Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение andrij27 »
Figure 5 illustrates how a standard 32.768kHz crystal and the DS32kHz should be connected to address the interchangeable option. Using this connection scheme and the recommended layout provides a solution, which requires no hardware modifications. Only one device should be used at a time, and both layouts should be located very close together if the recommended layout is not used.
Тем самым в даташите ясно сказано, включён может быть либо кварц либо DS32kHz. Значит получается, при включении DS32kHz вывод Xout не задействован.
Сообщение blackwolf2000 »
A PC board can be laid out so that the RTC can either use the DS32kHz or a crystal
Ну вот автор сказал что кварц надо. Тут написано или кварц или DS32kHz . В целом буду собирать плату на днях и проверим.
Сообщение SLvik »
Можно и без кварца.
Для чего нужен кварц?
Для того что если выключить часы - часы продолжали идти. (Без батарейки на 3231)
Если поставить по батарейке на 3231 и RTC можно и без кварца обойтись - всё равно обе микросхемы будут работать.
А если батарейка будет только на RTC часы остановятся.
2 батарейки занимают слишком много места на плате.
А одна долго не тянет обе микры.
3231 и есть RTC. Или имеешь в виду DS32kHz? Даташит DS32kHz нам поведует о том, что ест очень мало.
Сообщение alex_grach »
По моим прикидкам, с учетом данных из application note 701 на батарейке cr2032 должны прожить более 8 лет...
Правильно
Сообщение аферук »
Добрый всем день! Кто уже работал с вариантом на 3231 подскажите пожалуйста куда на плате разведена её 4 нога, по голой плате непонятки и схемы нет... Хотя у меня работают часы вроде исправно и без неё, четвертая просто висит...
Вывод RST никуда не подключен, поскольку он не используется и имеет встроенный подтягивающий резистор.
У кого есть DS32KHZ, измерьте сопротивление между выходом 32kHz и выводами N.C. У меня выходит 4 Ом. Никак не удается их заставить работать. Опять китаезы что ли брак прислали...
Сообщение аферук »
Спасибо! А у DS32khz у меня между 32kHz и выводами N.C везде разное сопротивление, есть и 4 ома..
Сообщение SLvik »
alex_grach ты плату мою смотрел с DS32KHz?
там ближайшие к выходу 32KHz 2 ножки к земле подключать нельзя.
8я и 9я никак не звонятся на землю.
10я больше звонится чем 11я.
Если у тебя всё подключено как на плате и не работает это дефект DS32KHz/
Сообщение Wins »
Возникла проблема... Часы мерцают, то есть мерцаю все 6 ламп, заметно невооруженным глазом.(наверное герц 50)) Когда яркость добавляешь до максимума, мерцание почти не заметно. Попробовал поменял абсолютно все детали..., включая несколько блоков питания. Все детали с одного магазина, может быть какой-то брак, как я думаю... Но что это может быть, я не представляю. Кто сталкивался с таким явлением ?
Сообщение Синхрофазотрон »
Напруга на преобразователе какая? Ёмкости на каждой микросхеме стоят по питанию?
Сообщение Zodboz »
Всем привет, собрал часы , но имеет место такой глюк как пропадание секунд , к примеру идет время 01, 02, 03 ,04 и сразу 06 секунд , было у кого что подобное?
собрано на макете , DS32 не установлена , да и дело явно не в ней, прошивки пробовал разные , еще бывает после установки времени часы начинают быстро идти или после включения в розетку , пальцем берусь за выводы 1307 за кварц , ход останавливается и начинает идти нормально после того как убрать палец ) но больше меня все же пропадание секунд интересует, ибо за счет этого они уходят вперед , за сутки примерно на 1-2 минуты
Сообщение RoboC »
Может цифра 5 в секундах не работает?
МК только читает время из DSки, считает время РТС!
Так и должно быть :), попробуйте заземлить кварц.
Второй вариант, ВВ наводки от преобразователя по питанию. Не забыли поставить кондер 0.1мк на питание, непосредственно, DSки?
Поменяй часовую микросхему DS1307, в ней дело.
DS3231 и будет счастье :)
Как с точностью хода на ds3231? Вы имеете в виду модуль на ds3231, прошивку корректировать не нужно под него?
Точность отличная, проблем не замечено. Модуль не модуль значения не имеет... Прошивку SLvik выкладывал.
