Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Текущее время: Чт июл 10, 2025 08:30:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 673 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:59:16
LCD DV16210 практически невидно букв (еле еле, сначала думал в обще не работает) как исправить ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:07:32
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
с подстроечником на контрастности все в порядке?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:31:10
да вроде, такое впечатление что не хватает чего то
где можно ткнуть чтобы проверить ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:47:36
В общем контрастности практически нет. Подсветка работает.
Куда лезть, и где копать не знаю, подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:48:04
1. В качестве подстроечника уверен(надеюсь, не из какого-нить старого барахла выпаян!)? Крутил его?
2. Какой именно LCD? Полностью его маркировку приведи! Есть дисплеи "с расширенным температурным диапазоном", для них надо (обычно) вместо ЗЕМЛИ -5 Вольт подавать! В "родном" даташите на твой индикатор все должно быть написано!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:17:04
Почти готова новая ПП. 8)
Что еще можно добавить где есть свободное место на ПП?это показано на рисунке розовым цветом
2009-11-25_202053.jpg [126.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 21:06:47
Вот подстава -5 вольтами (((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:06:53
Какие проблемы - микросхема типа ICL7660 + 2 электролита (см. типовое включение на хх7660) спасут "отца русской демократии"!
Либо ищи дисплей "стандартный".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:22:35
Да уже нет проблем. :) Главное все завелось. Городить ни чего не хочется. Правильный дисплей спасет "отца русской демократии" :)
Спасибо всем, кто навел, натолкнул, разработал, поделился.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:28:28
Добрый вечер котам и котятам.
Респект автору Danko за проект.
Сегодня собрал, все работает.
Печать если интересно кому,прилагаю.
И ещё Danko, немогли бы вы сделать прошивку под ds18s20-лежат без дела ,а 18b20 в наличии нет?
Спасибо!!!
Комментарий к файлу: Часики
lcd_clock ver2.lay [90.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 00:36:18
Ловите даташит, обычный lcd совместимый с KS-0066U
www.aeontekasia.com/pdf/DV-16210.pdf
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 02:25:09
Предлогаю,уважаемому автору,добать в меню несколько скинов:
без датчиков,с одним датчиком,с двумя для авто и дома,термостат.
(ж.радиохобби)
Спасибо!
Комментарий к файлу: Скины
1.-7..rar [50.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 09:52:46
Карма: 13
Про 18S20: вечером посмотрю что можно будет сделать.
Скины посмотрел. Те которые не требуют переделки программы включу сразу остальные попозже.
Термостатом займусь, но попозже.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 01:19:14
Карма: 13
Добавил версию для DS18S20.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 19:12:30
Спасибо Danko.
Прошивку для DS18S20 залил, буду тестить.
Пока всё О.К.
Первый трабл, после срабатывания будильника с lcd испарились показания температуры, по завешении буд. всё восстановилось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:56:05
Danko,когда обновишь прошивку?)) :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 00:11:11
Карма: 13
Hichkok, вы проверяли в версии с обоими видами DS18_20 ?
В протеусе в версии с DS18S20 при запуске вообще первые показания 85 гр. как в версии LED так и с LCD.
Ильнур, период между версиями в програмном обеспечении вообще месяцами. Для меня програмирование это увлечение, а не работа и уж точно не обязанность!!!
Я делился исходным кодом, а не готовым изделием!!!
Вносите изменения, исправления, делайте что хотите, а главное задавайте вопросы по коду.
P.S.
И в дальнейшем буду делится исходным кодом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 00:38:46
ты же обещал добавить сигнал при нажатие на кнопки)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 00:42:01
Карма: 13
проблема в библиотеке ds18s20_.lib
все работает нормально, пока не срабатывает (запускается) обработчик прерывания.
в библиотеку ds18b20_.lib внес ранее, а сейчас и в ds18s20_.lib внес исправления, удаляющие этот глюк.
строки содержащие w1_write(...); должны иметь вид
Код:
      #asm("cli")
      w1_write(...);
      #asm("sei")
т.е. на время обращения к шине запрещаем прерывания.
Комментарий к файлу: библиотека с исправлениями.
ds18s20_.zip [699 байт]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 07:21:25
Вечером попробую новую прошивку.
И по подсветке-нормально только с триггером. а версии с задержкой подглючивают. Запуск действительно происходит с 85 градусов.
проверяю все в железе, протеус тоже иногда подвирает.
