Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
с подстроечником на контрастности все в порядке?
1. В качестве подстроечника уверен(надеюсь, не из какого-нить старого барахла выпаян!)? Крутил его?barracud писал(а):В общем контрастности практически нет. Подсветка работает.
Куда лезть, и где копать не знаю, подскажите.
2. Какой именно LCD? Полностью его маркировку приведи! Есть дисплеи "с расширенным температурным диапазоном", для них надо (обычно) вместо ЗЕМЛИ -5 Вольт подавать! В "родном" даташите на твой индикатор все должно быть написано!
Почти готова новая ПП.
Что еще можно добавить где есть свободное место на ПП?это показано на рисунке розовым цветом
- (126.13 КБ) 2006 скачиваний
Вот подстава -5 вольтами (((Alex_NEMO писал(а):1. В качестве подстроечника уверен(надеюсь, не из какого-нить старого барахла выпаян!)? Крутил его?barracud писал(а):В общем контрастности практически нет. Подсветка работает.
Да уже нет проблем.Alex_NEMO писал(а):Какие проблемы - микросхема типа ICL7660 + 2 электролита (см. типовое включение на хх7660) спасут "отца русской демократии"!barracud писал(а):Вот подстава -5 вольтами (((
Либо ищи дисплей "стандартный".
Спасибо всем, кто навел, натолкнул, разработал, поделился.
Добрый вечер котам и котятам.
Респект автору Danko за проект.
Сегодня собрал, все работает.
Печать если интересно кому,прилагаю.
И ещё Danko, немогли бы вы сделать прошивку под ds18s20-лежат без дела ,а 18b20 в наличии нет?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
- lcd_clock ver2.lay
- Часики
- (90.83 КБ) 1442 скачивания
Ловите даташит, обычный lcd совместимый с KS-0066Ubarracud писал(а):LCD DV16210 практически невидно букв (еле еле, сначала думал в обще не работает) как исправить ?
www.aeontekasia.com/pdf/DV-16210.pdf
Про 18S20: вечером посмотрю что можно будет сделать.
Скины посмотрел. Те которые не требуют переделки программы включу сразу остальные попозже.
Термостатом займусь, но попозже.
Hichkok, вы проверяли в версии с обоими видами DS18_20 ?
В протеусе в версии с DS18S20 при запуске вообще первые показания 85 гр. как в версии LED так и с LCD.
Ильнур, период между версиями в програмном обеспечении вообще месяцами. Для меня програмирование это увлечение, а не работа и уж точно не обязанность!!!
Я делился исходным кодом, а не готовым изделием!!!
Вносите изменения, исправления, делайте что хотите, а главное задавайте вопросы по коду.
P.S.
И в дальнейшем буду делится исходным кодом.
P.S.
проблема в библиотеке ds18s20_.libHichkok писал(а):Первый трабл, после срабатывания будильника с lcd испарились показания температуры, по завешении буд. всё восстановилось.
все работает нормально, пока не срабатывает (запускается) обработчик прерывания.
в библиотеку ds18b20_.lib внес ранее, а сейчас и в ds18s20_.lib внес исправления, удаляющие этот глюк.
строки содержащие w1_write(...); должны иметь вид
#asm("cli")
w1_write(...);
#asm("sei")
- ds18s20_.zip
- библиотека с исправлениями.
- (699 байт) 611 скачиваний
