фазовый регулятор мощности
Сообщение sunson777 »
Купил по случаю по случаю набор - "фазовый регулятор мощности", хотел приспособить для плавного регулирования температуры паяльника. На коробочке было русским языком написано - для плавной регулировки температуры паяльника. Внутри два кондера 1 uf переменный резистор сама микруха К1182ПМ1Р и плата. Как это сединить все вместе. В инете много описаний этого комплекта но я не нашел грубо говоря в какие дырочки на плате все сувать. Я новичек, до этого я собирал только небольшие схемки с постоянным током. Не шибанет, не страшно. А тут я боюсь, вдруг что неправильно сделаю. И кроме того меня смущает, что в некоторых обсуждениях этой платы, было написано, что она выйдет из строя если не использовать клавишу вкл и выкл, то бишь нельзя ее сразу в розетку сувать и вынимать. Что то там с сопротивлением и нагревом лампы, а тут паяльник, это ж когда он разогрееться... Короче помогите кто чем может :))
плата
(29.5 КБ) 795 скачиваний
мик-ха
(7.97 КБ) 776 скачиваний
регулятор
(22.1 КБ) 763 скачивания
Сообщение mr4ester »
так у вас набор для самостоятельной сборки !! В комплекте шла схема устройства ???
Сообщение sapper_jon »
А если погуглить и сразу увидеть такое? :))
(112.77 КБ) 879 скачиваний
Сообщение МяуКРВ »
Вот такую схему можно собрать(устройство плавного включения инструмента), только в радио опечатка, а надо сделать именно так как на картинке, у меня работает с болгаркой, просто песня, а если поставить переменник, то получим регулятор мощности. :))
Схема
(60.47 КБ) 838 скачиваний
Сообщение Aiudara »
Прицепите покрупней. Не прочитать. можно в обменник ifolder.ru
Сообщение МяуКРВ »
Рарик Вам поможет, а ещё могу от себя добавить. что регулятор регулирует практический всё(пылесосы,чайники, лампы мощные, эл плиты, и т.д.). У меня стоит симистор на радиаторе(болшой) ТС132-40-8.
37_0001.rar
Рарик
(89.41 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Aiudara »
Как бы к нему МК прицепить на опторазвзяке ?
На регулирующем резисторе судя по конденсатору на 10 вольт напряжние совсем небольшое.
Наверно можно встречно параллельно транзситоры оптопар 4n35 подключить и стабилитрончиками защитиь от перенапряга случайного.
Сообщение Aiudara »
МяуКРВ писал(а): У меня стоит симистор на радиаторе(болшой) ТС132-40-8.
Если не жалко опубликуй свою схему с подробностями - наверно многим будет интересно ПРОВЕРНОЕ в работе решение.
Сообщение павел811 »
а перед трансформатором на 220 будет ли гудетьтранс с к1182 или не
Сообщение МяуКРВ »
Только мне интересно как я схему опубликую, т.к. она залита эпоксидкой, а делал её именно по приведенной картинке в "рарике",
никаких особенностей в схеме нет, только я поставил переключатель в одном положении плавное включение типа авт, в другом ручная регулировка, типа обычный регул мощности.
sapper_jon писал(а):А если погуглить и сразу увидеть такое? :))
А если попроще, я тут набросал наскоро вроде так? А номиналы конденсаторов для моего 40 ваттного паяльника подойдут? А у меня в комплекте только платка, сама микруха, два кондера и регулятор то бишь переменный резистор, схем нету никаких. А почему у меня только 2 кондера (по 1 uF)
схемка
(33.25 КБ) 690 скачиваний
Вроде бы так. А на самой первой фотке с переменником рядом случайно не симистор лежит? В комплекте был? Только микруха то будет с другой стороны платы - так что разверни ее на 180 :)))
sapper_jon писал(а):Вроде бы так. А на самой первой фотке с переменником рядом случайно не симистор лежит? В комплекте был? Только микруха то будет с другой стороны платы - так что разверни ее на 180 :)))
Я это понимаю, да там семистор еще, но для меня это так сложно :cry: Буду изучать :tea: Ну правильно или нет, специалисты вы где? Для меня темный лес, решил изучать нга старости лет электрику :wink: Тут мне не 3 вольта в батарейке, жахнет, получу от всех домашних. В особенности от жОны.
Так посмотри в том что я выкладывал - там в нижней части есть как подключить симистор - да и на плате посадочные места есть - правда под корпус ТО-220.
ага сделал, с лампой до 80 ватт работает, с паяльником подозрительно разогревается моя платка
Сообщение МяуКРВ »
sunson777 Подскажи как называется радинабор с этой платкой, кто производит, попробую у себя в Барнауле найти. Заранее благодарен. :beer:
МяуКРВ писал(а):sunson777 Подскажи как называется радинабор с этой платкой, кто производит, попробую у себя в Барнауле найти. Заранее благодарен. :beer:
а зачем тебе прям набор, надо найти микруху К1182ПМ1Р, к ней прикупить три конденсатора на 1 мф и мощностью в 50 ватт, если тебе для плавного запуска чего нибудь то надо симистор, а если регулировать мощьность чего либо то подстроечный резистор. А собрать все это на куске фольгированого текстолита или даже просто на чем нить проводами-это несложно.
Сообщение Borodach »
Может проще собрать...? :)
(7.41 КБ) 514 скачиваний
Сообщение МяуКРВ »
Так то оно так, но в данный момент нет времени с пе4аткой возиться, когда есть уже готовая.
Привет, еще раз. Сходил я от нечего делать в тот магазинчик и потребовал дай те мне мол схемку, не было в комплекте. Дядечка покопался отксерил и дал вот такую схемку, там вместо конденсатора с3 (вроде) тот который к регулировочному резистору, показан ключ. Верно ли? Это ж глупость замкнул, и лампа горит вовсю. Или так надо? А зачем тут этот конденсатор?
схемка
(82.14 КБ) 692 скачивания
платка_1
(24.67 КБ) 618 скачиваний
платка_2
(21.38 КБ) 677 скачиваний
Вернуться в «Практика»
