Мелкие вопросы по питанию.
voidex
Какую емкость указывает производитель на аккумах телефона
Сообщение voidex »
Здравствуйте, прошу подсказать знатоков, какая емкость указана на литиевых аккумуляторах для современных смартфонаъ
1)Та, при которой мы разряжаем его от 4.3(4.2)вольта до 3(2.5)в (то есть обычный цикл разрядки лития до 0)
или же
2)От 4.3(4.2) вольт до 3.5в(напряжение при котором телефон вырубается(пишет 0% зарядки))
Спасибо за ответ
BF-2
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение BF-2 »
за современные не знаю, на одном андроиде померят при уровне зарядки 0% когда аппарат выключается, напряжение на батарейке 3.46в.(через 10минут - 3.6в)...
musor
Сообщение musor »
обычно произвадилка писал максимум значения тоесь при заряде до верха 4,2(для некоторых типов 4,3) и разряд вниз до предела по ДШ тоесть 3.0 для болшинства типов или ниже( 2.4-2.5)дя специалных серий где это разрешено по ДШ
но в различных приборах нижний порог выше и разный многи сотки нормално живут вплоть до 3,0в но разрядку в 0 кажут уже при 3,3в
а болшинство сматоф и планшетоф отрубает уже при 3,2-3,4в тоесть ползуем не боле 80% банки это сделано по 2 причинам чтоб продлить жизнь АКБи сократить жизнь юзеру
Prolog
Сообщение Prolog »
Нашёл аккум от электронной сигареты. На борту никаких опознавательных надписей кроме плюса, минуса. Как определить его тип, всмысле ионный, полимерный?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
А зачем? У обоих типов метод заряда одинаков.
У li-ion жесткий корпус аккумулятора. У LI-POL корпус аля "метализированный пакетик"
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Такой вопрос. Если аккумуляторы Ni-Cd или Ni-MH стоят в аварийном питании с постоянной подзарядкой, то их нужно периодически разряжать. Как часто это надо делать? Раз в месяц? В полгода? Или как?
musor
Сообщение musor »
а как тебе не лень чем чаще тем лучше...
Prolog
Сообщение Prolog »
_RUS73_ писал(а):У li-ion жесткий корпус аккумулятора. У LI-POL корпус аля "метализированный пакетик"
Так вроде у них разное напряжение полного заряда? У меня как раз "пакетик" цилиндрической формы, D=8мм L=60мм.
musor
Сообщение musor »
напряжения одинаковые 4,2в исключение совсем древние там 4,1 и разогнаные самим произвуодителем там доходио до 4,3
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Заряжаю свой акк от шуруповрёта - там 2 индикатора: зеленый - подано сетевое питание, а красный - заряжается? Или заряжен - пора снимать ? Или ориентироваться по началу нагрева ?
(48.46 КБ) 615 скачиваний
HariusHek
Нагрев - уже признак перезаряда. Для зарядки аккумуляторов шуруповёртов ток повышен, чтоб быстрее заряжались, и можно было дальше работать.
Но живут аккумы при этом меньше.
У Вас зарядное устройство простое, судя по фото, так что тёпленькие лучше вытаскивать из него, больше, чем они могут, заряд они не возьмут, а лишний зарядный ток им только повредит, раз они нагреваются, то энергия расходуется не на их заряд, а на их нагрев.
З.Ы. полагаю, что на меня опять тут набросятся...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3268323#p3268323"]Заряжаю свой акк от шуруповрёта - там 2 индикатора: зеленый - подано сетевое питание, а красный - заряжается?[/uquote]Если нет инструкции, остается два варианта - либо пробовать и смотреть логику работы, либо разобрать и смотреть схему :))
Простейшие зарядники не показывают окончания заряда или показывают через }{опу и не имеют функции отключения - тогда по времени ждать и всё, пока не пойдет повышенный нагрев, а если ток маленький то и нагрев можно не заметить.
BF-2
Сообщение BF-2 »
самый простой способ определения для чего нужен красный светодиод:
немного по пользоваться АКМ(то есть разрядить), подключить к зарядному - красный засветился - значит он сообщает нам что идет зарядка :wink:
а такие зарядные отключают АКМ или по температуре или по таймеру(или то и то), имхо
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3268323#p3268323"]Заряжаю свой акк от шуруповрёта - там 2 индикатора...[/uquote]
Похож на родную зарядку от моего шурика.
По логике один сд питание второй ток заряда.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Зарядка у меня штатная, из комплекта. Доки нету, бо с рук.
Что-то не пойму эту схему - включение тиристора +ым перепадом постоянки через кондер на УЭ тиристора ? А выключение - ток тиристора < Imin ? Тогда VT1 переходит в режим с "оторванной базой" ?
Ладно, при следующей зарядке зафиксирую все сигналы, поглядим.
Thanks
diesel170
musor писал(а):чем чаще тем лучше
Слишком часто тоже не айс - ресурс падает, а у современных аккумов он и так смешной. Поэтому хотелось бы увидеть конкретные рекомендации.
prinv
Сообщение prinv »
Подскажите, пожалуйста, какие уровни сигнала на входах усилителя ошибки TL494 (пин 1, 2, 15, 16) допустимы?
Никакая контра не уйдёт от нас
Slabovik
Сообщение Slabovik »
prinv писал(а):какие уровни сигнала на входах усилителя ошибки TL494 (пин 1, 2, 15, 16) допустимы?
А чего, в даташите нету? Ну вот же, страница 3
Input Common Mode Voltage Range (VCC=40 V, TA=25°C) –0.3 to (VCC–2.0) V
:dont_know:
Последний раз редактировалось Slabovik Вт дек 26, 2017 06:43:40, всего редактировалось 1 раз.
prinv
Сообщение prinv »
Чё-то промохал эту строчку! Спасибо!
vsteshak
Сообщение vsteshak »
Покритикуйте, пожалуйста, схему
s.rar
Схема в splan
(41.62 КБ) 149 скачиваний
Гинуть наші вороженьки.
