Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Тогда напряжение на которое будет рассчитана первичка будет 254 в и 170в под нагрузкой не получится получить не как.
Тогда там где ТС намерил 215В станет 186В, а под нагрузкой еще подсядет, так что думаю в самый раз.
Трансформатор рассчитанный на 220В конечно и при 230В спокойно будет работать, вопрос на сколько схема критична к питанию.
Сообщение Телекот »
ладно спорить не будем, по обоим схемам будет работать. Думаю точность там не важна, и зависит не от трансформатора, а от сети.
Если это для питания лампового, аудифилического усилителя то он точно это переживет! :wink:
Сообщение Телекот »
Это точно, он 215 не заметит.
Главное не поставить в выпрямитель китайские банки на 250В в целях экономии. Они то завсегда себя покажут если что! :)))
Сообщение Телекот »
ну если поставить на 250в при переменке 215в они должны о себе заявить. :)))
Сообщение geodx »
Уважаемые коты! Сделал стабилизатор тока для светодиода на LM317 по схеме 2.
Ток стабилизируется прекрасно, при изменении нагрузки не меняется. А вот при изменении входного напряжения ток плавает заметно.
Я так понимаю, надо перед стабилизатором тока ставить еще и стабилизатор напряжения.
Есть ли схемы на одной LM317 , чтобы сразу и ток, и напряжение стабилизировало. Типа стабилизатор мощности? А то придется ставить целую гирлянду LM-ок.
(43.31 КБ) 355 скачиваний
Сообщение <kotenοk> »
Ну напряжение стабилизировать не имеет смысла. А ток может плавать лишь при снижении напряжения ниже порога стабилизации тока для этой микры, т.е. ниже чем на 2,5 вольта.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Upgrader »
Видел схему на LM317 с одновременной стабилизацией тока и напряжения, но на практике используется она редко, значит возможно работает не очень хорошо.
Лучше присмотреться к микросхеме L200C
Если же у вас напряжение входное слишком низкое, то нужно искать lowdrop стабилизатор (с низким падением напряжения) либо импульсный sepic.
Лучше сделать нормальный стабилизатор тока. На нормальной ЛМ317 он будет отлично работать в широком диапазоне входных напряжений. Тут главное схему из 2-3х деталей собрать без косяков. :wink:
Сообщение diesel170 »
Можно решить проблему "в лоб": поставить на входе стабилизатор напряжения на той же КРЕНке, а к её выходу подключить светодиод через резистор. По КПД получится то же самое.
Можно и повысить КПД, применив ключевой стабилизатор 2576 или 2596 с индексом "ADJ" (регулируемый), выкрутить на нём напряжение, поближе к напряжению светодиода. Тогда резистор понадобится минимального сопротивления.
Но лучше всего взять специализированный драйвер.
[uquote="geodx",url="/forum/viewtopic.php?p=3264886#p3264886"]Сделал стабилизатор тока для светодиода на LM317 по схеме 2.
Ток стабилизируется прекрасно, при изменении нагрузки не меняется. А вот при изменении входного напряжения ток плавает заметно.[/uquote]
(имхо) не должен в этой схеме "заметно плавать ток, при изменении входного напряжения", если только у вас поступающее на вход напряжение не ниже того, которое должно обеспечивать заданный ток в нагрузке..
Например, ваша нагрузка имеет сопротивление 32 Ома, то, для данного тока требуется напряжение не меньше 12-ти вольт, а лучше- 13~14.. При меньшем напряжении ток будет ПАДАТЬ.
Какая нагрузка у вашего "стабилизатора тока", и какое входное напряжение?
Сообщение musor »
когда питают нелинейку вроде диода говворить о сопротивлени безсмыслено оперируют током и падение напряга обычно белки на 3,2в+3 на 317 +1,2 опоркаитого минимум 7,4в надоминимум
При правильном напряжении, правильно выбранном сопротивлении ток там будет стоять как у молодого! КРЕНка очень жестко держит напряжение между выходным и управляющим выводами.
Надо же ток стабилизировать на светодиоде, 317 вполне для этого годится, Только напряжение питания не следует задирать до 28 вольт.
Сообщение radiow »
Добрый день. Есть ИИП. Построен на AN1431T и STR-G6653, есть оптопара PC123 (как узнать максимальный ток БП?).
Хочу увеличить выходное напряжение с 24В до 30-32В. Компоненты на плате позволяют.
Каким образом можно поднять напряжение?
Спасибо!
http://dalincom.ru/datasheet/STRG6653.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... AN1431.pdf
Найти стабилитрон или TL431 в выходной части БП рядом с оптопарой. Дальше по ситуации - стабилитрон поставить на большее напряжение, либо изменить резисторный делитель на TL431 (по сути тоже стабилитрон, только напряжение задается резисторами).
Схема на TL431 выглядит примерно так: в данном случае R7 и R8 отвечают за напряжение. Увеличиваем R8 или уменьшаем R7 - значит увеличиваем напряжение.
На стабилитроне еще проще - один стабилитрон с резистором последовательно светодиоду оптопары и всё, его не настроишь - по этому менять на другой номинал или попробовать последовательно включать диоды, но это вряд-ли много даст.
Сообщение AndTer »
Пришёл китайский БП на 24В.
Само собой не без косяков. Мятый конденсатор в силовой части(100мкф*400В). :shock:
Вот думаю, включать его или не стоит? )))
(57.42 КБ) 1014 скачиваний
Сообщение Asaba »
Выпаять, проверить прибором. Если нормально, то через диод и лампу накаливания потренировать постоянным напряжением. Сначала часок вполовину напряжения, потом на полную столько же. Периодически проверять нагрев (с выключением и разрядом кондера на резистор). Фигня, конечно, но если очень надо :)
А вообще лучше выписать новый кондер. Немного подождать придется.
Сообщение BF-2 »
если сам кандер стоит дороже всего блока, то терять нечего, можно и рискнуть :)))
