Сообщение Гефестион »
[uquote="Окушев",url="/forum/viewtopic.php?p=3280262#p3280262"]попалась ин-2 без газо поглотительной таблетки 72 г. с интересной маркировкой мне такая не попадалась еще Д в ромбике .[/uquote]
"Д в ромбике" - значок завода "Анод", расположенного в городе Дятьково) Потом этот завод сменил логотип на нечто вроде спутниковой тарелки. У меня как раз декатроны А-102 разных годов выпуска с разными значками.
Кстати, самые первые ИН-1 и ИН-2 выпускал московский электроламповый завод (МЭЛЗ), у них была тонкая сетка. У меня есть ИН-2 МЭЛЗ 64 и 66 годов.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Кстати, я добавил своему девайсу шестой канал и запустил здоровенную газоразрядную шкалу ИГТ-203Р.
Мерцание только на видео, т.к. частота кадров накладывается на частоту сканирования индикатора.
Сообщение Синхрофазотрон »
:beer: Клевая шкала!
Сообщение Шура_Б »
Попала тут в руки ИН-18 с оборванным выводом четверки.
В принципе, можно и в старший разряд поставить, но почему бы не попробовать восстановить?
Сложность заключается в том, что место излома заглублено в тело баллона примерно на 0.3мм, т.е не подпаяешься.
Фоток в процессе не делал, когда чухнулся - уже готово было.
Итак, берем ДИП-500, болванку из латуни и точим новый вывод...
Шучу, конечно. Вывод мы будем делать из ноги конденсатора толщиной примерно 0.5мм. Нога должна быть мягкая, чтоб ее не отрывало при монтаже-демонтаже индикатора. А контачить в панели она теперь будет не за счет зажимания в гнезде, а за счет собственной упругости. Мы ее слегка изогнем, чтобы она краем касалась внутренней поверхности гнезда, этого будет достаточно.
На ноге мы выполним буртик диаметром около 1.5мм, чтобы ее не расшатывало и не отрывало, и чтоб клей ее держал надежно.
Должна получиться примерно вот такая деталь:
Буртик делаем с помощью колечка из тонкого провода, которое припаивается к выводу. При пайке образуются галтели из припоя, с той стороны, которая обращена к лампе, ее надо срезать надфилем с острой гранью.
Далее берем "Контактол", капаем в отверстие от заводского вывода и втыкаем туда наш вывод ремонтный.
После засыхания "Контактола" наносим сверху пару слоев суперклея-геля. Можно сыпануть содой, но я не делал - держится и так вполне надежно, не шатается.
Результат вот:
В общем, все работает, спокойно переносит втыкание-вытыкание в панель и вполне себе контачит.
Учитывая стоимость этих индикаторов, есть смысл заниматься такой прикладной стоматологией.
Сообщение Волосатый »
Я бы еще клеем залил два соседних вывода, можно было бы еще бахнуть в клей кусочек текстолита тонкого, с тремя отверстиями под эти три вывода, тогда можно вообще протез поставить по толщине как и родная ножка :)
Кстати, лечил ин-8-2 с отломанной ножкой двойки, вроде. Потыкал паяльником с флюсом для bga в дырочку от ножки, обломыш слегка залудился (по факту самая верхняя его точка, микроскопический островок), к откусанному выводу возле анода припаял проволочку, возле обломыша ее согнул и пропаял это место. Пока подготавливал следующий этап, случайно отломал припаяное :)) Запаял опять и сразу залил всё дно лампы со всеми выводами 2мм слоем эпоксидки. После отверждения всё работало 8)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Topaloff »
Были мысли для этих целей использовать pogo pin.
Сообщение Шура_Б »
А это мысль.
Если подобрать этот погопин нужного диаметра и длины, его можно просто в панельку воткнуть и все, и делать ничего не надо. Будет штырем тыкать в обломок и контачить.
Залить эпоксидкой я тоже думал, но пока не стал. Суперклей в достаточно толстом слое тоже держит дай бог, и адгезию к стеклу и металлу имеет хорошую. Короче, пошел по пути наименьшего сопротивления. Посмотрим - отвалится, буду заливать, наверное.
Паять... ну были мысли такие - капнуть туда ядреного флюса, шарик припоя и вывести соплю. Но там стекло вокруг сколото, наверняка и микротрещины есть. От температуры еще разойдется, нафиг надо.
Сообщение аркан »
Ребята ! Не делайте часы на контроллерах!Интереснее на старой железной логике.
Сообщение uldemir »
Вам интереснее - вы и делайте. А другие-то тут причем?
p.s. Аааа. У товарища накипело: зарегистрировался и прорвало?
Последний раз редактировалось uldemir Вт янв 16, 2018 10:47:50, всего редактировалось 1 раз.
Ага на Шаговых искателях.
Сообщение suslogon »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3284462#p3284462"]Ага на Шаговых искателях.[/uquote]
Вот это было бы истинным ретро! :shock:
Сообщение Shark_ua »
Кто повторит? :)
Сообщение Altair »
Это скомбинированные, с китайским кварцевым механизмом. А полностью на шаговых слабо? :)
Сообщение Ян »
Тогда механизм лучше держать вне пределов квартиры, только провода к лампам завести. :)
И запитывать с ТП 0,4кв
Сообщение DJZEM »
Мужики. Вы тут самые реальные часовщики.
Умираю над проектом неделю. Сам не программист, но пытаюсь слепить это чудо.
Проект леплю с библиотек найденных в сети.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3285823
Помогите а.
[uquote="аркан",url="/forum/viewtopic.php?p=3284456#p3284456"]Ребята ! Не делайте часы на контроллерах!Интереснее на старой железной логике.[/uquote] Тогда уж сразу на декатронах или на тиратронах)
Кстати, я экспериментировал с кольцевыми счётчиками на тиратронах МТХ-90 - кое-как удалось заставить их считать до 10, но при подключении к счётчику ИНки в качестве нагрузки ничего не работает :( Дело в том, что когда на каком-то катоде горит разряд, на остальных катодах наводятся потенциалы.
Кстати, мне подсказали, что кто-то тут выкладывал проект (или как минимум схему) для управления панелью ИГГ-64х64. Поиском найти не удалось, нашёл только фотку работающей панели ИГГ1-32х32Л от SLvik. Можете ткнуть носом, где тут этот проект? Или может кто-то помнит, примерно на каких страницах (или примерно когда) это было?
Сообщение *Trigger* »
По ссылкам выше речь идёт об индикаторном модуле на основе современных панелей, никаких ИГГ*** там нет.
Мне удалось найти вот это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=461563#p461563
Добавлено after 14 minutes 3 seconds:
И ещё это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1010814
Вернуться в «Умные мысли»
