должны срисовать схему с твоей печатке, расставить номиналы, и определить причину?
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3220612#p3220612"]Это мы должны срисовать схему с твоей печатке[/uquote]
Виноват, извиняюсь :oops:
Сейчас срисую схему и выложу.
ты бы еще показал одно колесо от машины и попросил по колесу определить, почему машина нормально ездить не хочет...
Сообщение Телекот »
Sborman писал(а):Сейчас срисую схему и выложу.
Ну это в принципе не только ты виноват, а ещё том рас3,14здяй который эту печатку сюда выложил. Надо вкладывать схему, а печатку каждый сможет составить сам. Везде в электроники так принято, в первую очередь схему.
Сообщение Sborman »
Вот схема стабилизации с этой печатки со стороны светодиода оптрона. Сейчас срисую еще сторону транзистора оптрона.
Заранее извиняюсь что на бумажке и от руки но суть я думаю понять можно.
Спасибо!
(251.81 КБ) 1100 скачиваний
Последний раз редактировалось Sborman Вт окт 31, 2017 10:01:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
1N4148 неверно нарисован. В таком положении TL431 всегда закрыта по УЭ, но имеет пробой по Vmax...
И напряжение открытия TL431 по УЭ при данных номиналах 45 вольт..
Сообщение Телекот »
С какого хрена там образовался диод? Там не диод, а стабилитрон и тот стоит в катоде. вам надо его ставить на 30в. Теперь наверно ясно чем отличается схема от печатки при проверке.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3220655#p3220655"]С какого хрена там образовался диод? Там не диод, а стабилитрон и тот стоит в катоде. вам надо его ставить на 30в.[/uquote]
Блин.. Нет у меня 30 вольтовых стабилитронов.. Купил диоды 4148 :cry:
А нет ли варианта схемы без стабилитронов? Или в магазин придется ехать?
На этой схеме проблема только в стабилитроне? Я так понял что он еще и неправильно включен в схему (надо перевернуть?)
Есть предположение, что сама схема срисована неверно...
Сообщение Телекот »
У вас напряжение на выходе 60в, этот стабилитрон ограничивает напряжение на ТЛ431 так как она может выдержать только 30в. включен он верно только не в ту цепь. Можно поставить резистивный делитель.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 31, 2017 10:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sborman »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3220671#p3220671"]схема срисована неверно...[/uquote]
Еще раз все перепроверил по печатке. Там действительно стабилитрон на 20 вольт. Исправил на схеме. А так же срисовал сторону транзистора оптрона.
В таком варианте эта схема будет работать или что то нужно изменить?
(199.14 КБ) 695 скачиваний
(158.74 КБ) 636 скачиваний
(187 КБ) 717 скачиваний
Сообщение Телекот »
я дал схему без стабилитрона.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3220685#p3220685"]схему без стабилитрона[/uquote]
Телекот Большое спасибо! :beer:
Посмотрите, пожалуйста, постом выше, схему со стороны транзистора оптрона нет ли там косяков?
Сообщение Телекот »
Вы второй раз схему срисовали не верно стабилитрон в цепи катода стоит .
Да нет, срисовано верно - это больше вопрос к автору печатки, с которой срисовка шла...
Сообщение Телекот »
ну да сейчас посмотрел печатку, там бред какой то.
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3220690#p3220690"]срисовали не верно стабилитрон в цепи катода стоит .[/uquote]
Ниже, обвел кусок печатки в этом месте. Как там нарисовано так и срисовал :dont_know:
Сделаю по вашей схеме, спасибо, все равно стабилитрона на 30 вольт у меня нет.
Скажите, на вашей схеме, которую вы дали нужно пересчитывать номиналы резисторов под 62-64 вольта (такое напряжение у меня на выходе без стабилизации)? Мне нужно получить 52 вольта стабилизированного напряжения?
(82.92 КБ) 930 скачиваний
