В общем контрастности практически нет. Подсветка работает. Куда лезть, и где копать не знаю, подскажите.
1. В качестве подстроечника уверен(надеюсь, не из какого-нить старого барахла выпаян!)? Крутил его?
2. Какой именно LCD? Полностью его маркировку приведи! Есть дисплеи "с расширенным температурным диапазоном", для них надо (обычно) вместо ЗЕМЛИ -5 Вольт подавать! В "родном" даташите на твой индикатор все должно быть написано!
1. В качестве подстроечника уверен(надеюсь, не из какого-нить старого барахла выпаян!)? Крутил его? 2. Какой именно LCD? Полностью его маркировку приведи! Есть дисплеи "с расширенным температурным диапазоном", для них надо (обычно) вместо ЗЕМЛИ -5 Вольт подавать! В "родном" даташите на твой индикатор все должно быть написано!
Какие проблемы - микросхема типа ICL7660 + 2 электролита (см. типовое включение на хх7660) спасут "отца русской демократии"!
Либо ищи дисплей "стандартный".
Какие проблемы - микросхема типа ICL7660 + 2 электролита (см. типовое включение на хх7660) спасут "отца русской демократии"! Либо ищи дисплей "стандартный".
Да уже нет проблем. Главное все завелось. Городить ни чего не хочется. Правильный дисплей спасет "отца русской демократии"
Спасибо всем, кто навел, натолкнул, разработал, поделился.
Добрый вечер котам и котятам.
Респект автору Danko за проект.
Сегодня собрал, все работает.
Печать если интересно кому,прилагаю.
И ещё Danko, немогли бы вы сделать прошивку под ds18s20-лежат без дела ,а 18b20 в наличии нет?
Спасибо!!!
Комментарий к файлу: Часики lcd_clock ver2.lay [90.83 KiB]
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 11:45:54 Сообщений: 1287 Откуда: РФ, Крым, г.Бахчисарай
Рейтинг сообщения:0
Hichkok, вы проверяли в версии с обоими видами DS18_20 ?
В протеусе в версии с DS18S20 при запуске вообще первые показания 85 гр. как в версии LED так и с LCD.
Ильнур, период между версиями в програмном обеспечении вообще месяцами. Для меня програмирование это увлечение, а не работа и уж точно не обязанность!!!
Я делился исходным кодом, а не готовым изделием!!! Вносите изменения, исправления, делайте что хотите, а главное задавайте вопросы по коду.
Вечером попробую новую прошивку.
И по подсветке-нормально только с триггером. а версии с задержкой подглючивают. Запуск действительно происходит с 85 градусов.
проверяю все в железе, протеус тоже иногда подвирает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
