здравствуйте. прошу помощи решить/выявить проблему в электронном трансформаторе. Проработал чуть более месяца и приказал долго жить. Почитав некоторые из форумов, личных страничек в инете пришел к выводу что надо менять оба транзистора и проверять все сопротивления. Все было заменено на новое - не запускается, выгорает R1. Динистор тоже менялся сразу на новый. R3 и R4 то ли 1,5 Ома, то ли 15 (обозначение - Кор. Зел. Зол. Зол. Зел.)
Схема устройства приведена ниже.
Что может быть не рабочим ?
После таких манипуляций пересобрал на базе старой платы схему немного иначе и с другими номиналами сопротивлений, показана ниже.
В результате чего выгорает предохранитель Перепроверил все детали, новые транзюки, новый предохранитель и диоды - опять перегоает предохранитель.
подскажите пожалуйста куда хоть смотреть ?
П.С. конденсаторы не менялись, вернее так, менялись на отечественные аналоги, но ввиду того, что ничего не изменялось не в какую сторону, были поставлены обратно. С1 и С2 - такие зеленые размером как "орбит", предполагаю, что тоже пленочные.
Спасибо.
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22867 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Чтобы не сжигать предохранитель, а заодно сберечь радиоэлементы, включите вместо предохранителя лампу накаливания равной мощности блока питания на 220в. В случае КЗ она просто загорится полным накалом, но в схеме ничего не сгорит. На время такой проверки желательно использовать нагрузку не более 10-20 Вт.
Кроме этого, что-то не правильно у Вас со схемой запуска на динисторе - он не должен подключаться без конденсатора, на котором накапливается запускающий импульс. У Вас же он включён напрямую через низкоомный резистор и полностью открывает один из транзисторов.
Поищите в нете информацию по этим блокам и почитайте вот эту статью, может поможет...?
трансформатор вроде нормальный, нигде не подпаленый (благо видно, т.к. мало витков вторички), звонится как первичка, так и вторичка.
По поводу схемы, была начерчена мной и перепроверена на предмет ошибок несколько раз. Если, Вы, говорите, что в принципе работать как бы и не должно было, то как оно проработало более месяца ? (сам не понимаю как так вышло)
По поводу обвеса вокруг транзисторов С5, С6, R5, R6 есть ли в них такая необходимость ?
По поводу схемы приведенной Borodach, она потянет 12В*12А ? Стоит ли чего добавить в нее полезного ?
Спасибо.
Вообщем собрал по схеме, приведенной на последнем рисунке внизу, заработало, но не совсем. Включаем в сеть и имеем несколько вспыхиваний лампочки от яркого до совсем тусклого и все. После выключения и нового включения история та же.
Не подскажите чего видоизменить в схеме для стабильной работы ? Может С1 поставить 0,1, вместо 0,01 ?
Спасибо.
Всем огромное СПАСИБО. Схема заработала как полагается, только пришлось поставить С1 номиналом 1мкФ (все что ставил ниже данного значения приводило к миганию лампы, роль которой выполняла лампочка автомобильная 12В "21+5 свечей"). Осталось теперь придумать как запихать в столь маленькую коробочку довольно таки огромный С1 С5 и С6 оставил ....
Все-же, правильнее схема как на рисунке "Было", только R1 и R2 должны быть по 100кОм.
Диод D5 должен идти к коллектору нижнего транзистора. Он должен разряжать С2 (по верхней схеме) после запуска генератора на транзисторах. Не нужна будет такая большая емкость и схема будет работать правильнее.
Если у Вас не работает в первом варианте, проверьте симм. стабилитрон DB3, возможно он пробит.
Vladlog, первым делом менялся как раз динистор и оба транзистора - и ничего. Потом вся мелочевка - ничего. Номиналы взяты не с головы, а с обозначения на самих элементах. Килоомов там нигде не было (разве что в подпаленных резисторах) ...
Попрошу заметить, что по схеме "стало" работают все без исключения детали со схемы "было" (кроме резисторов). R1 и R2 по схеме "было" подбирались начиная от 10кОм и выше - результата не было никакого. Возможно нужно было бы с емкостью С1 поиграть, но схемка уже переделана
Прошу еще помощи небольшой. Электронный трансформатор заводиться лампочка от авто на 50Вт светится ярко и не мигает, но когда подключаю 6 галогеновых 12V-х (мощностью 20W), то появляются мерцания и на обмотке вторичной напряжение 4,6V.
Что не так ? Не полностью открывается транзистор или что-то другое ?
Спасибо.
Охотно верю, но кроме этого существуют расчеты и анализ.
Представьте, что будет, когда откроется нижний транзистор, при R1 и R2 18,3 Ом... Если транзистор и выдержит ток в 6А, то мелкие резисторы явно взорвутся, ну, если и не взорвутся, то выгорят точно. Не могут там быть такие резисторы... Кроме того, эти резисторы слишком быстро будут заряжать емкость C2 и не дадут схеме работать нормально, т.е. будет возникать сквозной ток и БАХ! (транзисторы).
Что не так ?
Не так - схема второго варианта.
В схеме первого варианта - проблема с номиналами элементов.
Вот схема с моей люстры, срисовал, когда ремонтировал, 100% рабочая:
Для ориентировки, гляньте на номиналы деталей, схемы довольно схожи...
Эта работает на 8 ламп, переделал люстру, сейчас она работает на 4 или 8 ламп, в зависимости от нужной освещенности, в любом режиме все стабильно. Проверял, работает и на 1 лампу 20W.
Уважаемый, Vladlog. Спасибо Вам за схему, отличий всего 1-2 шт. Вместо R1 и R2 впаивались резисторы разного номинала, один начиная от 20кОм и второе сопротивление подстроечное до 680кОм, соответственно. Старые выгорели до значений 176кОм, а обозначение на них свидетельствовало о том, что должны быть по 18Ом 0,125Вт. Таким образом, вращая R2 и изменяя его номинал, была попытка подобрать эту пару, т.к. не было уверенности в правильности обозначения R1 и R2. Но все эти действия не принесли никакого результата и схема не запускалась (напомню, что все другие сопротивления менялись согласно их цветовой маркировке).
Немного подумав (громко сказано), вернул в схему и поставил между С1 (поменял 1мкф на старый 0,01) и минусом конденсатор С2 емкостью 0,01мкф. После данных манипуляций на вторичной обмотке имеем при нагрузке 6 лампочек по 20W напряжение 12-15W. Вроде, может показаться, что все готово, но сами лампы светят тускловато. Опять возникает вопрос: Проблема в схеме или в лампах ? Читал, что есть разные лампы от желтого до белого свечения и подобрать проблематично. Так ли это ? На что грешить ?
Спасибо.
С ним схема работает "чище", меньше импульсных помех идет в эфир.
Был на плате, попробовал без него и вернул на место.
Правда и без него помеха не сильная и на близком расстоянии.
Но, думаю, уменьшение помехи не главная его задача...
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 07:46:01 Сообщений: 4582 Откуда: Севастополь,город Русских моряков
Рейтинг сообщения:0
Резистор R9 ставится для ассиметрии схемы,что улучьшает запуск при включении. Но он обычно номиналом 20ком. При 1ком будет рассеиватся мощность 10ватт и оно сгорит.
У автора первого сообщения возможно были неверно сфазированы базовые обмотки и поэтому сгорал предохранитель. Потому что открывались оба транзистора одновременно.
Здравствуйте.Переделал по схеме vladlog лампа автомобильная 12в 21 w мигает,горит еле еле.Сразу не поставил R9 1ком поставил сгорел сразу .поставил 20ком лампа загорелась полным накалом но сильно греется R9 20ком вот вот сгорит мощность 0,250 W может поставить по мощнее на 2 W ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
