Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rl55 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3278594#p3278594"]К спору про ток ХХ трансформатора, книга "Расчет маломощных трансформаторов. Ермолин Н.П. "[/uquote]
Ну как такового спора и не было, да и о соотношении активной части тока ХХ к реактивной речи тоже не велось.
В приведенной мной книге автор тоже говорит, что активная часть тока ХХ меньше 0,1 реактивной и ей можно пренебречь.
У нас был разговор о соотношении активной мощности ХХ и потерь в меди на номинальной нагрузке. И там автор активной мощностью ХХ уже не пренебрегает. Мощность то потерь в меди тоже мала - вот там и можно сравнивать, какая из них больше греет транс...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Телекот »
rl55 писал(а):Мощность то потерь в меди тоже мала - вот там и можно сравнивать, какая из них больше греет транс...
Мощность потерь в меди в маломощных трансформаторах может достигать 40% от номинальной мощности.
Сообщение kentgaryk »
Abraxxamas писал(а):Топология пуш-пулл. В первичке 3+3 витка
И эти 6 витков не влазят на кольцо в 1 слой? Что там за кольцо такое и каково сечение первички? Может что то с кольцом не так?
Сообщение vas76 »
(17.82 КБ) 288 скачиваний
Всё таки мне приходится обратится к участникам форума. Вот нашёл обратную связь с оптроном и TL- кой. Подойдёт ли такая обратная связь для регулировки и стабилизации вых. напряжения. И если да то помогите мне расчитать делитель на 150-250в выходного напряжения. Спасибо.
Ну например делитель 22кОм и 2,2кОм, от него запитываешь цепь светодиода. Резистор 22кОм должен иметь мощность не менее 3Вт, R13 увеличиваешь до 220кОм, номинал R11 ИМХО изначально не верный, его стоит увеличить примерно в 10раз. Примерно как то так.
Но ты не обижайся конечно, все-таки если не получается рассчитать делитель может лучше сначала книжки почитать, а потом браться за паяльник?
Сообщение Propertez »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3278831#p3278831"]ТАН конечно гудит сам по себе и нет гарантии что тор гудеть не будет, но гудение трансформатора и фон в колонках это разные вещи, и трансформатор не виноват. Это правильность разводки земель, межкаскадные развязки по питанию, правильность запитки накалов. Если ТВЗ и силовой транс расположены рядом и неправильно сориентированы то возможны магнитные наводки.[/uquote]
Колонок нет и твз тоже, так как это клон ланчбокса. Правильность разводки земель под вопросом, так как это моя первая поделка, всё остальное точно в соответствии со схемой, за исключением того, что заводской ланчбокс на платах, а у меня навесным. Плату я сделал только под блок питания.
Мяу???
Ланчбокс это вот это? :shock:
Или я что то важное в жизни упустил? :facepalm:
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3279063#p3279063"]И эти 6 витков не влазят на кольцо в 1 слой?[/uquote] Но если там ток будет до 100 ампер.. то проводков надо много.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3279302#p3279302"]Ланчбокс это вот это? :shock:
Или я что то важное в жизни упустил? :facepalm:[/uquote]
Немного из другого раздела кулинарии
Мяу???
Abraxxamas писал(а):Но если там ток будет до 100 ампер
Ну тогда делить это много на слои, чтобы каждый слой в четное количество проводов, фазировать каждый слой со средней точкой, а потом послойно соединять. Можно замотать между них вторичку. Но вообще мотать такой трансформатор на торе не удобно.
Propertez писал(а):Немного из другого раздела кулинарии
Ну тогда схему в студию занеси :wink:
Пожалуйста:
Мяу???
От це ж ГАРНО! :)) Особенно электронный дроссель не рабочий, но аудифилический.
Для начала попробуй отключить накалы (сразу оба конца накальной обмотки) и послушай пропадет в этот момент фон или нет.
Сразу два конца? На работающем трансформаторе? Придётся разъём ставить. Или выключатель. Попробую, но не сегодня. У меня работа над ним идёт рывками. А что не так с электронным дросселем? Это, я так понимаю, вы 898й так обругали...
Мяу???
Сразу два конца, подключи дай прогреться накалам, потом отключи и слушай измениться фон в наушниках в первые секунды или нет.
Propertez писал(а):898й так обругали...
ругать не за что, это обычный транзистор, а вот схема это не рабочая хотя распространена на весь интернет. Но ее прелесть в том, что транзистор всегда открыт и разницы никакой что она есть, что ее нет...а глаз то радует! :wink:
Я так понял, что у него внутре неонка, то есть я вообще не понимаю, почему его считают транзистором, а не микросхемой, потому как там аж два транзистора прячутся и ещё всико диоды-стабилитроны и прочее. А что глаз радует - это главное!
Мяу???
Сообщение BF-2 »
Propertez, вы наверное перепутали кренку(кр1158ен6г) с транзистором(кт898а)
Последний раз редактировалось BF-2 Ср янв 10, 2018 15:10:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
Плохой усилитель, не феньшуйный. В выпрямителе должны быть кенотроны, а стабилизация - бареттер последовательно с первичкой! И монтаж обязательно посеребрённым проводом! И никаких дряньзисторов и хренок - они только оскверняют Тёплый Ламповый Звук!!!
П.С. Да, ещё фаза Луны при сборке должна быть правильной.
Последний раз редактировалось diesel170 Ср янв 10, 2018 15:13:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):а вот схема это не рабочая хотя распространена на весь интернет.
Почему не рабочая? Стандартная схема и отлично работает. Только конденсаторы С7 и С8 излишни велики.
Сообщение musor »
не луна не в моде это марс надо учитывать
схема нерабочая зенера не ъхватает
дарлингтон без зенера всегда открыт полностью.... толку 0,0000
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3279412#p3279412"]Плохой усилитель. В выпрямителе должны быть кенотроны, а стабилизация - бареттер последовательно с первичкой! И монтаж обязательно посеребрённым проводом! И никаких дряньзисторов и хренок - они только оскверняют Тёплый Ламповый Звук!!!
П.С. Да, ещё фаза Луны при сборке должна быть правильной.[/uquote]
Аудиофилией не страдаю, но вот захотелось ламповый ушник собрать самому. Кенотронов я боюсь - из них делают любительские рентгеновские аппараты, мне оно ни к чему. Кто такой баретер без понятия, но щас погуглю для общего развития.
Мяу???
