Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение denkat »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3258395#p3258395"]Ds1307 может так себя вести или bu2090 легла. Попробуй поменять пики местами, заранее прошить их нужными прошивками.[/uquote]
ds менял не помогло ,позже думаю надо bu проверить , просто не могу сейчас заняться часами
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3258403#p3258403"]На шинах SCL и SDA у ds1307 5V есть?[/uquote]
здравствуйте ,пока не могу проверить ,вечером отпишусь но я так понимаю тут не изза падения все это и хочу стабилитрон проверить на утечку еще
Сообщение RoboC »
Как вариант из за падения:
- отвалился один из подтягивающих резисторов на шине I2C (или обрыв дорожки этой шины)=> ds1307 не работает, часы не идут;
- отвалился подтягивающий от вывода SQW или обрыв дорожки=> нет тактирования циклов МК => ничего не работает;
- обрыв дорожек между МК, если у вас 2 процессорный вариант;
- обррыв дорожки или подтягивающего резисторов на кнопки => кнопка всегда нажата.
- обрыв подтяжки 18b20
и т.д. выбирайте :)
Сообщение denkat »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3258449#p3258449"]Как вариант из за падения:
и т.д. выбирайте :)[/uquote]
я часы делал даже не по исправленной схеме как я понял http://radioshem.net/index.php?newsid=173 вот! Я BU заменил на другую, стабилитрон поменял который на 24 вольта , контроллер разными прошивками прошил из форума ,все равно 55 часов 82 минуты , я все проверил кроме мрsa 42 и 92 может с ними чтото случилось? я устал уже от этой котовасии :o даже программатор несложный сделал что бы пик шить, вот схема по которой собирал часики.
У меня нет 6й лампы в часах секундной ,лампы покупал б.у. и оказалась одна не рабочая, может изза этого??? Может им 6 ламп надо????
У меня 5 ламп стоит, 6й нету , не припаял т.к. не нашел в продаже ,обещали
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
может с лампами что то? коротнуло ? отвалилось? поэтому часы ошибку выдают??
Добавлено after 13 minutes 6 seconds:
Вытащил контроллер ,включил, часики не работают без него ничего не показывают, я даже паяльник выключал из сети когда микросхемы паял!может прошивка слетела???
(228.19 КБ) 261 скачивание
Сообщение Синхрофазотрон »
Поменяй контроллеры местами заранее прошить нужными прошивками.
Сообщение RoboC »
Это из серии: .." у меня не работает дворник, переберу я ходовую, пожалуй.Может поможет?!"
Вам написали что посмотреть, вы же занимаетесь ерундой!
Сообщение denkat »
я первый раз в жизни паяльник держу ,я не понимаю где там какие шины и резисторы подтягивающие ,я прошу прощения но если можете то более простым язком обьясните пожалуйста где что прозвонить еще все от и до но простым языком, надеюсь вы меня поймете! За ранее благодарю вас!!!!!
Подтягивающие резисторы это которые идут с шин данных scl sda на +5в.
Сообщение denkat »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3259547#p3259547"]Подтягивающие резисторы это которые идут с шин данных scl sda на +5в.[/uquote]
а как узнать где эти шины я не понимаю на схеме не подписано , вы мне скажите от какой микрухи какие выводы звонить,я правда не понимаю , я не знаю где даже 150 вольт эти прозвонить , я прозванивал все дорожки,все резисторы проверил все в рабочем состоянии ,от BU прозвонил все дорожки они тоже целые ,почемуто контроллер я так понимаю не работает , может я как то прошиваю не той прошивкой??? блин....
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
я буду мпса 42 и 92 выпаивать и проверять тестером рабочие или нет , у меня сначала когда включаешь то нормально работали а потом во всех лампах все цифры сливались... все светились и непойми что было ,а упали часы со стола на кресло мягкое не могло там ни чего же оторваться!? потом у меня при включении опять во всех лампах цыфры слились и перестали реагировать на кнопки и все потом включил ,цифры не сливаются но 55 часов 82 минуты....
Добавлено after 1 minute 31 second:
блин если ни чего не получится брошу нафиг!! неделю уже мучаюсь!
Добавлено after 45 minutes:
я от отчаяния нажал ок и включил часы и в первой лампе где часы начали считаться цифры, от 1 до 9 и так по кругу,я нажал ок и стало не 55 часов 82 минуты а 33 часа 60 минут ! Я понимаю это уже смешно становится:) Но что делать))) Я проверил напряжение которое мах дает 150 вольт а там где аноды на всех по 40 вольт а на одной 20 почемуто
Сообщение alex_grach »
Ну, так может надо сделать назначение аннодов и все станет нормально? Может еепром кирдыкнулся?
Сообщение wallawr »
а бытарейка жива? Напряжение на дс1307 есть?
Сообщение denkat »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3259862#p3259862"]Ну, так может надо сделать назначение аннодов и все станет нормально? Может еепром кирдыкнулся?[/uquote]
где взять еепром? я програматор сам сделал позавчера ,тепрь сам могу прошивать , у меня часы на 6 лампах самые простые ,без подсветок и прочего,которые автор давал перед началом форума еще ,какой прошивкой их прошить чтобы еепром был или где его взять??? :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3259892#p3259892"]а бытарейка жива? Напряжение на дс1307 есть?[/uquote]
да 3 вольта показывает :))
(228.19 КБ) 410 скачиваний
Давай нам лучше фото платы с двух сторон в режиме макросьемки может что разглядим... пик есть новый?
Сообщение denkat »
Ребят проблема решилась !!!! УРА !!!! SLVIK помог решить проблему !!!!!
Кварц который припаян к DS видать повредился от падения!!!
Фуххх ну я и намучался !!!!
Спасибо огромнейшее всем кто мне помогал и пытался помочь !!! И отдельное огромнейшее спасибо SLVIK !!!!!
Сообщение denkat »
Так старался делал корпус что палец просверлил :))) :))) :))) 8)
(164.69 КБ) 375 скачиваний
Сообщение denkat »
Ребят привет !!! что с засветкой делать ?? Стабилитроны все текут, если вместо него резистор можно поставить?Всю тему прочел 57 страниц все его убирают ,но ведь опасно же! Засветка несильная но хочется идеала добиться !
Сообщение denkat »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3262557#p3262557"]Выкинь стаб и глянь чо получится.
:)[/uquote]
Стаб выкинул , стало чуть меньше засветки но все равно прям такой идеальной четкости нет, и почему то осталось свечение тройки когда горит цифра 1 на всех лампах ,но еле заметно, на первой лампе тройка эта когда подсвечивается то мигает на остальных просто подсвечивается ,может коротит где??? раз 6 уже промывал, может я думаю один из диодов который 1n4148 течет тоже???такое же может тоже быть ??
(89.45 КБ) 516 скачиваний
Сообщение SLvik »
Какое анодное напряжение?
Какие анодные резисторы?
Плату помыл?
Сообщение denkat »
Вот мои часики :)) :)
(158.64 КБ) 705 скачиваний
