Он и есть один из главных апологетов!rl55 писал(а):Вот Мусор придет, тоже подтвердит
Но...был у меня случай: Силовой выпрямитель 14В, 60А собран на трансформаторе ОСМ1-0,63КВА доработанном, и мощном мостовом выпрямителе. Смонтирован в труднодоступном месте на катере, можно только рукой залезть потрогать. Предназначен для питания бортовых потребителей и зарядки АКБ при наличии берегового питания. Так вот - один диод уходит в обрыв (заводской брак), немного падает напряжение и зарядные токи АКБ. Про диод я не знаю, щупаю трансформатор горячий, диоды не прозвонить, нет доступа, осциллографа на борту тоже не имеется. Решаю видимо засырел и подгорел трансформатор. Но разбираться на воде с этим лениво, дым не идет и ладно, так проходил целый сезон и использовал выпрямитель часто.
Когда катер был вытащен их воды и поставлен на зимнюю стоянку я разобрался, заменил диод, а трансформатор работает по сей день, ничего с ним не случилось. А потом мне рассказывают, что феном, косвенно через несимметричную просадку сети можно сжечь трансформатор....да не смешите!
